ich habe ein Problem, bei dem ich Hilfe bräuchte um es weiter zu analysieren. Ich habe einen Homeserver, den ich bei Bedarf mit WOL starte und nach Benutzung wieder herunter fahre.
Das Problem ist, neuerdings bleibt das System nach "shutdown -h" stehen - es fährt nicht komplett herunter. In diesem Zustand hilft nur ein Kaltstart.
Im problematischen Zustand sehe ich den login screen auf tty1 (ich benutze keine grafische Oberfläche auf dem Server). Ich kann dann keine weiteren Eingaben machen. Interessanter Weise kann ich mit der Tastatur noch die Konsolen wechseln (STRG-ALT-F1/2/3/..).
Auf tty2 sehe ich diese Ausgabe:
[ 343.94...] irq 16: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
[ 343.94...] handlers:
[ 343.94...] [<ffff...>] usb_hcd_irq [usbcore]
[ 343.94...] Disabling IRQ 16
Ich konnte heraus finden, dass der IRQ 16 von "Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 04)" benutzt wird. Ich habe auch probiert, die option "irqpoll" an grub zu übergeben. Das Problem bleibt das gleiche, nur die Ausgabe auf tty2 ist nicht mehr da. Daher vermute ich, dass es nicht daran liegt.
Folgende Sympthome habe ich feststellen können:
- Das Problem tritt ausschließlich auf, wenn ich den Server per WOL boote. Ein shutdown nach einem boot per Power-Switch klappt immer.
- Nur etwa jeder zweite boot per WOL ist betroffen.
- Wird nach einem erfolgreichen shutdown, ein WOL gesendet, startet der Server. Schalte ich den Server per Power-Switch gleich wieder aus (nach dem BIOS-"alles Okay beep"), fährt er herunter und startet wie "von Geisterhand" noch ein zweites Mal. (Ein "shutdown -h" nach diesem zweiten boot ist immer erfolgreich.)
- Der Effekt mit dem doppel-booten war schon immer vorhanden. Nur das Aufhängen beim shutdown ist neu.
Bis jetzt konnte ich nur herausfinden, dass es schwierig ist den shutdown zu untersuchen. Vielleicht ist es einfach ein Hardwareproblem (Gigabyte board GA-Z87-HD3).
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem weiter recherchieren kann?
Vielen Dank,
Oinosseus
