Das xrandr ist ungefähr Schritt 353 ... das interessiert uns jetzt noch gar nicht. Unter nomodeset hast du nur eine Grafik mit geringer Auflösung. Der nächste Schritt ist dann, einen passenden Grafiktreiber einzuspielen. Und komm nicht wieder auf die Idee mit dem 1-Klicker den Kernel zu updaten. Ein Schritt nach dem anderen.
Du installierst jetzt die 13.2 und bootest die mit dem Kernelparameter nomodeset. Damit solltest du eine Grafik erhalten. Dann Packman-Repo einbinden, auf 20 setzen und du kannst die normalen Updates machen.
Danach kommt der Grafiktreiber.
(gelöst) 13. 2 Asus Z92T
- wonder.wishes
Hinweis: In dem Thema (gelöst) 13. 2 Asus Z92T gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
mit dieser Einstellung erhalte ich einen funktionierenden
Grafikbildschirm der Auflösung 1024 x 768.
sorry, ich habe voreilig geantwortet, bei weiteren
Aktivitäten auf dem Bildschirm überzieht er sich
mit einer Unmenge schwarzer Punkte, so daß man
den Inhalt nicht mehr erkennen kann. -
So langsam weiß ich aber auch nicht mehr, wo das Problem bei dir liegt. 1024 x 768 ist soweit richtig. Dennoch sollte die Auflösung klar sein und nicht mit Fehlern überzogen.
Hast du inzwischen die Grafikkarte gewechselt? Es deutet doch alles sehr auf einen Hardwaredefekt hin. -
nein, es handelt sich ja um ein notebook, da habe ich noch nie etwas
manipuliert. Ein Hardwarefehler scheidet m.A. nach aus, da ja 11.4
einwandfrei läuft.
ich habe inzwischen nochmal gebooted, die schwarzen Punkte
haben sich nicht wiederholt.
ich gehe davon aus , daß man jetzt erst einmal zu den gewünschten
Werten kommt.
Bleibt es bei den Angabe von Sauerland? -
Siehe meinen Post 11. Was willst du im System herumdoktern ohne funktionierende Komponenten.
es tut mir sehr leid , der Fehler lag in meiner Arbeitsabfolge,
die mir bisher aber noch nie auf die Füße gefallen ist.
Die obligatorischen 150 - 200 Aktualisierungen, die nach jeder
Neuinstallation fällig sind, habe ich bisher immer irgendwann
in den nächsten Tagen gemacht. Diesmal waren sie
offenbar so grundlegend, daß das System nicht richtig
hochfahren konnte. Nach der Aktualisierung ist der Start
ok, mit der richtigen Auflösung.
Nochmals vielen Dank. -
Dann bitte noch [gelöst] vor deine erste Überschrift des ersten Beitrages schreiben.
