Hier die ausgabe:
linux-awki:/home/rentner65 # fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x986158a7
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 167979007 83886080 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 167979008 335751167 83886080 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 * 335751168 488396799 76322816 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 335753216 377704447 20975616 83 Linux
/dev/sda6 377706496 488376319 55334912 83 Linux
linux-awki:/home/rentner65 # sytemd-analyze blame
If 'sytemd-analyze' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
cnf sytemd-analyze
Was die Swap betrifft, es befand sich nur eine Platte im Laptop bei der Installation von Win 7 HomePro und Ubuntu auf der Seagate. Es wurde auch eine eigene Swap erstellt.
Die SSD war auch als einzige Platte im Laptop und es wurde bei opensuse auch eine eigene Swap erstellt.
Als ich Ubuntu deinstalliert habe, waren allerdings beide Platten eingebaut. Vermutlich hat sich dabei irgend etwas gegenseitig beeinflußt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Jetzt habe ich nur die SSD eingebaut und beim Starten hängt es immer noch. Beispiel:
Alles wird mit OK aufgelistet und ich vermute die Sound Card ist in Ordnung und bei der nächsten Zeile hängt es. Was das ist kann ich nicht sagen, denn wenn es weitergeht, geht es so schnell, dass nichts zu erkennen ist.
