Als root
Nachschauen ob es geklappt hat:
Ausgabe sollte dann:
Neustart.
Nach dem Neustart mit als root mit:
überprüfen, ob das Modul noch geladen wird.
Als root
Neustart.
Die drei angegebenen Schritte habe ich ausgeführt, nach dem Neustart war das Ergebnis:
lsmod | grep udl
udl 28809 1
drm_usb 13134 1 udl
sysimgblt 12640 1 udl
sysfillrect 12701 1 udl
syscopyarea 12529 1 udl
drm_kms_helper 56806 2 udl,i915
drm 313440 6 udl,drm_usb,i915,drm_kms_helper
... sieht für mich so aus, dass das Modul geladen wird. Allerdings ist auf dem 2. ext. Monitor immer noch nichts nichts zu sehen.
Auch über :
ZitatSystemeinstellungen----Hardware-----Anzeige und Monitor----Anzeige
läßt sich kein DVI-0 einstellen. Das geht erst dann wieder, nachdem ich manuell
durchgeführt habe.
xrandr --setprovideroutputsource 1 0
Schreib den Befehl in die /etc/init.d/after.local
Nach einem Neustart überprüfen, ob /etc/init.d/after.local abgearbeitet wurde:
Nach dem Einfügen sieht after.local wie folgt aus:
#! /bin/sh
# Copyright (c) 2010 SuSE LINUX Products GmbH, Germany. All rights reserved.
# Author: Werner Fink, 2010
# /etc/init.d/after.local
# script with local commands to be executed from init after all scripts
# of a runlevel have been executed.
# Here you should add things, that should happen directly after
# runlevel has been reached. Common environment
# variables for this are:
# RUNLEVEL -- The current system runlevel.
# PREVLEVEL -- The previous runlevel (useful after a runlevel switch).
Nach dem Neustart meldet
ZitatAlles anzeigenlinux-sgol:~ # systemctl status after-local.service
after-local.service - /etc/init.d/after.local Compatibility
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/after-local.service; static)
Active: active (exited) (Result: exit-code) since Fri 2014-06-20 14:34:54 CEST; 5min ago
Process: 8675 ExecStart=/etc/init.d/after.local (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 8675 (code=exited, status=1/FAILURE)
CGroup: /system.slice/after-local.service
Jun 20 14:34:54 linux-sgol systemd[1]: Started /etc/init.d/after.local Compatibility.
Jun 20 14:34:54 linux-sgol after.local[8675]: Can't open display
Jun 20 14:34:54 linux-sgol systemd[1]: after-local.service: main process exited, code=exited, statu...LURE
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
und mit der Option -l:
ZitatAlles anzeigeninux-sgol:~ # systemctl status after-local.service -l
Active: active (exited) (Result: exit-code) since Fri 2014-06-20 14:34:54 CEST; 7min ago
Jun 20 14:34:54 linux-sgol systemd[1]: after-local.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
leider noch kein Erfolg ...
Nach manueller Eingabe von
wird der 2. ext. Monitor korrekt aktiviert. Warum findet der Script das Display nicht?
Jetzt kann ich Erfolg vermelden.
Die Anwendung von after.local funktionierte nicht, aber mir wurde klar, dass die xrandr-Anweisung bei Sitzungsbeginn aufgerufen werden muss. In:
ist der Hinweis enthalten, dafüt .xprofile zu nutzen. Das führte zum Erfolg. Jetzt wird der 2. ext. Monitor gleich aufgerufen und läuft.
So besten Dank für die Unterstützung, bin happy, dass es läuft.
Schönes Wochenende.
Schön, das es funktioniert.
Bitte noch:
http://www.opensuse-forum.de/g…llgemeines-f17/t9786-f22/
