Angeblich Probleme mit PowerPC
Hinweis: In dem Thema Angeblich Probleme mit PowerPC gibt es 45 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Da ich ein dummer Mensch bin, frage ich vorher nochmal nach:
    Derzeit zeigt der Bildschirm
    grub>_
    an.
    Soll ich nun den Rechner neu starten mit angeschlossener DVD?
    Für den Inhalt des Beitrages 140329 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wolfi
  • Soll ich nun den Rechner neu starten mit angeschlossener DVD?
    Ja, da du anscheinend zugelassen hast, das viel des Betriebssystems gelöscht wurde......
  • Bei angeschlossener DVD geht es weiterhin nur bis
    grub>_
    Ich danke für die vielen Bemühungen,
    werde den Laptop nun an Tuxedo schicken mit der Bitte um ein Update :-(((
    Für den Inhalt des Beitrages 140331 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wolfi
  • Also auf boot von USB.
    Tuxedo lieferte einen USB-Stick mit, mit dem offenbar
    auch Installationen von Lepp 15.1 möglich sind.
    Aber sie warnen auch,
    dass dann ein vollautomatischer Vorgang abliefe, der die
    Inhalte aller Datenträger lösche.
    Im tiefsten Innersten hoffe ich natürlich,
    dass noch einige Stukturen und Inhalte zu retten sind.
    Deshalb die Idee, den Laptop an Tuxedo zur Reparatur einzuschicken.
    Danke nochmals!
    Für den Inhalt des Beitrages 140342 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wolfi
  • Du kannst dir auch openSUSE Leap 15.1 als ISO herunterladen, mit einem geeigneten Programm das ISO auf den Stick schieben und dann installieren, dort kannst du ein Update aufrufen bzw. die Festplatten nicht formatieren.
    Es tut mir leid wie es gelaufen ist, normalerweise sollte so etwas nicht passieren aber eines musst du immer:
    lesen, lesen, lesen.
    Denn wir sitzen nicht vor deinem Rechner.
    Für den Inhalt des Beitrages 140345 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ebenso kannst du vorher mit einem Life-System deine dir wichtigen Daten sichern, was ich dir ohnehin empfehlen würde, auch wenn du den Rechner einsenden willst.
  • Ich danke wirklich für die nicht nur gut gemeinten sondern auch sehr wichtigen Ratschläge!
    Ich komme ich zwar zum Bootmenu-Bildschirm,
    dort wird aber weder eine DVD noch ein USB-Stick erkannt.
    Deshalb nützt wahrscheinlich auch keine Live-CD oder eine ISO.
    Und an meine extern gespeicherten Daten komme ich ja auch nicht.
    Da muss wohl SEHR viel schief gelaufen sein.
    Dabei lief bis gestern noch alles bestens.
    Gilt hier wieder die Weisheit: "Never change a running system" ?
    Für den Inhalt des Beitrages 140352 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wolfi
  • Schau mal im BIOS nach der Bootreihenfolge und stelle die um. Ich habe zuerst USB, dann DVD und dann HDD/SSD. Die Bootverzögerung ist marginal und deine USB-Sticks oder System-DVD’s werden erkannt. Falls nicht, liegt mehr im Argen.
