Da fdisk nicht mit gpt klar kommt bzw, solche Meldungen ausspuckt, sollte man gdisk nehmen.........
Nach Update: Festplatte wird nicht mehr erkannt
- Duplexity
Hinweis: In dem Thema Nach Update: Festplatte wird nicht mehr erkannt gibt es 37 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Irgendwie sehe ich -außer eine swap- keine Linuxpartition.
Normal kannst du natürlich alle Winpartitionen löschen, wenn eh nur Linux läuft.
Wie gesagt, auf diesem Rechner läuft nur Linux.Genauso wie die 2. Platte irgendwann in fstab verschwunden war nach einem openSuse-Update, existieren seitdem merkwürdigen Partitionsbezeichnungen, denn es sind nur Linuxpartitionen auf dem Rechner.
Könnte ich nicht einfach den Rechner mit Gparted starten und die Labels der Paritionen und ( ggf.falls möglich GPT wieder in MBR ändern)?
ZitatGPT fdisk (gdisk) version 0.8.10
Ich warte auf das Ergebnis des Befehls mount
Und ja, man kann vieles machen.
Aber man sollte sinnvoll antworten, dann gibt es sinnvolle Vorschläge und man kann dann letztlich Sinnvolles machen -
Da kann ich heute keinen mehr erreichen. Wahrscheinlich erst wieder morgen ab ca. 18.00 Uhr oder so.Aber es sollte sich eigentlich nichts geändert haben zu dem bereits weiter oben geposteten Mount (1. Post).
Nach Update: Festplatte wird nicht mehr erkannt -
Da ist aber keine sdb vorhanden, die ja jetzt in der fstab eingetragen sein sollte...........Also würde ich das noch einmal posten.
Die fstab ist jetzt klar.
Die habe ich vorher hier erstellt und dann per Mail geschickt und updaten lassen:Code/dev/disk/by-id/ata-ST3160021A_3JS1ZP6E-part1 swap swap defaults 0 0 /dev/disk/by-id/ata-ST3160021A_3JS1ZP6E-part2 / ext4 acl,user_xattr 1 1 /dev/disk/by-id/ata-ST3160021A_3JS1ZP6E-part3 /home ext4 acl,user_xattr 1 2 /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD800BB-22FJA0_WD-WCAJ91344566-part1 /home/backup ext4 acl,user_xattr 1 2
Die fehlt nur beim mount in der Liste ganz oben.
Aber das GPT-Problem scheint ja übergeordnet zu sein, wenn ich das richtig sehe. -
Welches Problem?
Es gibt keins.
Diese merkwürde Meldung kam erst nach einem Update, und auf meinem Rechner kommt sie auch nicht.
Irgendetwas muss sich also geändert haben. Auch dieses Microsoft Basic und EFI System.
M. E. verwirrt das nur. -
Mal ne Frage:
Lies Du auch alles, was dir geantwortet wird?Da fdisk nicht mit gpt klar kommt bzw, solche Meldungen ausspuckt, sollte man gdisk nehmen.........
