(erledigt)Freecol Problem
Hinweis: In dem Thema (erledigt)Freecol Problem gibt es 11 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hi!
    Habe letztens den Beitrag über das Handelsproblem mit Amsterdam gelesen. Das hat mein Interesse geweckt: also gleich mal installiert.
    Zu meinem Problem:
    Ich kann Freecol einfach nicht starten. Es bringtt nichts wenn ich drauf klicke und im System Monitor erscheint auch nichts....
    Irgendwelche Ideen?
    Lg
    Acer Aspire L5100 - AMD Athlon 64 X2 Dual Core +5000 - ATI X 1200 - 2GB RAM - 500GB HDD
    openSUSE - 11.1 - Gnome 2.24 Desktop
    Für den Inhalt des Beitrages 7056 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JohnYossarian
    versuch es mal im Terminal Fenster zu starten.
    Wenn dort eine Meldung ausgegeben wird dann Poste die mal hier.
    Acer Notebook mit einem Intel Core i7 720QM, 4 GB RAM und ATI Mobility Radeon 4650 Grafikkarte.
    Mit diesen Notebook unterstütze ich das Projekt SETI@home. Denn der i7 rennt und rennt und rennt.
    :) Mark :)
    Für den Inhalt des Beitrages 7058 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mark
  • Zitat von Mark;7058
    Wie mache ich das? Terminal starten, su, pw is klar aber wo was wie dann?
    Lg
    Für den Inhalt des Beitrages 7062 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JohnYossarian
    genau Terminal starten. Als root willst du ja freecol nicht starten, also brauchst du su -- nicht. Du willst es ja als normaler Benutzer starten.
    also nur das Terminal öffnen. Und den Programmnamen eingeben den du starten willst.
    Du musst also freecol eingeben würde Ich mal sagen.
    :) Mark :)
    Für den Inhalt des Beitrages 7066 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mark
  • Hi
    Wechsel dazu mit der Shell in den freecol Ordner und
    gebe hier mal folgendes ein:
    java -jar FreeCol.jar
    Startet freecol jetzt?
    Welche Java-Version nutzt du?
    java -version
    Für den Inhalt des Beitrages 7067 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • Hi! Danke erstmal!!!
    Also normal mittels Terminal Freecol zu starten (also einfach Freecol eingeben) bringt nichts. Wenn ich
    java -version
    eingebe, sagt man mir, dass man nicht in der LAge ist auf Freecol zu zu greifen.
    Habe die Java Version
    build 1.6.0_15-b03
    Wenn ich aber den Befehl (der in den Starter Eigenschaften vermerkt ist) in den Terminal jage, sagt man mir das ich zuwenig Speicher für Java frei habe.
    Lg
    Für den Inhalt des Beitrages 7085 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JohnYossarian
    Sagt OpenSuse dir auch welchen Speicher er meint ?
    :) Mark :)
    Für den Inhalt des Beitrages 7088 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mark
  • Zitat von Mark;7088
    Nein leider nicht:
    You need to assign more memory to the JVM. Restart FreeCol with:
    java -Xmx128M -jar FreeCol.jar
    Wenn ich den das eingebe, passiert auch nichts.
    Lg
    Für den Inhalt des Beitrages 7092 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JohnYossarian
    so wie es aussieht kann Ich dir da leider nicht weiterhelfen. Tut mir Leid.
    :) Mark :)
    Für den Inhalt des Beitrages 7106 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mark
