Hallo Linux Gemeinde ![]()
Ich versuche gerade die ersten Schritte in die Linux Welt zu machen und habe schon beim einrichten der Internetverbindung Probleme
Ich hoffe ihr könnt mir helfen das ich auch unter Linux ins Internet komme ![]()
Ich habe auf einem Zweitrechner Suse 11.3 installiert was ich mir vor ein paar Tagen frisch runtergeladen hatte. ( DVD Version )
Der Rechner war vollkommen leer, also kein Windows oder so vorher drauf gewesen. Jetzt wollte ich als erstes das Internet einrichten, da ich vorhabe mit diesem Rechner dann Online zu gehen ( aktuell nutze ich noch ein lahmes Notebook mit Vista ).
Bin über Systemeinstellungen - YAST dann in die Netzwerkeinstellungen gegangen und die Karte konfiguriert. Linux zeigt mir 3 Netzwerkkarten an. Bei zwei steht ( nicht verbunden ), also muss der dritte im Bunde also der sein wo das Modemkabel drinne steckt.
Ich habe ein normales DSL Modem was direkt an den PC angeschlossen wird, also kein Router oder so zwischengeschaltet. Der PC selbst hat eine Netzwerkkarte ( da habe ich das Kabel eingesteckt ) und das Mainboard hat selbst auch noch einen Netzwerkanschluss.
Jetzt die Frage was ich da alles einstellen muss damit es funktioniert.
Bei den Netzwerkeinstellungen habe ich eingestellt : ( Globale Optionen )
1. Traditionelle Methode mit ifup
2. IP6 aktivieren
3. Zu sendender Hostname = AUTO
4. Standard Route über DHCP ändern
Bei der Netzwerkkarte habe ich eingestellt : ( Allgemein )
1. Gerät aktivieren = Bei Systemstart
2. Schnittstelle Firewall = Externe Zone
3. Erlaube Gerätesteerung ohne root Rechte mittels qinternet = NICHT aktiviert ( keine Ahnung was das ist )
( Adresse )
Dynamische Adresse DHCP -> DHCP, Version 4 und 6
( Hardware )
Gerätename = eth0
Port identifizieren = 5 Sekunden
Modulname = 8139too ( Alternativ kann man 8139cp wählen )
Die anderen beiden Karten habe ich gleich eingestellt nur mit dem Unterschied das diese dann eth1 und 2 heissen, einen anderen Modulnamen haben und bei Gerät aktivieren beide auf Manuell gestellt.
Danach habe ich eine DSL Verbindung eingerichtet mit folgenden Einstellungen :
( DSL Geräte )
dsl0 - DSL - T-Online
PPP über Ethernet
Netzwerkkarte angewählt über Gerät ändern
Gerät aktivieren -> Bei Systemstart
Erlaube Gerätesteuerung ohne root Rechte mittels qinternet ist Aktiviert
Provider T-Online ausgewählt, Anschlusskennung, T-Online Nr. Passwort usw. eingegeben
Dial on Demand - Deaktiviert
Während Verbindung DNS ändern - Aktiviert
DNS automatisch abrufen - Aktiviert
Externe Firewall Schnittstelle - Aktiviert
Idle Time Out - 900
IP Details - Dynamische IP Adresse - Aktiviert
Standard Route - Aktiviert
Danach erstmal Neustart gemacht und versucht ins Internet zu gehen, aber Firefox findet keine Seite.
Wie muss ich denn nun die Verbindung aufbauen ? Bei Windows gehe ich auf Verbindung herstellen, wähle die DSL Verbindung, gebe Passwort ein und Verbindung wird hergestellt. Wie geht das bei Linux ? ![]()
Hoffe ihr könnt mir helfen. Falls ihr bei den Einstellungen Fehler seht gebt bitte Bescheid. Wenn ihr mehr Infos braucht schreit einfach danach. ![]()
