ZitatMit solchen Äußerungen wäre ich vorsichtig.
Ist eine OEM von DELL..
http://www.ebay.de/itm/Windows…in_77&hash=item339efc242d
siehe unten bei Lizenzbestimmung.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde wohl mehrere Antworten verfassen, weil ich sonst nicht hinterherkomme.
(Wegen der Übersichtlichkeit thematisch zusammengefasst.)
Zum Thema Steuerprogramme:
@linux-freund
Danke für den Link zu den Steuerprogammen, die unter wine laufen. Da ist ja mein Programm auch dabei.
„Quicksteuer 2015:
Installation hängt sich auf. Beenden über killall setup.exe. Danach lässt sich Programm aber normal starten.“
Ich habe dazu folgendes gefunden:
http://www.linux-community.de/…1/Mit-Linux-zum-Finanzamt
Dort wurde 6 Programme (von DVD) getestet. Bei 3 Programmen klappte der Installationsversuch nicht. Leider steht nicht dabei, mit welches Linux verwendet wurde. Es muss also noch lange nicht heißen, dass die „durchgefallen Kandidaten“ mit keinem Linux funktionieren. Auf der Seite, die „linux-freund“ hier angegeben hat
(http://forum.linux-club.de/viewtopic.php?f=86&t=120055) steht eindeutig, dass ein durchgefallener Kandidat
(SteuerSparErklärung 2015 von Akademische Arbeitsgemeinschaft) bei jemandem läuft (siehe dort 13. Feb 2015, 16:34).
Das Programm „Quicksteuer 2015“ ist aber zumindest direkt beim Installationsversuch nicht ausgeschieden. Das konnte ich (obwohl ich den Artikel nicht erworben habe) daraus lesen.
https://appdb.winehq.org/objec…?sClass=version&iId=17616
Dort steht leider nur was von einer älteren Version QuickSteuer 2009. Darin lief es jedoch mit Ubuntu. Manuelle Nachinstallationen waren jedoch nötig. Das Software-Update über Internet ging dabei nicht. (Damit könne ich aber auch leben.)
Durch diese Recherchen habe ich die Hoffnung, QuickSteuer 2015 mit Linux ans Laufen zu bekommen.
Da Quicksteuer 2015 vor einigen Tagen im Angebot war, hab ich es auch schon gekauft.
Zum Thema 8 GB oder 16 GB:
D_Dau schrieb (Beitrag 3):
...Bei mir reichen sogar 4GB Ram damit alles Flüssig läuft....
Meckihille schrieb ( Beitrag_8 ![]()
...4GB reichen gut, 8GB ist schon bestens, mehr ist schon fast Luxus,...
Frage 1 von 5 ist damit beantwortet. Danke. ![]()
Zum Thema
Kann man eine OEM- oder Recovery-DVD mit VirtualBox nutzen, oder geht das nur mit einer Vollversion?
...OEM ja....Recovery nein....
linux-freund schrieb (Beitrag5):
...Du brauchst eine DVD oder iso mit Windows zur Erstinstallation. Eine Recovery-DVD bringt nichts.. summa summarum wahrscheinlich eine Vollversion. …
Frage 2 von 5 ist damit beantwortet. Danke. ![]()
Zum Thema:
Wird der PC gebrandmarkt, wenn man Windows 7 oder Windows 8 virtuell installiert (ins EFI und/oder auf die Festplatte geschrieben)?
JeyF123 schrieb (Beitrag 2):
...Installierst du Wndows nur virtuell, wird ein Teil deiner Festplatte durch die VM reserviert, dh. Windows installiert sich nicht in deinen Bootsektor …
linux-freund schrieb (Beitrag 5):
...Nein! Die Windows-VM ist ähnlich einem Programm das auf Deinem Betriebssystem installiert ist und
wirkt sich nicht auf Dein UEFI und Deinen Computer aus....
Frage 3 von 5 ist damit beantwortet. Danke. ![]()
Zum Thema:
Braucht man bei Wine einen Windows-Datenträger, zwecks Nachinstallation von irgendwelchen Windows-Dateien?
Linux-freund schrieb (Beitrag 5)
...Ich nutze zwar kein wine, weiß aber das es gelegentlich tatsächlich erforderlich ist bestimmte dll-Dateien aus Windows in Wine zu kopieren um diverse Programme zum laufen zu bringen. Dafür ist es dann natürlich nötig ein laufenden Windows bereit zu haben....
JeyF123 schrieb (Beitrag 6)
...Wine selbst bringt Unmengen von DLLs mit. Und selbst wenn mal ein Programm nicht funktioniert, kann es schon helfen einfach eine andere Wine Version (mit anderen DLLs) zu verwenden, das bewirkt oft Wunder.
Ansonsten gibts auch noch PlayonLinux, das eigene Wineprefix erzeugt, damit jedes Programm einzeln gehandelt
werden kann.
Evtl. gibts dlls, die es tatsächlich nur im Windows (wegen Copyright vielleicht) gibt, diese Erfahrung
habe ich aber bis jetzt noch nie gemacht....
meckihille schrieb (Beitrag_8 )
...Virtualbox ist meiner Meinung nach das Stress-freieste was es für die manchmal durch die Umstände erzwungene Nutzung von Windows gibt....
Frage 4 von 5 ist damit beantwortet. Danke. ![]()
Zum Thema:
Kann man aus Wine-Anwendungen heraus drucken? Ausdruck als pdf-Datei (wie man es ja in OpenSuse kann) wäre auch gut.
...Das einzigste Win Programm welches ich einmal im Jahr nutze ist Wiso Steuer.
Läuft unter Wine und es lässt sich aus dem Programm heraus Drucken....
Frage noch offen:
Geht auch der Ausdruck mit Wine als pdf-Datei? ![]()
Zu PC-Kauf
Alero schrieb (Beitrag 4)
...Es gibt spezielle Internet-Seiten für Linux-Rechner, von denen du einen Rechner bekommst, der unter
Linux 100% läuft....
...Ich kenne diese Modelle nicht, kann Dir aber empfehlen diesen thread hier auch mal anzusehen, da werden
zahlreiche Tipps gegeben wie und wo man sich vor PC-Neukauf für Linux informieren bzw auch vorinstallierte PCs ...bestellen kann!...
Ich hab viele Seiten davon auch schon angesehen. Danke.
Die „Linux-PCs“ sind (so wie ich das sehe) etwas teurer als die „Massenware-PCs“. Dafür hat man jedoch bei den „Linux-PCs“ die optimale Linux-Tauglichkeit. Ich werde wohl noch ein bischen überlegen müssen, zumal man einen „Linux-PC“ mit den „Massenware-PC“ schlecht vergleichen kann. ![]()
ZitatNein, ich bin mir in diesem Punkt eigentlich sehr sicher. Ich habe
definitiv zu 100% schon mehrmals gelesen das bei diversen Programmen ein
Kopieren von bestimmten dll´s aus Windows in Wine erforderlich ist um
es zum Laufen zu bringen!
Wenn ich auch selbst keine Erfahrung damit habe, aber gelesen habe ich es.
man kann sich alle dlls aus dem Netz herunterladen. Dazu benötigt man keine Windows-CD oder -DVD
ZitatZum Thema Steuerprogramme:
Das Programm vom Aldi läuft tadellos unter wine, das von der Akademische Arbeitsgemeinschaft auch.
Und Elster auch.
unter https://appdb.winehq.org/ (das ist die Applikationsdatenbank für Wine) findest du ne Menge Hinweise auf Steuerprogramme
Danke wurzel99 und D_Dau für die Ergänzungen. ![]()
Wegen dem PC-Kauf habe ich mir (auch wegen den Beiträgen von Alero und linux-freund) nochmal Gedanken gemacht. Ich nutze Linux, Linux braucht Linux-Hardware und es ist wirklich am besten, solche Hardware zu nutzen. Dadurch fördert man die Firmen, die Komponenten und PCs für Linux herstellen. Man bekommt bessere Unterstützung und kann sich PCs auch nach den eigenen Wünschen individuell (meist sogar ohne zusätzliche Kosten) installieren lassen.
Ich denke, dass ich es besser erstmal mit VirtualBox versuchen werde, so wie es meckihille empfohlen hat (und auch so in meinem Linux-Buch steht). Ich könnte das System sogar genau so installieren lassen und müsste nur noch QuickSteuer installieren... (Später kann man sich immer noch damit befassen, wie man solch ein System installiert.)
Auch mit Wine werde ich mich später mal beschäftigen. Man muss ja nicht alles sofort sein. ![]()
Damit sind alle Fragen beantwortet worden und ich schließe dieses Thema.
Vielen Dank an euch alle. ![]()
