[gelöst] Unreal Engine
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Unreal Engine gibt es 22 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Bitte gib mal die Fehlermeldung vom stdio.h, diese hat ja vorher die stddef.h aufgerufen, die kann nicht plötzlich weg sein.
    Anmerkung: in der Headerdatei (.h) siehst du, wie die andere Dateien aufgerufen werden.
    Werden Sie mit 'xxxx.h' oder "xxx.h" oder <xxxx.h> aufgerufen, befinden sie sich im Standardverzeichnis
    falls nicht, müsste es so aussehen:
    #include /usr/include/stdio.h
    Jetzt weiß ich leider nicht mehr, ob du da auch Anführungszeichen brauchst.
    Für den Inhalt des Beitrages 80584 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • JeyF123
    Die Sources etc. gehören nicht mir, bzw. sind "frei" (Unreal Engine) , mein Programm, welches Ich mit "kdevelop" erstelle (O.K. habe schon seit Jahren nicht mehr daran geareitet, weil der Laptop (made in China), den Geist aufgegeben hat), aber wenn ich darin "include <stdio.h> einfüge ist Alles o.K..
    Wenn Ich von UnrealEnige "setup.sh" ausführe kommt die Meldung
    If you don't see SUCCESS message in the end, then building did not finish properly.
    In that case, take a look into /home/dariusbrewka/Temp/UnrealEngine/Engine/Build/BatchFiles/Linux/BuildThirdParty.log for details.
    und darin wird immer kein "stddef.h" gefunden.
    Nach einiger Zeit, warum so Lange "keine Ahnung", aber dann habe Ich doch in "/usr/include" nach "stddef.h" gesucht und im Hauptverzeichnis, d.h. "/usr/include/stddef.h" war keines Vorhanden.
    Dann habe Ich mir gedacht, zum Testen kopiere Ich ein "stddef.h" aus einem Unterverzeichnis nach "/usr/include" und der Fehler trat nicht mehr auf, jedoch ein anderer (ein anderes Header File).
    Das selbe mit der fehlenden "Header" gemacht und auch dieser Fehler war Verschwunden, dafür erscheint jetzt
    from /home/dariusbrewka/Temp/UnrealEngine/Engine/Source/ThirdParty/LinuxNativeDialogs/UELinuxNativeDialogs/src/qtdialog.cpp:3:
    /usr/include/wchar.h:36:20: schwerwiegender Fehler: stdio.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     # include <stdio.h>
    ein "stdio.h" fehlt also. Ich finde zur Zeit jedoch kein Passendes, welches nach "/usr/include" kopiert wird.
    Ich kopiere "stdio.h" zwar nach "/usr/include", geholfen hat es aber nicht, da "stdio.h" Fehler hat.
  • In [Klammer] wird uninteressant sein
    [Deine /usr/include/wchar.h verweist in Zeile 36 Postition 20 auf die fehlende stdio.h. Dh. nicht dass es die Datei nicht gibt, sondern dass die #include Anweisung an der falschen Stelle sucht. Kopier mal diese Stelle raus (aus der wchar.h). (vllt. haben wir Glück und sehen, wo das Programm generell glaubt, dass die Header sein sollten)]
    Was gibt denn diese Datei aus?
    Für den Inhalt des Beitrages 80587 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • Was gibt denn diese Datei aus?
    Ich habe zuerst gedacht, daß Ich schaue, ob mein Programm die "stdio.h" läd, das Tat es aber nicht, also dachte Ich Ich entferne das "#include <stdio.h>" aus meinem Source, was aber auch Nicht geholfen hat.
    Dann dachte Ich, Ich schaue mit "yast" nach, ob die "stdio.h" installiert ist, da das der Fall war, dachte Ich Ich lasse es dennoch Nochmal Installieren (auch wenn Es installiert schien), KDevelop zeigte kein Fehler an und Mein Progrogramm lief.
    Dann habe Ich "Unrealengines" "setup.sh" ausgeführt und Warning erschien weiter, aber mit "stdio.h" war nichts mehr Falsch, dafür aber andere z.B. "stdio.h", also trotz das es Installiert zu sein schien NOCHMAL.
    "setup.sh" nochmal, und trotz Warnungen konnte Ich die Compiler starten UND am Ende Lief fast Alles 100%, ein Paar Fehler, aber....
    Die Standard Input/Output zu entfernen klingt nicht vernünftig.
    kA bin ich zu dumm das begreifen? Das ist doch die selbe Datei, oder?
    Sinngemäß verstehe ich: mit stdio.h war nichts mehr falsch, aber mit anderer stdio.h ....
    und wenn die stdio.h aus dem Source gelöscht ist (oder jetzt doch nicht?), könnte das durchaus Probleme verursachen
    Anbei kommt mir vor, als ob du nicht liest was ich schreibe. Du zitiert mich sogar
    aber was in dem Logfile drinnen steht, wissen wir beide noch immer nicht.
    Mein Wissen zu der Thematik ist begrenzt, mir kommt es nur bekannt vor, da ich so etwas auch schon mal hatte,
    und dort im Header einfach nur ein falscher Pfad für einen anderen Header stand.
    Für den Inhalt des Beitrages 80608 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • Die Standard Input/Output zu entfernen klingt nicht vernünftig.
    In meinem Program, war "stdio.h" gar nicht "direkt" drinne. Ich habe einen anderen Header genutzt, wo "stdio.h" benutz wird."stdio.h" nur zum Testen, eingefügt UND das fand Er nicht.
    Also, habe Ich es nochmal Installiert, obwohl Yast es als "vorhanden" angegeben hat (hmmm, warum Verschwunden?, bleibt nur eine Möglichkeit -> ICH muß es wohl gelöscht haben)
    Ich habe darum Alles, was "stdio.h" drinne hatte, nochmal Installiert. UnrealEngines "setup.sh" nochmal Ausgeführt, und es wurde nicht mehr gemeldet, daß "stdio.h" fehlt.
    Nun fehlte "stddef.h", und Alles was "stddef.h" hatte wurde noch mal Installiert. ("stddef.h" wurde 101% nicht von mir geöscht und befand sich nach der Neuinstallation auch nicht in "/usr/include"
    Das Gute "UnrealEngines" "setup.sh" zeigte keine Fehler an (ok es kam keine "success" Meldung, aber in der log Datei, wurden keine "großen" Fehler gemeldet)
    Ehrlich, das Verstehe Ich auch nicht :( Entweder habe Ich mich verschrieben "stdio.h", oder..)
    Eine MENGE ;)
  • hm, meine Vermutung ist noch immer, dass die Unreal Engine die stdio.h wo anders vermutet, bzw. mach dir mal den Spaß und kopier die einfach ins Unreal Verzeichnis, oder schau ob es dort vielleicht einen eigenen Ordner gibt, der mit *.h's vollgestopft ist.
    Ansonsten bin ich aktuell mit meinem Latein am Ende. Mir fallen noch Debug Sources ein; evtl. können die weiterhelfen.
    Für den Inhalt des Beitrages 80613 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • bzw. mach dir mal den Spaß und kopier die einfach ins Unreal Verzeichnis,
    Es Funktioniert ja auch Jetzt so, wie es ist. Bei der "stdio.h" mag es sein, daß Ich diese gelöscht habe (Ich glaube ein Mal habe Ich eine Datei Verschoben und weiß nicht mehr welche das war (->stdio.h)
    Die Datei "stdio.h" befindet sich nun im "/usr/include" Verzeichnis, die "stddef.h" jedoch nicht, was aber nun keine Probleme mehr macht.
    habe Nachgeschaut UND es waren Natürlich Viele "*.h" Dateien Vorhanden, die "stdio.h" Natürlich nicht,
  • hm...
    willst du es so lassen?
    Für mich machts den Eindruck als hätte das Programm einfach den einen oder anderen Header vergessen miteinzupacken, weil es davon ausging dass du dort wo es installiert wird schon einer sein würde.
    Das Dumme ist wirklich, dass ich mich so schon in C nur bedingt wenig auskenne (ich habs nie vollständig durch die Klassen alleine geschafft, oder hab dann wieder aufgegeben), in Linux könnte es sogar noch eine gewollte Ordnung geben die ich nicht kenne.
    Mir läuft echt durch den Kopf, dass einer unserer alten Hasen einfach sagt: Musst du nur "das" Paket" installieren auf diesen Pfad, dann geht der Rest von selbst.
    Für den Inhalt des Beitrages 80645 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
