nach der Installation von 11.4 (32bit) startet der Rechner nicht mehr. Ich habe eine komplette Neuinstallation durchgeführt. Alles jungfräuliche Hardware, leer HD ect.
Die Installaion läuft fehlerfrei durch und dann wird der PC neugestartet. Es kommt der Geko und ein Punkt vom Ladebalken, dann bleibt das System stehen und nichts geht mehr.
Booten von HD ist nach dem Crash auch nicht möglich. (OS fehlt) ![]()
Mit 11.3 läuft alles tadelos, upgrade brachte das gleiche Ergebnis. Netzwerkinstallation ebenfalls.
Hardware (32bit Prozessor):
- CPU: VIA C7-D, 1,6 GHz (Lüfterlos)
- Mainboard: BIOSTAR Viotech 3100+, Micro-ATX
- Chipsatz: VIA CN896/VT8237S
- Speicher: 2 GB DDR2-RAM
- Grafik on Board: VIA Chrome9 HC IGP, max. 256 MB
- Sound on Board: VIA VT1708B 6-Kanal HD-Audio
- Anschlüsse intern: 2x SATA II (RAID 0, 1), IDE, FDD, PCIe x16, PCI, 4x USB 2.0, Audio
- Anschlüsse extern: PS/2 für Tastatur und Maus, VGA, LAN (10/100 Mbps), 4x USB 2.0, 3x Audio, Seriell,
Es ist nur eine 1TB Samsung Festplatte und ein DVD-RW Laufwerk eingebaut. Weiter nichts.
Beim Hardwaretest zeigt er mir einen Speicher Write-Back Error im PCI-Bus an. Vermute, hier fehlt ein eingebundener Treiber.
Bei 11.3 zeigt er keinen Fehler.
Die CPU Temperatur liegt bei ca. 86°C. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ein Problem darstellt.
Wie schon erwähnt: Mit 11.3 läuft das System tadelos stundenlang ohne Temperaturproblem.
Hat jemand eine Idee das System mit 11.4 zum laufen zu bringen?
Tausendmal Danke vorab! ![]()
