Guten Tag Sauerland,
Danke für Deine Hinweise! Um diese zu befolgen habe ich sicherheitshalber die Einstellungen des Speedports alle überprüft und abermals notiert. Anschließend bin ich hin und habe Deinen Ratschlägen zufolge der Reihe nach die entsprechenden Werte eingegeben, korrigert oder gelöscht. Zumindest die Netzwerkkarte läuft.
Alles anzeigenDas Deine Netzwerkkarte nicht läuft kann ich nicht glauben.
Probier es mal so:
Yast---Netzwerkeinstellungen---Globale Optionen: Traditionelle Methode mit ifup anklicken---IPV6 sollte nicht aktiviert sein---Standartroute über dhcp sollte nicht aktiviert sein.
Hostname/DNS: Hostname vergibst Du---Einer der 3 Nameservereinträge sollte die IP Deines Routers sein---DNS Konfiguration sollte auf Standartrichtlinie stehen---Hostname über dhcp ändern sollte nicht markiert sein.
Routing: Standart IPV4-Gateway sollte IP Deines Routers sein---Gerät sollte Deine Netzwerkkarte (eth0) sein.
Übersicht: Deine Netzwerkkarte anklicken und unten auf bearbeiten---Statisch zugewiesene Adresse---Adresse: die ersten 3 Ziffern müssen die selben sein wie die IP des Routers, die 4 vergibst Du, z.B. IP des Routers=192.168.2.100 dann kannst Du 192.168.2.101 vergeben, diese IP Adresse darf aber im Netzwerk noch nicht vergeben (aktiv) sein---Subnetzmaske 255.255.255.0 (das /24 ist eine andere Schreibweise für xxx.xxx.xxx.0)---Hostname wie schon vergeben
if up: OK, IPV6 desaktiviert OK, Standardroute nicht über DHCP OK, Hostname OK, DNS auf Standard OK, Hostname nicht über dhcp ändern OK, Router/Gateway selbe Adresse OK, Gerät eth0 OK, IP-Vergabe 192.168.2.xxx OK, SUBnetzmaske OK
Beim Einstellen mit Yast sieht es noch gut aus. Schaue ich jedoch nach mit ifstatus eth0 oder versuche neu zu laden mit ifup eth0 kommt sowas bei raus:
ifup eth0
Error while executing:
Command 'ip route replace to 192.168.2.1/24 via 192.168.2.102 dev eth0' returned:
RTNETLINK answers: Invalid argument
Configuration line: 192.168.2.1 192.168.2.102 255.255.255.0 eth0
Command 'ip route replace to 192.168.2.100/24 via 192.168.2.102 dev eth0' returned:
Configuration line: 192.168.2.100 192.168.2.102 255.255.255.0 eth0
ob ich jetzt 192.168.2.100 (.1, .101, .102.... usw) nutze ist gleichgültig. Es kommt immer dieser Fehlermeldung.
Habe ich irgendwas übersehen?
mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
