System friert kurz nach dem Start ein
Hinweis: In dem Thema System friert kurz nach dem Start ein gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit etwa 4 oder 5 Monaten Opensuse Leap auf meinem Dell Precision M4800 installiert und bin damit sehr zufrieden. Es ist die erste Linux-Distro, die ich seit Jahren ausprobiert habe und die out of the box gut funktioniert.
    Bis gestern.
    Gestern kam noch ein Update rein, daß ich gleich eingespielt habe. Seitdem friert mir ständig der Rechner ein. Ein paar Minuten nach dem Start friert die Anzeige ein, der Mauszeiger läßt sich nicht mehr bewegen, die LED, die Festplattenaktivität anzeigt blinkt ständig und die Lüfter drehen hoch. Das einzige, was hilft, ist, über den Ausschaltknopf den Rechner hart zu reseten. Ich habe auch schon einen Hardwaretest aus dem Bios heraus durchgeführt, da mein erster Verdacht eine überhitzte CPU war, es lieft aber alles ohne Beanstandung durch. Ausserdem habe ich noch eine 2.Festplatte mit einer 2.OpenSuse Leap-Installation ohne Updates auf dem Rechner und diese läuft stabil. Leider passiert das Gleiche, wenn mit F1 auf eine Shell wechsle, d.h. meine Diagnosemöglichkeiten am laufenden System sind begrenzt, da der Rechner nicht länger als 4-5 Minuten läuft ohne Absturz. Leider kenne ich mich noch zu wenig mit OpenSuse aus, nutze allerdings schon seit Jahren Linux (Debian und Gentoo).
    Meine einzige Idee momentan ist die Rückkehr zum vorhergehenden Dateisystem-Snapshot. Dann habe ich aber vermutlich das Problem nach dem nächsten Update wieder.
    Mein System:
    OS:
    OpenSuse Leap 15.1
    mit NVidia-Treibern
    KDE
    Hardware:
    1 SSD 250 GByte
    1 SSD Samsung 860 Pro 2 TB
    16 GByte RAM
    Für den Inhalt des Beitrages 141144 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: R2DSX
  • Für den Inhalt des Beitrages 141151 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: R2DSX
  • Zuerst einmal solltest du deine Repos aufräumen. Repo 3, 4 und 5 sind identisch. Wozu brauchst du 3x das selbe Repo? Source und Debug - Repos würde ich auch löschen wegen der Übersichtlichkeit. Entwickler bist du sicher nicht. Packman gehört auf eine andere Priorität. Niedriger als 99, damit es bevorzugt wird. Man rät zu 20. Dann hast du bestimmt auch nicht auf Packman umgestellt. Solltest du tun hier, Post 5. Nach den Updates neu starten und schauen, ob sich etwas gebessert hat. falls nicht, lege dir mal einen neuen User an. Läuft das System mit dem neuen User fehlerfrei, hast du es zerkonfiguriert.
    Für den Inhalt des Beitrages 141153 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Startet dein System denn noch mit dem vorigen kernel?
    Für den Inhalt des Beitrages 141154 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Danke für die Vorschläge.
    Ich habe jetzt Repos 4, 5, Debug und Source entfernt, die Priorität von Packman auf 20 gesetzt und auf Pacman umgestellt. Anschließend wurden noch die Konflikte der Codecs gelöst.
    Zudem habe ich einen neuen Benutzer angelegt. Bei dem tritt jedoch genau das gleiche Problem auf.Mit altem Kernel gebootet, gleiches Ergebnis. Mal läuft der Rechner 3, 5 oder auch mal 10 Minuten. Eben ist das System eingefroren, Festplatten-LED blinkt und lies System sich dann plötzlich wieder bedienen. Anschließend ist das System wieder eingefroren. Kann es ein Problem mit einem Dienst sein, wie Baloo oder Akonadi ? Mit Akonadi hatte ich schonmal massive Probleme und habe deswegen den ganzen PIM-Kram deinstalliert.
    Für den Inhalt des Beitrages 141168 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: R2DSX
  • Um das System als Fehlerquelle völlig auszuschließen kann man eine Live-Distribution laufen lassen. Tritt dort selbiges auf liegt ein Hardware-Defekt nahe. Ich würde dann auch auf RAM tippen.
    Für den Inhalt des Beitrages 141170 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Ok, werde ich mal probieren und vielleicht nochmal einen längeren RAM-Test laufen lassen. Wäre sogar noch Garantie drauf. Ich habe aber trotz allem einen der KDE-Dienste in Verdacht. Ich meld mich wieder, wenn ich ein Ergebnis habe.
    Vielen Dank
    Nachtrag:
    Wobei, ich hatte ja schon erwähnt, daß ich noch ein 2.Leap auf einer anderen SSD habe, welches anstandslos läuft (älter, ohne updates).
    Einmal editiert, zuletzt von R2DSX ()
    Für den Inhalt des Beitrages 141172 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: R2DSX
  • Wobei, ich hatte ja schon erwähnt, daß ich noch ein 2.Leap auf einer anderen SSD habe, welches anstandslos läuft (älter, ohne updates).
    Dann hast du dir das System mit irgend etwas zerschossen. Womit auch immer. Oder die HDD / SSD hat ne Macke.
    Für den Inhalt des Beitrages 141174 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
