seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem Linux-System.
Mein PC hat zwei FP, sda ist mit Win7 und GRUB2 im MBR, es ist eine SATA Platte;
sdb mit openSUSE als ext4 und einer NTFS-Partition ist eine SATA III Hybrid-Platte von Toshiba.
Von zwei Tagen habe ich bemerkt, dass der BIOS auf "default" läuft (die CMOS-Batterie ist 1 Mon alt und hat noch ausreichend Spannung). Habe die nötigen Einstellungen vorgenommen, und danach startete mein Linux nicht mehr. Es kam die GRUB-Auswahl, Win lief einwandfrei, Linux dagegen blieb mit dem GRUB-Bild hängen. Weder Normal, noch Recovery lief.
Also habe ich wieder BIOS auf default gestellt - Linux ok.
Danach habe ich schrittweise die Einstellungen vorgenommen, Linux startet, aber dauert ziemlich lange. Es werden mehrere Fehler bei booten aufgelistet, leider sie laufen sehr schnell über den Schirm, in der boot.log tauchen sie nicht auf...
Habe mit "fsck " gecheckt - alles sauber.
Nur "fdisk" liefert merkwürdiges:
lxuser@linux-PC:~> su
Passwort:
linux-PC:/home/lxuser # fdisk -l
Festplatte /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 Bytes, 976773168 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0xe773e773
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 63 347710859 347710797 165,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 347710860 976768064 629057205 300G 5 Extended
/dev/sda5 347710923 662295689 314584767 150G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 662295753 976768064 314472312 150G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Festplatte /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichner: 0x4f3a51fc
/dev/sdb1 * 63 62926604 62926542 30G 83 Linux
/dev/sdb2 62926605 79714529 16787925 8G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 79714530 1953520064 1873805535 893,5G 5 Extended
/dev/sdb5 79714593 695228939 615514347 293,5G 83 Linux
/dev/sdb6 695229003 1953520064 1258291062 600G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Partition 2 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
Partition 3 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
Partition 4 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
Partition 6 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
Partition 7 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
Letzte 5 Linien stehen auf rot und sind für mich sehr beunruhigend...
Fragen: hat jemand auch eine Hybrid-Platte (SSD+normale) am werken?
Weis jemand wie ich die Partitionen an die physikalische Sektorengrenze "schieben" könnte?
Muss ich schon um die Daten auf der FP fürchten?
Danke für Vorschläge, Gruß, Z.
