Mach als root:
Das erzeugt die Datei acer_wmi-blacklist.conf durch die Umleitung >, eine vorhandene Datei wird ohne Nachfrage überschrieben.
Anhängen an einen Datei würde mit >> funktionieren.
Hineingeschrieben wird blacklist acer_wmi
Mach als root:
Bitte bedenke immer:
Ausserhalb deines /home hat nur root Schreibrechte.
Das bedeutet, du kannst mit dem normal gestarteten Dolphin dir zwar die Dateien anzeigen lassen (soweit lt. Rechten möglich), aber durch Doppelklick und Bearbeiten mit Kate/Kwrite kannst du nicht, da Dolphin und damit Kate/Kwrite nur als User gestartet worden sind.
Das ginge nur mit dem Start von Dolphin im Systemverwaltermodus......
Habe das gerades so wie von dir beschrieben ausgeführt und neu gestartet. Nach dem Hochfahren hat sich der Rechner ganz von alleine und ohne jedes sonstige Zutun mit dem WLAN verbunden - ganz wie früher ![]()
Ich schalte jetzt nochmal aus und fahr nach einiger Zeit dann wieder hoch... ich melde mich dann wieder.
Wenn ich "alt+F2" drücke erscheint bei mir das Suchen-Fenster...
Und dort hättest du den von mir genannten Befehl eintragen und ausführen können.
Zitat von MischekIn der Konsole (es steht auf jeden Fall "Mischek: bash - Konsole" drüber), passiert das so wie beschrieben. Ich werde nach meinem Passwort gefragt, dann sagt er mir, dass er das nicht ausführen kann.
Dort hätte man auch den Befehl als Nutzer (richtig) eingeben und ausführen können. In beiden Fällen wäre ein Fenster erschienen wo man das Root-Paßwort eingeben muss und dann hätte sich die passenden Datei mit Kwrite geöffnet.
Hat sich ja jetzt erledigt.
Hat auch beim zweiten Mal geklappt!!! (Jetzt ist auch das Kästchen neben dem WLAN-Symbol dauerhaft blau)
Es sieht so aus, als ob das Problem gelöst wäre (ich kann es noch gar nicht so richtig glauben)
Ein herzliches DANKESCHÖN an alle Beteiligten! Meinen Schülern würde ich jetzt einen Kuchen backen, oder wenn euch ein Bierchen lieber ist.... Meldet euch wenn ihr mal nach Leipzig kommt!
Ich muss gestehen, dass ich nicht zusammenfassen könnte, was jetzt letztendlich zum Erfolg geführt hat. Wäre es nicht gut, das hier am Ende nochmal aufzulisten, damit andere Leidtragende mit diesem Chip sich in dieser Weise selbst helfen können?
Muss das Thema dann noch als "gelöst" markiert werden?
Es lag auf jedem Fall an dem Modul acer_wmi. (Beitrag #61)
Ob der Treiber von Larry Finger auch geholfen hat könnte man ja noch versuchen herauszufinden, auf jeden Fall hat er nicht gestört. (Beitrag #26)
Hab ich mal gemacht (Doppelklick auf das kleine Kästchen im ersten Beitrag neben dem Titel)
Es gäbe auch noch die Möglichkeit, es mit einem neueren Kernel zu versuchen.
Ich habe hier einen HP 17-f042ng mit dem rtl8723be und kenne das Prüblem.
Hier wird der Kernel Linux Leap42 4.12.3-4.g76ea0ca-default genutzt.
Vor fast 2 Jahren lief das Wlan nach einigen Glimmzügen.
Seit dem läuft es auch nach einigen Versionsupdates.
Ich hänge einmal, das was ich mir gespeichert habe an.
Bluetooth spinnt aber immer noch.
Gecko 42.2 lief sofort, nach Update auf 42.3 auch keine Probleme.
Bei Kanotix auch keine Probleme mit Wlan.
Ob es bei denen von "selber ging" oder ich daran geschraubt habe, weiß ich nicht mehr.
