Wirst du ab Leap 15.2 auch haben, kernel-firmware ist gesplittet worden.
Deswegen auch das Metapaket kernel-firmware-all
Und was kann jetzt der @Berliner machen?
Hallöchen,
könntest du vielleicht mal Screenshots von pavucontrol machen, speziell bei den Reitern "Konfiguration" und "Ausgabageräte"?
Edit: Bitte noch einen Screenshot von alsamixer.
Beste Grüße
Hallo Berliner,
bitte bei "alsamixer" die Taste "F6" drücken und die Schnittstelle auswählen, an der der Monitor angeschlossen ist und
nochmal ein Screenshot machen.
Beste Grüße
Und in pavucontrol mal analog auswählen....
Immer daran denken:
Bei Änderungen in pavucontrol wird dies sofort übernommen, daher lasse ich dort immer einen Stream (Video oder Audio) laufen.
Auch Ausgabegeräte und Wiedergabe noch beachten und einstellen.
Waren die USB-Kopfhörer angeschlossen, als du den Screenshot gemacht hast?
Nein, die Kopfhörer hatte ich vorher angeschlossen. Vor dem Screenshot hatte ich sie wieder abgezogen und den alsamixer neu gestartet
MMhhhh,
starte bitte genauso nochmal "alsamixer", gehe nochmal mit "F6" zur USB-Schnittstelle und mit den Pfeiltasten
auf "Extension Unit" und drücke die Taste "M" auf der Tastatur. Unter "Extension Unit" sollte dann ein "00" erscheinen.
Funktioniert es dann?
Ich muss zugeben, ich kenne mich mit Dockingstations nicht aus, was die Verbindung angeht, aber die Ports beim alsamixer
sehen etwas seltsam aus ![]()
Guten Abend,
die Taste "M" hat leider nichts bewirkt.
Es würde mir ja schon helfen, wenn die internen Laptoplautsprecher funktionieren würden, wenn schon nicht die am Monitor funktionieren.
