der Sound und Scanner funktionieren meist nur nach wiederholtem Einloggen.
Das Problem tritt meiner Ansicht nach seit der Umstellung auf KDE 4.4.4 auf. Wenn ich das System starte funktioniert der Sound meistens nicht. Erst habe ich in Yast immer die Soundkarte gelöscht, neu gestartet wieder installiert usw. Jetzt bin ich drauf gekommen, dass der Sound auch dann funktioniert wenn ich die Karte gar nicht neu konfiguriere. Aber meist erst nachdem ich mich nach dem Start aus- und dann wieder eingeloggt habe was ja auf Dauer auch keine befriedigende Lösung ist.
Heute wollte ich mal wieder scannen und da musste ich feststellen das da das gleiche Problem auftritt. Von Sane wurde kein Scanner gefunden unter Yast ließ er sich testen, alles i. O. Nach dem neu einloggen fand Sane den Scanner dann wieder, alles wunderbar.
Kann sein, dass das Problem mit folgender Fehlermeldung zusammenhängt; sie tritt meistens beim Systemstart auf: "Cannot open ConsoleKit session: Unable to open session: Launch helper exited with unknown return code 0" Wenn ich die bestätigt habe startet der Desktop normal.
Hat jemand einen Tipp?
Danke.
Torsten
