[erledigt] wlan langsam
Hinweis: In dem Thema [erledigt] wlan langsam gibt es 26 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    naja, Öffne |→ YaST → Software → Software Installieren oder Löschen ←| und wähle unter »Filter« dann »Suche« aus und gib hier dann:
    ndiswrapper
    ein, dann kannst die Module Löschen. Schau zb >> HIER << mal rein, da findest weitere Info' s als Orientierungshilfe. Dann kannst fortfahren wie in meinem vorherigem Thread beschrieben....
    Wenn alles abgelaufen ist und es dennoch nicht funktioniert und Du auch nochmals das Script zur Fehlersuche laufen lassen hast, kannst Du zb >>HIER<< die Fehlermeldungen abklären bzw Infos holen was Du bei welcher Meldung zur Beseitigung des Fehlers tun kannst.
    Dazu brauchst Du dann nur auf die betreffende Meldung »» drauf klicken «« und es erscheint dann der entsprechende Lösungsansatz, schau als Bsp dort → KLICK MICH ;)
  • Leider kein Unterschied, wenigstens ist das nicht benötigte Ndiswrapper modul mal deinstalliert.
    Ich versuche nun den Hinweis von hier zu befolgen. Dort steht, man muß die Netzwerkkartenkonfigurationsdateien löschen, ist mir aus der Anleitung nicht ganz klar:
    "Mit yast über Netzwerkgeräte -> Netzwerkkarte -> Netzwerkkarte wählen -> alle Konfigurationsdaten löschen."
    Über yast komme ich nur in Netzwerkgeräte -> Netzwerkeinstellungen (andere Optionen wären noch DSL, ISDN oder Modem). Der Logik nach müssen es wohl die Netzwerkeinstellungen sein.
    Dort kann allerdings wieder nichts verstellt werden, solange man nicht auf dem 1. Reiter("Globale Optionen") von Knetworkmanager auf ifup stellt. Es gibt dort einen 2. Reiter ("Übersicht"), wo meine Ethernetkarte und die WLANkarte (RTL 8180L 802.11b) angezeigt werden.
    Bevor ich hier irgendetwas lösche, wollte ich nochmal nachfragen - falls Dir das bekannt ist - ob die Löschung der Konfigurationsdateien hier vorgenommen werden müssen, oder ob ich, wenn ich hier die WLAN-Karte anklicke und auf Löschen klicke, hier Gröberes anrichte?
    Für den Inhalt des Beitrages 7548 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: g0d0
  • Hi,
    ja, das kannst da bei YaST...... Netzwerkgeräte raus Löschen und dann die Daten über den Netzwerkmanager eingeben und die Netzwerkverbindung über den Netzwerkmanager regeln.
    Grundsätzlich gilt, Du kannst wenn Du Globalen Netzwerk - Zugang erlauben willst das über " ifup " zulassen, oder aber über den " Desktop / Netzwerkmanager " |→ Entweder " ifup " → oder " Netzwerkmanager "
    Wie gesagt, richte das ein so das alles » LAN / W-LAN « funktioniert und dann lass nochmal das Script vom " framp " drüber laufen und Poste das Ergebnis noch mal.
  • Danke vielmals, habe den Rat befolgt. Nun meckert das Script nicht mehr (außer für eth0, dass es in Yast gelistet ist und auch über Knetworkmanager gemanaged wird). Aber ich verwende ohnehin nur wlan0. Wie dem auch sei, an der Geschwindigkeit hat sich nichts geändert, leider. Kurioserweise hatte ich hin wieder sogar höhere Uploadraten als Download (DL nur 0,8 Gb/s, UL bis zu 1,2 Gb/s - sein sollten es >20Gb/s down und bis zu 1,5Gb/s up). Schade, muß mich wohl vorläufig geschlagen geben. Vielleicht kommt bessere HW-Unterstützung mit einem nächsten Update...
    Für den Inhalt des Beitrages 7559 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: g0d0
  • Hi,
    sag das nicht, vielleicht findet sich ja noch ein anderer Weg das hier die Rate doch auf ein normal maß zu erhöhen ist. Es gibt ja schließlich viele Info-Quellen die man anzapfen kann um hier ggf doch noch eine Lösung herbei zu führen. Hab Geduld und schau weiter mit ob sich nicht noch was finden lässt.... :)
    Edit: Hab vorhin ganz vergessen → jetzt kannst nochmal den von " D_Dau " beschriebenen Weg → siehe " D_Dau' s " Posting Testen ob bzw was sich da ergibt.
    Aktiviere eine Wlan - Verbindung, Öffne Konsole, werde Root ( wie das geht weißt Du ja ) und führe
    dann Befehl:
    iwconfig wlan0
    aus und schau was da heraus kommt.
  • Stimmt, es wird sich schon eine Lösung finden lassen, wie gesagt evtl. durch verschiedenste Informationsquellen. :)
    D_DAU's Ansatz hatte ich gestern im Anschluß gleich als erstes probiert, auch nach einem Neustart. Leider noch immer das gleiche Ergebnis. Zwar werden jetzt per iwconfig wlan0 nun 11Mb/s angezeigt (das war aber auch schon von einem Moment auf den anderen vor dem Herumprobieren passiert). Das heißt das Problem muß anderer Natur sein... - Aber ich bin mal zuversichtlich - :schild0015:
    Für den Inhalt des Beitrages 7579 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: g0d0
  • Hi,
    welchen Router hast Du bzw kannst Du an diesem Router schauen ob da die Möglichkeit besteht den Sendekanal zu wechseln? Wenn ja, mach das mal bitte und schau ob sich da was ändert.
  • Negativ. Habe von Kanal 3 auf Kanal 8 gewechselt. War sogar nur noch 2/3 der Geschwindigkeit (auch auf dem Windowsrechner daneben waren es jetzt statt 22 ca. 15 Mb/s).
    Es handelt sich um einen Linksys WLAN Router WRT54GL mit Firmware v4.30.7
    Ich habe aber mittlerweile eher den PCMCIA WLAN-Adapter in Verdacht (Realtec RTL8180L) - Mal schauen, was Google dazu ausspuckt.
    Für den Inhalt des Beitrages 7582 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: g0d0
  • Habe nun nach einigem Herumprobieren per
    iwlist scanning
    herusgefunden, welche Bitraten mein Router kann, u.a. auch 54M, 5.5M, auto usw.
    Bei 54M meckert er, aber wenn ich
    iwconfig wlan0 rate 5.5M
    oder
    iwconfig wlan0 rate auto
    setze, scheint'szu funktionieren, wenigstens gibt's kein Meckern. Schneller wurde es dadurch leider allerdings auch nicht.
    Wird wohl am Realtec-Treiber liegen?!
    Für den Inhalt des Beitrages 7584 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: g0d0
  • Hi,
    führe mal bitte mit aktivierter Wlan-Verbindung folg. Befehl:
    iwconfig wlan0
    aus und Poste mal die Ausgabe.
    Edit: → Zum Kanal sei noch angemerkt, das es mir mit dem Kanalwechsel auch darum ging auf einen anderen zu wechseln um so zu verhindern das hier mehrere Funk-Netzwerke in der Umgebung, sollte es diese denn geben, sich hier nicht in' s Gehege kommen.
