hwinfo und lsusb
Hinweis: In dem Thema hwinfo und lsusb gibt es 25 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Falls nicht vorhanden erst mlocate installieren und bei folgender Fehlermeldung
    locate: can not open `/var/lib/mlocate/mlocate.db': No such file or directory
    im Terminal folgendes ausführen
    sudo updatedb
    Nach kurzer Wartezeit funktioniert das dann.
    Für den Inhalt des Beitrages 81376 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Das kommt raus:
    locate lsusb
    If 'locate' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
    cnf locate
    mlocate ist im softwarepaket nicht vorhanden.
    :S
    Für den Inhalt des Beitrages 81377 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: suselino
  • Der nächste Schritt wäre dann mlocate installieren.
    sudo zypper mlocate
    aber ich will uns auch nicht zu weit von der Thematik wegbringen.
    Für den Inhalt des Beitrages 81379 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JeyF123
  • Ich glaube jetzt, dass das alles nix bringt.
    irgendwo ist ein Fehler, am besten alles neu aufsetzen.
    Möchte daher aber erstmal /home sichern. :smilie_pc_057:
    Einmal editiert, zuletzt von suselino ()
    Für den Inhalt des Beitrages 81380 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: suselino
    Der Fehler ist derjenige, der davorsitzt.
    Ich hab einige Fragen gestellt, die bis jetzt nicht beantwortet sind.
    Lese den ganze Beitrag von Anfang an und Du wirst sehen, das z.B. hwinfo funktioniert (bzw. warum sudo so nicht funktioniert).
    Und einfach einmal usbutils nachinstalliert bringt auch nichts?
    Wenn hier die Fragen nicht beantwortet werden, schließe ich den Beitrag.
    Für den Inhalt des Beitrages 81386 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Kann mich Sauerland nur anschließen. Das ist doch zum verrückt werden.
    Im Post 21 erkläre ich lang und breit das locate evtl. erst noch installiert werden muß und einen einzigen Post weiter schreibt der Kollege ...
    mlocate ist im softwarepaket nicht vorhanden. :S
    Ist es denn noch wahr? Wird überhaupt gelesen was andere schreiben? In dem Falle hier sitzt der Fehler wirklich vor dem Rechner!
    Ich komm mir verarscht vor und daher bin ich bei dir raus! Veralbere jemand anderen.
    Für den Inhalt des Beitrages 81388 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
