apt-get install libusb-0.1-4
Das sieht nach Debian aus.......
Hast du mal die 32-bit Variante der libusb installiert?
ja libusb-Fehlermeldung ist vermutlich eine Sackgasse. Ich habe die beiden rpms vom Hersteller direkt installiert:
sudo rpm -ihv --nodeps --replacefiles --replacepkgs brscan4-0.4.8-1.x86_64.rpm
[sudo] Passwort für root:
Verifying... ################################# [100%]
Preparing... ################################# [100%]
Updating / installing...
1:brscan4-0.4.8-1 ################################# [100%]
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
sudo rpm -ihv --nodeps --replacefiles --replacepkgs brscan-skey-0.2.4-1.x86_64.rpm
1:brscan-skey-0.2.4-1 ################################# [100%]
ln: die symbolische Verknüpfung '/etc/opt/brother/scanner/brscan-skey/brscan_mail.config' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung '/etc/opt/brother/scanner/brscan-skey/brscan_mailmessage.txt' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung '/etc/opt/brother/scanner/brscan-skey/brscan-skey-0.2.4-0.cfg' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/brscan-skey' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
warning: %post(brscan-skey-0.2.4-1.x86_64) scriptlet failed, exit status 1
sudo brsaneconfig4 -d name=MFC-L3770CDW
cat /etc/fstab
sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
ls -R -all /proc/bus/usb
ls: Zugriff auf '/proc/bus/usb' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat /proc/bus/usb/devices
cat: /proc/bus/usb/devices: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
scanimage -L
device `brother4:net1;dev0' is a Brother MFC-L3770CDW MFC-L3770CDW
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//brsanenetdevice4.cfg:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//Brsane4.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_1.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_10.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_11.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_12.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_13.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_14.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_15.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_16.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_17.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_18.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_19.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_2.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_20.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_21.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_22.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_23.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_24.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_3.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_4.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_5.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_6.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_7.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_8.ini:
/etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_9.ini:
ping
test MFC-L3770CDW
ping 192.168.178.29 -w 10
PING 192.168.178.29 (192.168.178.29) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=1 ttl=255 time=31.3 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=2 ttl=255 time=52.7 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=3 ttl=255 time=73.1 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=4 ttl=255 time=97.8 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=5 ttl=255 time=16.2 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=6 ttl=255 time=39.4 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=7 ttl=255 time=61.7 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=8 ttl=255 time=84.0 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=9 ttl=255 time=107 ms
64 bytes from 192.168.178.29: icmp_seq=10 ttl=255 time=26.5 ms
--- 192.168.178.29 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.186/58.921/106.644/29.461 ms
sieht eigentlich ok aus.
ich habe jetzt auch die 32-bit Treiber installiert, obwohl die debugs auf das lib64 Verzeichnis gehen.
Keine Änderung
Zitat von r3z5kann es sein, dass hier ein Typo vorhanden ist?
Brother erwartet: libusb-0.1-4
installiert wird: libusb-0_1-4
oder ist das hier egal?
Das ist eine gute Frage!
Ist die Schreibweise hier egal, wer weiß das? (Ob mit Punkt oder Unterstrich nach der Null?)
Wenn es die libusb vielleicht nicht ist, könnte es also das SANE Paket sein?
Also
sane-backends 1.0.27-5.9 --> 1.0.27-5.11
sane-backends-autoconfig 1.027-5.9 --> 1.0.27-5.11
Leider fehlt mir das Knowhow, um hier weiter zu untersuchen.
Kann man irgendwie beim aktuellen System die neue SANE Version deinstallieren und die alte Version wieder installieren? Ist das sinnvoll, oder zieht man sich dabei neue Fehler(quellen) ins System?
LG
Alles anzeigenDas ist eine gute Frage!Ist die Schreibweise hier egal, wer weiß das? (Ob mit Punkt oder Unterstrich nach der Null?)
Also
LG
Gelesen?
Und wenns vorher funktioniert hat......
Mal sane-backends von hier versuchen:
Index of /repositories/home:/Sauerland:/branches:/home:/Sauerland/openSUSE_Tumbleweed_standard
Gelesen?
Welchen Teil gelesen?
Verstehe ich dich richtig und du vermutest beim "apt-get", dass eventuell die .deb Treiber von der Brotherwebsite heruntergeladen wurden?
Leider weiß ich nicht so recht, wie es sauber geht, Pakete gegen andere auszutauschen (und eventuell sauber wieder zurück zu tauschen).
--Sollte man das über hinzugefügte Repos machen, also das ich dein Repo in mein System einbinde,
ODER
--Sollte ich nur die SANE Pakete bei dir herunterladen, die derzeitigen deinstallieren (zypper remove) und dann deine installieren (rpm ??).
Vielen Dank für das Verständnis, dass ich mit GNU/Linux sowie OpenSuse noch recht unbeholfen bin:)
Ja
als root:
zypper ar -f https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/branches:/home:/Sauerland/openSUSE_Tumbleweed_standard/ Sauerland_branch
Wenn es nicht geht, einfach das Repo im Yast löschen und noch einmal den zypper in Befehl
Das entspricht dann aber nicht dem von openSUSE angesprochenen Tumbleweed User:
Portal:Tumbleweed
Portal:Tumbleweed
Nunja, ganz unerfahren bin ich nun auch nicht. Außerdem sehr lernwillig:)
Ich denke, dass hast du im Eingangspost vielleicht schon erkennen können. Habe wirklich, wie geschrieben, seit ein paar Tagen im Web recherchiert und verschiedenste Dinge ausprobiert
Übrigens: Unter Leap gab es das gleiche Problem:(Habe es an einem Tuxedo Laptop probiert.
Kommando zurück: Wenn der Laptop (Leap) am LAN-Kabel angeschlossen ist, funktioniert der Scan.
Installiert sind auf dem Laptop:
sane-backends 1.0.27-lp151.5.3
sane-backends-autoconfig 1.0.27-lp151.5.3
brscan-skey 0.2.4-1
brscan4 0.4.8-1
libusb-1_0-0 1.0.21-lp151.2.3
libusbmuxd4 1.0.10-lp151.4.3
libusbredirhost1 0.7.1-lp151-2-2
libusbredirparser1 0.7.1-lp151-2-2
