Open Suse 13.2 Helligkeitssteuerung spinnt
Hinweis: In dem Thema Open Suse 13.2 Helligkeitssteuerung spinnt gibt es 27 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    ich habe folgendes Problem:
    Ich kann bei meinem Laptop keine Helligkeit einstellen, auch nicht über die Tasten Fn+F4 und F5 (Standardbelegung bei meinem Laptop). Ich habe auch schon verschiedenes aus den Foren probiert, aber es hat nichts von alle dem gefruchtet.
    Manchmal klappt es, dass ich die Helligkeit einstellen kann, aber 90% eben nicht. Meist geht die Helligkeit auf 0 zurück, und kann dann nicht geändert werden, oder es flackert nur, wenn ich die Tasten Fn+F5 drücke und geht anschliessend auch wieder auf 0 zurück.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Hat noch jemand dieses Problem gehabt, und nun eine Lösung dafür parat?
    UNI
    Für den Inhalt des Beitrages 85174 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Auto_UNI
  • Ich habe auch schon verschiedenes aus den Foren probiert, aber es hat nichts von alle dem gefruchtet.
    Das du "verschiedenes" probiert hast hilft nicht weiter. Hilfreich wäre zu erfahren, was du genau getan hast, damit wir nicht noch einmal von vorn anfangen müssen.
    Welche Grafikkarte ist verbaut? Bitte mal die Ausgabe von
    /sbin/lspci -nnk | grep -iA3 vga
    in Codetags posten.
    Für den Inhalt des Beitrages 85175 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Hallo Alero,
    was ich alles getan habe, kann ich selber nicht mehr nachvollziehen, weil das schon eine ganze Weile herist, und ich das darauf belassen wollte. Nun hat es sich aber ergeben, dass es gut wäre, wenn es funktioniert.
    Ich habe mal deinen Befehl in die Console eingegeben, da kam folgendes heraus:
    VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller [8086:27ae] (rev 03)
    Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device [1162:0110]
    Kernel driver in use: i915
    Kernel modules: i915
    UNI
    Für den Inhalt des Beitrages 85177 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Auto_UNI
  • Wenn die Helligkeitseinstellung nicht funktioniert, kann es unter Umständen helfen in der Datei /etc/default/grub folgende Zeile (mit Rootrechten) um folgende Bootoptionen zu erweitern.
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux"
    Reicht das nicht aus erweitere noch weiter um folgenden Eintrag:
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor"
    Anschließend Grub in der Konsole aktualisieren mit folgendem Befehl:
    sudo update-grub
    Danach den Rechner neu starten. Zeigt sich keine Besserung bitte wieder melden.
    Für den Inhalt des Beitrages 85178 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Ich habe die Zeile um beide Parameter erweitert.
    Wenn ich:
    sudo update-grub
    in die Konsole tippe kommt: command not found
    Habe den Rechner trotzdem neu gestartet, und es hat sich nichts verändert.
    Für den Inhalt des Beitrages 85180 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Auto_UNI
  • Ohen die Parameter beim Aufruf gehts nicht. OK, mach`s im Yast im Bootloader. Parameter eintragen und ok und neu Starten
    Edit:
    Statt sudo update-grub sollte es richtig heißen
    sudo grub2-mkconfig -o /boot/ grub2/grub.cfg
    Sry ...
    Einmal editiert, zuletzt von Alero ()
    Für den Inhalt des Beitrages 85181 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • habe ich grad gemacht. Nun scheint die Fn + F5 deaktiviert zu sein, denn es erscheint nicht mehr der Balken mit der Helligkeitsanzeige.
    Für heute muss ich erstmal schluss machen, ich danke dir trotzdem soweit erstmal für deine Hilfe!
    Gruß UNI
    Für den Inhalt des Beitrages 85182 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Auto_UNI
  • Ergibt sich die Frage, ob du in deiner Maschine die Herstellerspezifischen Treiber vorliegen hast.
    Die Ausgabe von
    ls /sys/class/backlight/
    sollte die Datei „intel_backlight“ ergeben. In dem Falle sollten oben angeführte Parameter zum Ziel führen.
    Für den Inhalt des Beitrages 85183 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Guten Morgen :)
    so, ich habe mal deine Zeile eingetippt, und es erscheint folgendes:
    acpi_video0
    Ich habe auch mal ins verzeichnis geschaut.
    Da gibt es 2 Verzeichnisverknüpfungen:
    device und
    subsystem
    sowie ein Verzeichnis:
    power
    Dann noch folgende Dateien:
    in () ist immer der Inhalt der Datei
    actual_brightness (0)
    bl_power (0)
    brightness (0)
    max_brightness (8 )
    type (firmware)
    uevent (leer)
    Ich muss noch dazu sagen, dass der Laptop ca. 7 Jahre alt ist, und ich Linux erst seit ca. 9 Monaten drauf habe.
    UNI
    Einmal editiert, zuletzt von Auto_UNI ()
    Für den Inhalt des Beitrages 85192 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Auto_UNI
  • In dem Falle scheint dein Gerät leider nicht für eine Helligkeitssteuerung über die FN-Tasten geeignet zu sein. Zumindest unter Linux. Leider. Da kannst du die beiden Parameter aus den Bootoptionen wieder entfernen. Bringt leider nix.
    Vielleicht hat noch jemand anders eine Idee. Ich muß erst mal passen. Sry ...
    Für den Inhalt des Beitrages 85193 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
