Jeder Installationsversuch endet mit einer Fehlermeldung:
Wie versuchst Du zu installieren?
@Sauerland
Bisher habe ich (schon bei der 12.3) heruntergeladene rpm mit der linken Maustaste angeklickt und installiert, indem ich beim sich öffnenden Fenster "fortfahren" anklickte. Wie ich das sehe, entspricht das dem Anklicken mit der rechten Maustaste und Auswahl von "Öffnen mit -> Apper Installer"
Korrigiere mich bitte wenn ich hier falsch liege.
Der jetzt verwendete Treiber unterscheidet sich jedenfalls von dem, den ich bei der 12.3 installiert hatte. Tabellen mit Kopf- und Fußzeile mußte ich neu formatieren, um korrrekte Ausdrucke zu erhalten.
Mit der Konsole habe ich so meine Probleme: wenn ich zypper in als root ausführen möchte - muß ich dann den Pfad zu der zu installierenden Datei angeben, wo diese sich auf meinem Computer befindet? Ist es sinnvoll, mit zypper in (wenn Du mir meine vorstehende Frage beantwortet hast) die neuesten Treiber (wie vorher von mir erwähnt) zu installieren? Vielleicht muß ich dann ja wieder alles umformatieren. Vielleicht ist es aber doch einen Versuch wert. Tabellen mit Kopf- und Fußzeile müßte ich erneut neu formatieren, um anschließemd wieder korrrekte Ausdrucke zu erhalten.
Den von Dir angegebenen Link https://www.opensuse-forum.de/…7-zypper-befehlsreferenz/ habe ich komplett durchgelesen - ich kann nicht behaupten, daß ich das wirklich alles richtig verstanden habe. Übe bitte etwas Nachsicht mit mir, aber der Zahn der Zeit hat schon heftig an mir genagt - nächsten Monat werde ich immerhin schon 77! Das hindert mich allerdings nicht daran, weiterhin "Linuxer" zu bleiben
Gruß Hermann
Ich könnte dir die Frage auch beantworten, viele andere auch ... aber da du konkret Sauerland angesprochen hast ...
Ich finde es aber gut das du am Ball bleibst mit Linux. Respekt! ![]()
Alero
Leider habe ich in Deinen Beitrag überlesen:
Sonst hätte ich einen Teil meiner Antwort ( @Sauerland) weglassen können. Sorry
Eben versuchte ich einen neuen Epson-Treiber (Datum 2016) als root zu installieren
AMD-Bolide:~ # zypper in /home/hermann/Downloads/epson-printer-utility-1.0.0-1lsb3.2.i486.rpm
Loading repository data...
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...
The following NEW package is going to be installed:
1 new package to install.
Overall download size: 1.1 MiB. Already cached: 0 B After the operation, additional 2.9 MiB will be used.
Continue? [y/n/? shows all options] (y): y
Retrieving package epson-printer-utility-1.0.0-1lsb3.2.i486 (1/1), 1.1 MiB ( 2.9 MiB unpacked)
epson-printer-utility-1.0.0-1lsb3.2.i486.rpm:
Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 8aa65d56: NOKEY
epson-printer-utility-1.0.0-1lsb3.2.i486 (Plain RPM files cache): Signature verification failed [4-Signatures public key is not available]
Abort, retry, ignore? [a/r/i] (a): r
Retrieving package epson-printer-utility-1.0.0-1lsb3.2.i486 (0/1), 1.1 MiB ( 2.9 MiB unpacked)
Abort, retry, ignore? [a/r/i] (a): a
Problem occured during or after installation or removal of packages:
Installation aborted by user
Die Fehlermeldung ist wie bei meinem ursprünglichen Installationsversuch.
Irgendwelche weiteren Vorschläge?
Gruß Hermann
Den Fehler mit
ZitatSignature verification failed
wirst Du bei allen heruntergeladenen Paketen a la googleearth, skype usw bekommen.
Einfach wie schon gesagt "i" für ignore eingeben.
Servus.
Wollte nur meinen Respekt ausdrücken. Habe meine alte 12.2 kürzlich in eine qcow2 verfrachtet, weil ich mich den Problemstellungen des Upgrades nicht gewachsen sehe. Einige der Programme die in dieser alten SUSE laufen kann ich nicht zu dem Status bringen, den sie dort hatten, da teilweise die Entwicklung stagniert bzw. der Prozess der Anpassung an systemd noch nicht vollzogen ist. Bzw. hat sich einiges so stark geändert, dass es nicht mehr ohne Riesen Aufwand lauffähig ist. Daher habe ich diesen Datenträger in eine VM verfrachtet und den Host neu aufgesetzt. Ist einfacher, neu anzufangen in meinem Fall.
Es besteht übrigens unter Vorbehalt eines nicht absehbaren Risiko die Möglichkeit ein Dateisystem zu konvertieren. Leider kann ich dir nicht mehr helfen außer dir das mitzuteilen. Du wirst mit Internetsuchmaschinen aber schnell fündig.
Zitat zum Risiko:
Zitatthe danger always exists with Fstransform that the conversion will dump all your data into a black hole
Außerdem werden noch andere Wege über life-Systeme und rsync beschrieben.
Selbst habe ich auch schon erfolgreich, gestützt durch solche Guides von ext2 zu ext3 und ext4 konvertiert. Keine größeren Probleme gehabt. Nur den Schritt zu btrfs würde ich mir persönlich sparen.
Backup bringt Extraleben und Bonus Level.
Hoffe das hilft dir.
Gruß,
R
PS.: Habe nen alten link gefunden mit dem ich damals erfolgreich war (Brauchst halt noch reiser nach ext, oder den direkten weg, falls es gibt.):
Ext2 nach Ext3: Converting Ext2 Filesystems to Ext3
