Newbie braucht hilfe: OS 11.4 Brother Druckertreiber installieren (USB/LAN)
Hinweis: In dem Thema Newbie braucht hilfe: OS 11.4 Brother Druckertreiber installieren (USB/LAN) gibt es 7 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Moin
    ich bin neu und bin von Win xp auf OpenSuse 11.4 umgestiegen weil ich ein stabiles System für mein alten Dell Latitude D610.
    OpenSuse läuft super ^^
    aber ich schaffe es nicht einen der beiden Brother Drucker in meinem Netzwerk ans laufen zu kriegen auch nicht über USB (MFC-5490CN u. MFC-425CN)
    für beide habe ich Treiber (LPR) von Brother heruntergeladen und per normales anklicken installiert (vorher auch per Einstellungen die rechte dafür vergeben)
    nur tauchen die installierten treiber nicht im yast auf nur die standad druckertreiber die schon von haus aus drauf sind
    ma schaun ob einer helfen kann ?!
    Schnibbelwind
  • das sind nur ein paar kb. Ich denke dann kannst Du die Drucker über CUPS ansprechen.
    Gib im Browser localhost:631 ein. Es geht auch mit Kickoff - Anwendungen - System - Konfiguration - Druckerverwaltung.
    Wenn die LPR und cupswrapper driver rpm installiert sind, kannst Du drucken.
    Für CUPS root und root-Passwort eingeben.
    Viel Erfolg!
  • für beide habe ich Treiber (LPR) von Brother heruntergeladen und per normales anklicken installiert (vorher auch per Einstellungen die rechte dafür vergeben)
    Die Installation der brother Druckertreiber ist eigentlich sehr einfach, wenn man sich an die Installationsanweisung hält. Obwohl ich das schon zigmal gemacht habe, muss ich auch jedesmal die Step für Step Anleitung von brother neu lesen.
    Das Ganze macht man am besten an eine Kommandozeile mit root Rechten.
    Die Cups Konfiguration und eigentliche Installation des Druckers erledigt man dann in einem Browser unter der Adresse http://localhost:631
    Die brother Drucker/Scanner Treiber und Anleitungen findet man hier:
    http://welcome.solutions.broth…_s/id/linux/en/index.html
    Anleitung zur Installation cupswrapper hier:
    http://welcome.solutions.broth…en/instruction_prn1a.html
    Anleitung zur Installation Scannertreiber hier:
    http://welcome.solutions.broth…/en/instruction_scn1.html
    Diese Anleitung muss man wirklich Schritt für Schritt für die jeweilige Distri abarbeiten.
    Vorher Ausdrucken, auch zum Abheften für das nächste Mal, ist ganz hilfreich.
    Bevor man im Browser via cups den Drucker anlegen und konfigurieren will, muss man den cupswrapper Treiber installiert haben.
    Als Hinweis noch, Cups will den Drucker dann immer mit seinem Knotennamen anlegen. Das funktioniert aber nur, wenn der Drucker via DHCP seine IP bekommt, bzw. wenn man mit fester IP arbeitet, man die IP des Druckers in der lokalen Hosttabelle dem Knotennamen zugeordnet hat. Man kann bei der Druckerkonfiguration in CUPS aber auch den Knotennamen durch die IP erstzen, dann geht es immer!
    Die Scannertools werden nicht unbedingt benötigt. Diese dienen eigentlich nur dazu, dass in einem Netzwerk vom Scanner aus direkt einzelne Rechner angesteuert werden können, in dem der Rechnername im Display des Scanners erscheint.
    (X)sane und Co finden den Scanner allein an Hand des Scannertreibers und benötigen die Tools nicht.
    Für den Inhalt des Beitrages 34460 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: repi
  • ich hab es jetzt mal versucht und der Treiber war auch dort nicht in der Liste vorhanden
    also nochmal den Treiber installieren und dann kam diese Meldung
    "nothing provides csh needed by cupswrapperMFC210C-1.0.0-1.i386"
  • "nothing provides csh needed by cupswrapperMFC210C-1.0.0-1.i386"
    zypper se -si csh
    Daten des Repositorys laden ...
    Installierte Pakete lesen ...
    S | Name      | Typ   | Version      | Arch   | Repository
    i | csh-dummy | Paket | 1.0-6.pm.6.1 | noarch | Packman Repository
    i | tcsh      | Paket | 6.17.02-8.1  | x86_64 | openSUSE-11.4-Oss
    Ist im Packman-repo.
    Für den Inhalt des Beitrages 34466 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hallo Sauerland,
    habe bei meinen Suse Distris die tcsh noch nie händisch nachinstalliert. Das würde mich jetzt aber wundern, wenn diese nicht planmäßig im System ist.
    repi
    Für den Inhalt des Beitrages 34474 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: repi
  • Ist wie der Name schon sagt, nur ein Dummy-Paket. tcsh sollte installiert sein.
    Wenn Du unter /usr/bin mal schaust ist csh einen Verknüpfung auf tcsh.
    ls -l /usr/bin/csh
    lrwxrwxrwx 1 root root 9 29. Mai 21:42 /usr/bin/csh -> /bin/tcsh
    Für den Inhalt des Beitrages 34475 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
