Installation Netzwerk-Image per USB-Stick
Hinweis: In dem Thema Installation Netzwerk-Image per USB-Stick gibt es 9 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Meine Versuche, openSUSE per Netzwerk-USB-Stick zu installieren, sind leider im Ansatz gescheitert.
    Ich habe keinen Brenner und keinen Stick >4GB zur Verfügung.
    Der Rechner bootet vom Stick, aber DHCP schlägt fehl. (Ubuntu und Mint konnten DHCP sofort - allerdings waren die Komplett-Installations-ISOs viel kleiner als bei openSUSE und erforderten gar keine Netzwerk-Installation.)
    open SUSEs Network-Setup verlangt nun
    "Enter your IP adress with network prefix.
    You can enter more than one, sprarated by spacce, if neccessary.
    Leave empty for autoconfig.
    Examples: 192.168.5.77/24 2001:db8:75:fff::3/64"
    Hilfreiche Doku konnte ich dazu nicht finden. Beim Herumraten(!) hat 192.168.x.y/255.255.255.0 weiter geführt, aber dann soll "Choose the network protokol." beantwortet werden.
    Hier stehe ich nun. Was muss ich tun? Welche Anleitung habe ich nicht gefunden?
    Ich habe bei openSUSE auch keine Tools gefunden, mit denen man auf anderen Systemen openSUSE-Isos bootfähig auf einen Stick fabrizieren könnte.
    Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ist die "User-Experience" bei openSUSE auch sonst so verheerend?
    Für den Inhalt des Beitrages 79028 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Photophob
  • Wenn Du schon eine Netzwerkinstallation machst, solltest Du Dich auch schon ein wenig damit auskennen.
    Ansonsten:
    https://en.opensuse.org/SDB:Cr…e_USB_stick_using_Windows
    https://de.opensuse.org/SDB:Live_USB_Stick
    Wobei dann das hier beachtet werden sollte:
    https://doc.opensuse.org/relea…3.2/RELEASE-NOTES.de.html
    Und es ist ja immer so:
    Ich habe keine Schuld, es liegt am System..........
    Für den Inhalt des Beitrages 79029 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    Ah, Danke! Das war mir nicht bewusst.
    Warum auch? Ich habe die Netzwerkinstallation ja nur ausgesucht, weil die anderen Optionen hier nicht gehen. Andere Betriebssysteme fragen anders nach Netzwerk-Daten. Oder haben kleinere Images ...
    https://doc.opensuse.org/release-notes/x…E-NOTES.de.html
    Ach so, das geht überhaupt gar nicht.
    "1.6 NET-Installation über Wifi
    Bei der Durchführung der NET-Installation über Wifi gibt es einige Probleme
    in YaST. Deren Behebung ist in Arbeit und wird bald verfügbar sein. In
    der Zwischenzeit kann die NET-Installation nur über eine
    Kabel-Netzwerkverbindung zu Ende geführt werden."
    Na denn.
    Ja, ja, das hört man als Newbie immer wieder.
    Das System ist (s.o.) nicht funktionsfähig, aber ich bin Schuld ...?
    Trotzdem vielen Dank für die Tipps!
    Für den Inhalt des Beitrages 79030 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Photophob
  • Ich habe keinen Brenner und keinen Stick >4GB zur Verfügung.
    Mal über Installation von einer Live-CD nachgedacht?
    Davon kann man auch installieren....
    Dann nimm die oder belass es bei dem ja-Betriebssystem in Deinem Profil.
    Ist funktionsfähig. Nur weil Du es unbedingt mit Wireless machen willst? Schliess ein Kabel an und gut.
    Für den Inhalt des Beitrages 79031 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Mal über Installation von einer Live-CD nachgedacht?
    Ich habe keine hier und kann grade keine brennen.
    Dann nimm die
    Nur wenn openSUSE gar nicht will.
    Da sollte openSUSE stehen. Wenn ich es zum Laufen kriege, ändere ich den Eintrag.
    Da steht, dass es _nicht_ funktioniert. Damit hatte ich bis zu Deiner Antwort überhaupt nicht gerechnet, sonst hätte ich das vielleicht probiert.
    Bitte nicht in das Zitat posten, sondern darunter.
    Für den Inhalt des Beitrages 79032 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Photophob
  • Ich habe keine hier und kann grade keine brennen.
    Man könnte auch mal auf die Links klicken.........
    PS:
    Mit dd kann man von jedem Linux die ISO auf einen Stick installieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 79033 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ich habe bei openSUSE auch keine Tools gefunden, mit denen man auf anderen Systemen openSUSE-Isos bootfähig auf einen Stick fabrizieren könnte.
    opensuse iso auf stick erstellen
    Kaum was gefunden. Lediglich 221000 Einträge.
  • opensuse iso auf stick erstellen
    Kaum was gefunden. Lediglich 221000 Einträge.Yeah, 221000 Einträge, 100% Probleme und Tutorials.
    Ein Tool wie unetbootin hast Du also auch nicht entdeckt.
    Ähnlich in Sauerlands Links.
    Kein Tool auf der openSUSE-Seite - Das wäre mein Verbesserungsvorschlag: Zu Linux überlaufende Mac- und Win-User brauchen eine kleine App, um den Umstieg DAU-sicher zu schaffen.
    Möglicherweise bin ich der Einzige, der auf die Idee kommt, einem Rechner ohne Optical eine Netzinstallation zuzumuten und klar liegt das Problem bei mir: Ich hätte ja alles anders machen können. Jetzt müsste ich den Rechner zum Router schleppen, um wenigstens per LAN ans Netz zu kommen. Oder einen größeren Stick kaufen. Oder, oder. :)
    Noch einmal:
    Bitte nicht in die Zitate als Antwort posten, es ist dann nicht mehr ersichtlich, was das Zitat und was Antwort ist.
    Für den Inhalt des Beitrages 79049 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Photophob
  • Ein Tool wie unetbootin hast Du also auch nicht entdeckt.
    Kann man zwar finden, aber damit hab ich und auch andere noch nie ne openSUSE bootbar auf einen Stick gebracht.
    Steht auch übrigens dort:
    Warning Do not try to apply procedures found in internet for other distributions "to convert the images into bootable sticks". Doing that will break the images. The openSUSE images are already prepared for being used directly on usb sticks, no further steps are needed.
    Quelle:
    Der Linux-Befehl dd würde noch funktionieren.......
    Noch einmal:
    Installier Dir eine Live-CD auf den Stick und gut ist.
    Für den Inhalt des Beitrages 79050 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
