Hy
also ich hab das selbe Problem mit SuSe 11.2. Ich kann den Lapi net von selber starten lassen weil ich an bestimmten stellen einfach mal enter oder ne andere taste drücken muss damit es weiter geht. hab ich scho ausgetestet.
Frage:
Gibt es iwo ein Log über den start, um mir Infos darüber zu verschafen was hängt?
Weil es dauert halt ewig bis der Lapi hochfährt?
[erledigt]opensuse 11.1 extrem langes hoch und runterfahren
- suhm
Hinweis: In dem Thema [erledigt]opensuse 11.1 extrem langes hoch und runterfahren gibt es 21 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
drück beim Hochfahren Esc oder drück mal Strg + Alt + 1, dann kommt der Textmodus...
Würde mich aber vorher informieren, wie du zurück kommst!
mfG marc
Yast -> Verschiedenes -> Startprotokoll
Kollegen,
/var/log/messages zeigt keine Fehlermeldungen - Während des Bootvorgangs hängt es an mehreren Stellen, z.B. Initialisierung firewall, aber auch Hal-Daemon:
Ich vermute der Grund liegt daran, dass einige Programme die Ausgabe auf dem Bildschirm nicht richtig darstellen - Erst ein Interrupt (Mouse, Tastatur, Touchpad), dann geht's weiter - Bitte kurze Info, dann erstelle ich eine detailierte fehleranalyse. (Ich dachte, dass ist ein bekannter Fehler, der schon mehrfach dokumentiert wurde)
VG und vielen Dnak für den Support.
Holger -
Schonmal ein komplettes Systemupdate durchgeführt?
In einer Konsole
Danach nochmal mit der genauen Fehlerbeschreibung melden wenn es nicht behoben ist, einschließlich alle relevanten Hardwaredaten.
Ich würde auch mal unter Programme -> System -> Konfiguration -> x11-system konfigurieren sax2 starten und eine xorg.conf anlegen lassen.
Was hast Du für eine Grafik-Karte und welcher Treiber ist von wo installiert?
ich habe einen Systemupdate mit `zypper up` hat ergeben, das das System (Suse 11.2) uptodate ist. Ich bin nun das Bootscript durchgegangen und habe notiert, wo eine berührung des Touchpad o.ä. notwendig ist:
1. Mounting devptss at /dev/pts
2. Loading devices, configuring devices...acpi...
3. Mounting local file systems
/dev/sda3 on /home type ext4...
4. Setting up loopback device interface lo
5. INIT: Entering runlevel 5
Master Resource Controll... is set to runlevel 5
6. acpid: waiting for events: event logging off
7. Starting D-Bus daemon
8. Starting HAL daemon
9 Starting kde4okWie gesagt: Jeweils nach AUsgabe der Textmesg auf dem Bildschrim hängt das System und geht erst weiter nach einer Touchpad-Berührung (oder Tatstatur-Key)
Hilft diese Fehlerbeschreibung weiter?
Danke und Gruß
HolgerP.S. Auch beim Shutdown habe ich einen ähnlichen Effect.
Nö, nicht wirklich
Hast Du sax2 gestartet und eine xserver Konfiguration durchgeführt?
Welche Grafikkarte verwendest Du?
Welcher Treiber ist installiert? Suse Standard oder ein propritärer?
Meine Gtrafikkarte: Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integra
Danke und Gruß
Holger -
Nö, nicht wirklich
Hm, jetzt geht es in eine Richtung, in der ich nicht mehr sicher bin.....
(1) Nein, sax2 habe ich nicht getsartet und auch keine xservier Konfiguration durchgeführt - Worum sollte ich dies machen? Und wenn, wie mache ich das... muss ich erst nachlesen.
(2) Grafikkarte: Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller
(3) Treiber weiss ich nicht, wie finde ich den?
Danke und Gruß
Holger -
Also das mit der Grafik Konfiguration habe ich ja bereits geschrieben. Im Eifer des Gefechtes wurde es bestimmt überlesen, ist aber nicht weiter schlimm
Mache einen Rechtsklick auf den Desktop und wähle abmelden.
Im erscheinenden Anmeldungsmanager wählst Du Menü -> Textkonsolenmodus (oder Textmodus; weiß es grad nicht) und gibst an der erscheinenden Eingabeaufforderung (Prompt)ein gefolgt von Deinem Root-Passwort, was Du eintippst ohne irgendwelche Zeichen zu sehen. Dann drückst Du enter und gibst ein:
und enter
dann
und lässt sax den xserver automatisch konfigurieren.
Wenn Sax fertig hat, gibst Duein und landest wieder im Anmeldungsmanager (kdm).
Danach würde ich den Rechner aber mal neu starten und hier berichten ob es was gebracht hat.
lg Robbie
Schritte:
Abmelden
Menü -> Textmodus
root plus Passwort
init 3 und enter
sax2 -a und enter
wenn fertig init 5 und enter
