wow...
das alles soll ich hier Posten? In einem Textdokument würde ich sagen das sind so ungefähr 20 Seiten.
wirklich?
Mozilla ansicht ist riesig
- Kutte27
Hinweis: In dem Thema Mozilla ansicht ist riesig gibt es 50 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ok. Es sind dann doch nur 13 Seiten geworden.
Code fueForum.txt -
:~> xrandr Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192 VGA-0 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm 1024x768 60.0* 800x600 60.3 56.2 848x480 60.0 640x480 59.9 DVI-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm 1280x1024 60.0 + 1280x960 60.0 1024x768 60.0* 800x600 60.3 640x480 60.0 720x400 70.1 :~>
so richtig?
Wenn ich das richtig sehe, beträgt deine Auflösung 1024x768. Eine "riesige" Darstellung ist in dem Falle normal. Sollte sich deine Grafikkarte nicht umstellen lassen in
>Systemeinstellungen - Hardware - Anzeige und Monitor - Anzeige einrichten<,
dann nimm etwas Geld in die Hand und kaufe dir eine aktuellere Grafikkarte und du bist die Probleme los (sofern es sich nicht um einen Laptop handelt). Die kosten kein Vermögen. -
Das hatte ich doch schon getan nur war dann alles verstellt. zb. war die Kontrollleiste unten plötzlich weck und die Programmfenster füllten nur 3/4 des Monitors aus. Welche einstellung (Auflösun) wäre denn die richtige?
Unter Windows habe ich eine Auflösung von 1280x1024.
Leider kann ich das unter Linux nicht einstellen weil der Regler nur bis 1024x768 geht.
Also an der Grafikkarte könnte es demnach nicht liegen denn sie schafft das unter Windows ja auch.
Hilfe wäre nett! Danke -
Wäre es denn nicht möglich eine bestimmte Auflösung zu erzwingen?
Dann haut dein Grafiktreiber nicht hin unter Linux. Wenn die Karte dass unter Win kann, kann sie es auch unter Linux. Definitiv!
Gesendet von meinem XT1021 mit Tapatalk
