NVIDIA Probleme nach upgrade auf OpenSuse Leap 15
Hinweis: In dem Thema NVIDIA Probleme nach upgrade auf OpenSuse Leap 15 gibt es 13 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hast du den Monitor direkt an der Nvidia Karte angeschlossen?
    Und den Switch abgeklemmt?
    Für den Inhalt des Beitrages 131790 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Das würde ich erst mal mit korrekter Syntax probieren, bevor ich behaupten würde, es ginge nicht.
    Linux geht immer. Die User eher selten.
    man xrandr zeigt, dass du zwei Befehle eingeben müsstest, um erfolgreich zu sein.
    Syntax: xrandr --newmode name mode
    Syntax: xrandr --addmode output name
    Du könntest sogar beide Befehle in einer Zeile angeben, wenn du alle Optionen (für beide Kommandos) angibst.
    Aber du kannst NICHT den Output der --newmode Zeile an die --addmode Zeile durch Umleitung verfüttern,
    weil eben die Bezeichnung des outputGerätes kein modeName ist.
    --newmode wirft ja einen modename für eine modeSpec aus.
  • Das Problem ist gelöst.
    Folgende Lösung hat geholfen
    1. nvidia nutzt die xorg.conf im Verzeichnis /etc/X11
    2. Im Original enthält diese folgende Zeilen
    Section "Monitor"
        Identifier     "Monitor0"
        VendorName     "Unknown"
        ModelName      "Unknown"
        HorizSync       28.0 - 33.0
        VertRefresh     43.0 - 72.0
        Option         "DPMS"
    EndSection
    3. Ich habe die beiden Zeilen "HorizSync 28.0 - 33.0" und "VertRefresh 43.0 - 72.0" geändert in "HorizSync "30.0 - 83.0" und "VertRefresh 56.0 - 75.0"
    Die neue xorg.conf
    Section "Monitor"
        ModelName      "Unknown"
        HorizSync       30.0 - 83.0
        Option         "DPMS"
    EndSection
    Neustart und dann waren alle früher genutzten Auflösungen wieder vorhanden.
    Das Problem war auch nicht der KVM Switch. Auch der direkt angeschlossene Monitor zeihgt mit der originalen xorg.conf nur sehr geringe Auflösungen.
    Und xrandr --addmode geht in der Tat nicht bei nvidia. Wird auch ganz oft im Internet bestätigt
    Für den Inhalt des Beitrages 131837 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rebell21
  • 1. nvidia nutzt die xorg.conf im Verzeichnis /etc/X11
    1. Es gibt standardmäßig keine /etc/X11/xorg.conf.
    2. Die /etc/X11/xorg.conf wird nur aus Kompatibilität gelesen, die zu editierenden Dateien befinden sich in /etc/X11/xorg.conf.d/
    3. nvidia-settings ist bekannt dafür, eine /etc/X11/xorg.conf zu generiern, die nicht funktioniert.
    4. Wenn man die Dateien nicht editiert, funktioniert fast alles out-of-the-box.
    Für den Inhalt des Beitrages 131838 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
