Hab ich grade versucht. Verursacht ganz hässliche Effekte
Darstellung wird entweder extrem unscharf oder total verzerrt oder Fenster verdoppeln sich und legen sich übereinander. Oh mei...
Hinweis: In dem Thema [erledigt] Extrem kleine Darstellung gibt es 40 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Kannst du dir nicht ein einfacheres Problem suchen und das jetzige mit ner 24"-Flimmerkiste beheben?
Ich versuche es nochmal:
- Was bedeutet "umgezogen" genau? Festplatte verpflanzt? Neu installiert?
- Ist der selbe Monitor im Einsatz oder hat sich da auch die Größe geändert? Wenn selber Monitor: gleiche Auflösung verwendet?
- Ich verwende die selbe Auflösung auf einem etwas kleineren Monitor, mir kommt deine Schrift jetzt nicht unnormal klein vor. Erwartest du evtl. etwas, anderes, nicht zutreffendes?
- Wenn du die Auflösung änderst: Startest du die Programme neu? Welche Auflösungen hast du ausprobiert? Manche können eigentlich nur verzerren.
flo
Die Beispiele von mir sind natürlich nur Einstellungen für meine Bildschirme (20 und 22 Zoll) und meine Sehschwäche, bei größeren Monitoren und höherer Sehschwäche muss man die Schriftgröße evtentuell erhöhen.
@grossing:
Umgezogen ist wahrlich blöd von mir ausgedrückt. Tut mir leid
Ich habe mir ein DELL-Laptop zugelegt und 13.2 frisch aufgesetzt. Weil ich eben vom alten HP Dateien übernommen hab, war ich gedanklich am umziehen. Nochmal sorry.Wenn du die Auflösung änderst: Startest du die Programme neu? Welche Auflösungen hast du ausprobiert? Manche können eigentlich nur verzerren.
Hab alle, die mir nvidia-settings vorschlägt, ausprobiert. Die Ergebnisse nach "Anwenden" waren dann eben die erwähnten: verzerrte Darstellung oder verschwommen-milchig.
Da ist mir grade aufgefallen, dass die Schrift(en) auf den Sreenshots auch größer dargestellt werden, als sie es auf dem Bildschirm tatsächlich sind.
Ich habe jetzt mal ein kleines L, also l, mit dem Lineal gemessen bei 1:1 Ansicht im qupzilla hier im Antwortedidor gemessen. Ergebnis: knapp 1mm (also ca 2,5pt) Bei eingestellter Standardschriftgröße von 15pt ist das schon arg klein, oder? IM FF sind es nicht ganz 2mm (knapp 6pt) bei eingestellten 17pt. In der Scribus Menüleiste misst ein Buchstabe 1,4mm.
@Sauerland:
xrandr Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1200, maximum 8192 x 8192 VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) LVDS-0 connected primary 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 367mm x 230mm 1920x1200 60.00*+ 40.00 DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) -
Ist komisch, das Dein Monitor nur 1920x1200 anzeigt.
Bei mir zeigen die immer mehrere Auflösungen an:
Alles anzeigenxrandr Screen 0: minimum 320 x 200, current 1600 x 900, maximum 8192 x 8192 VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) LVDS connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm 1600x900 60.1*+ 60.0 1440x900 59.9 1280x854 59.9 1280x800 59.8 1280x720 59.9 1152x768 59.8 1024x768 59.9 800x600 59.9 848x480 59.7 720x480 59.7 640x480 59.4 HDMI-0 connected 1360x768+112+56 (normal left inverted right x axis y axis) 575mm x 323mm 1360x768 60.0*+ 1920x1080 60.0 50.0 59.9 30.0 25.0 24.0 30.0 24.0 1920x1080i 60.1 50.0 60.0 1600x900 60.0 1280x1024 75.0 60.0 1280x800 59.9 1280x768 60.0 1280x720 60.0 50.0 59.9 1024x768 75.1 70.1 60.0 800x600 72.2 75.0 60.3 56.2 720x576 50.0 720x576i 50.1 720x480 60.0 59.9 720x480i 60.1 60.1 640x480 75.0 72.8 60.0 59.9 720x400 70.1Im log nicht auffäliges.
Bei mir sieht das ähnlich aus wie bei Sauerland.
Alles anzeigenxrandr Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384 DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) DVI-I-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 290mm 1920x1080 60.00*+ 1680x1050 59.95 1280x1024 75.02 60.02 1280x960 60.00 1152x864 75.00 1024x768 75.03 60.00 800x600 75.00 60.32 56.25 640x480 75.00 59.94 HDMI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1280mm x 720mm 1920x1080 50.00 + 60.00 59.94 29.97* 25.00 23.97 60.05 60.00 50.04 1366x768 59.79 1280x1024 60.02 1280x720 59.94 50.00 1024x768 60.00 800x600 60.32 720x576 50.00 50.08 720x480 59.94 60.05 640x480 59.95 59.94Da muß noch was anderes fehlen. Geht noch was anderes ausser LVDS?
Zusatz: Ich weiß nicht ob es was bringt, aber vllt. mal den Kernel aktualisieren?
Die anderen Auflösungen bietet mir nur nvidia-settings an
EDIT:Und ein neues setting ist mit dem nächsten Neustart wieder weg... -
Guten Abend,
ich bin ein neues Mitglied und hätte ein paar Fragen zu Opensuse 13.2.
Wo kann ich die denn reinschreiben?
