jemand 'ne Idee? Ist die DVD nicht in Ordnung oder steckt da etwas anderes dahinter: Habe den anderen Fehler (siehe anderen Thread 'Update von 10.3 auf 11.1 geht nicht -> Dependencies'; Dependencies ließen sich nicht vollständig auflösen) umgehen können -das System ließ sich dazu bringen, dieses Problem schlicht zu ignorieren. Doch nun habe ich ein neues Problem: Ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldungen:
Subprocess failed. Error: RPM failed: error: unpacking of archive failed: cpio: Bad magic
2009-03-01 19:23:42 kerry-lang-0.2.2-136.149.i586.rpm install failed
rpm output:
2009-03-01 21:27:06 apache2-doc-2.2.10-2.5.i586.rpm install failed
rpm output:
:smilie_pc_022:
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es sind Dutzende Pakete betroffen, leider auch welche, die für den Systembetrieb wichtig sind. Die Installation lässt sich an dieser Stelle nicht komplett abbrechen (immer nur für das jeweils fehlerhafte Paket; da hat SuSE was vergessen; :schild0042: ) und daher musste ich Yast mühsam (sind eine ganze Reihe Prozesse) mit kill abschießen -sicher keine optimale Lösung :smilie_denk_10: . Jetzt ist zudem mein System inkonsistent, denn manche Pakete wurden ja bereits upgedated. Zurück ist auch nicht so einfach, diese Pakete zu suchen ist allein schon eine mühsame Geschichte, da ja manche Pakete geklappt haben, andere nicht und auch bei der Reihenfolge ... das wird sicher noch ein bisschen dauern.
System reparieren von der DVD des 10.3-Systems hat übrigends nicht funktioniert ... Absturz des Reparatursystems und Reboot :smilie_wut_082:
Eine aktualisierende Installation nach Booten von der 10.3-DVD klappte auch nicht. Ganz unmögliche Fehlermeldung:
Ungültige Partitionsangabe in /etc/fstab Derzeit als /dev/hda16 gemounted, jedoch als none angegeben
:confused:
Eine sdb-Artikel wird als Informationsquelle genannt. Dort wird empfohlen, für das update die fstab zu ändern, doch wie diese komische Fehlermeldung entstehen konnte, weis ich immer noch nicht. Sie ergibt keinen Sinn, zumal zu dem Zeitpunkt gar nichts gemounted war (außer ein par none-fs-Sachen wie proc oder so).
Insgesamt verstehe ich im Moment mal wieder nur die Hälfte. Ach ja, noch eine Kleinigkeit wegen der Fehlermeldung: Selbstverständlich werden die Kernel bei mir immer (ob von Platte oder DVD) mit dem Parameter 'hwprobe=-modules.pata' gestartet, dass schaltet auf den alten IDE-Treiber um, der kann bis zu 63 Partitionen auf IDE-Platten. Die 16 kann also nicht das Problem sein (eh jemand fragt: Das ist historisch so gewachsen; wurde mehr Platz gebraucht, kam 'ne Partition dazu; Da sind auch Windows-Partitionen dazwischen und die sind teilweise über Pfade in Links oder so referenziert; das werde ich sicher nicht so schnell ändern :81: ).
So, und nun? Wie kann ich das 11.1-System installieren? Oder muss ich die DVD vergessen und es anders machen (Online zum Beispiel; na, das kann dauern, habe nur DSL 2000, mehr geht auf der alten Leitung nicht)?
Zum System: Ist ein AMD-System mit Sockel 462 , Athlon XP3100+/32 und 1GB RAM(ja, ich weis, veraltet ... ohne Spende oder Lotteriegewinn bleibt das noch 'ne Weile so).
Linux ist 10.3 von der c't-DVD aus Heft 22/2007 (Software-Kollektion 6) und 11.1 von der c't DVD aus Heft 4/2009 (Software-Kollektion 1)
So, das war's wohl für den Moment.
Tschüß
Manfred
