openSUSE Tumbleweed Update problem "Die folgenden x Paketaktualisierungen werden NICHT installiert:"
Hinweis: In dem Thema openSUSE Tumbleweed Update problem "Die folgenden x Paketaktualisierungen werden NICHT installiert:" gibt es 8 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Hallo habe mir heute openSUSE Tumbleweed mit dem KDE Plasma 5 Desktop installiert. Habe mir auch schon ein paar nötige Programme installiert und da habe ich die updates mitsudo zypper update durchlaufen lassen, das hat der Befehl mir ausgespuckt: Repository-Daten werden geladen...Installierte Pakete werden gelesen...
    Die folgenden 10 Paketaktualisierungen werden NICHT installiert: gstreamer-plugins-ugly-lang libgstphotography-1_0-0 libquicktime0 libvlc5 libvlccore9 vlc vlc-codec-gstreamer vlc-lang vlc-noX vlc-qt
    Also warum werden diese Updates nicht installiert gibt es einen guten Grund oder ist ein Fehler und wie kann ich die Pakete aktualisieren?
    Danke.
  • Vermutlich die Prio ...
    Poste mal:
    zypper lr -d
    PS:
    Unter Tumbleweed ist ...
    zypper dup
    ...richtig.
    Für den Inhalt des Beitrages 125647 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • sind alle auf 99
  • Noch mal mit Code Tags.
    Mit dem Symbol </>
    openSUSE Leap:
    zypper up
    openSUSE Tumbleweed:
    zypper dup
    PS:
    Die Priorität von Packman solltest du besser ändern auf 20.
    Für den Inhalt des Beitrages 125650 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Und nur einmal eine Erklärung zu Tumbleweed:
    Unter Tumbleweed führt nur ein zypper dup zum richtigen Updaten des Systems, alle anderen Befehle/grafische Programme funktionieren nicht richtig.
    Und um Probleme mit dem Vendor change (Repo-Wechsel) zu umgehen, wurde bei Tumbleweed der zypper dup Befehl per default mit --no-allow-vendor-change aktiviert.
    Das heisst auf gut deutsch:
    Ein zypper dup unter Tumbleweed macht genau das, was unter Leap ein zypper up macht.
    Wenn ich unter Tumbleweed einen Vendor change machen möchte, muss ich das explizit angeben:
    zypper dup --allow-vendor-change
    Das ist dann das Äquivalent zu dem Leap Befehl zypper dup
    Edit: mittlerweile ist no-allow-vendor-change auch bei Leap Standard.
    zypper dup --from Name|URL|Nummer funktioniert natürlich unter beiden Systemen gleich....
    Und wird von mir vor einem allgemeinen zypper dup bevorzugt.
    Für den Inhalt des Beitrages 125699 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
