ChristianSZ : In deinem Beitrag #29 ist der Drucker Epson im Status Angehalten.
Aktiviere den Drucker, siehe hier: https://paste.opensuse.org/10822397
Der Status lässt sich nicht verändern, es bleibt bei "Angehalten".
Direkt unter Yast habe ich nichts "zum Aktivieren" gefunden.
Es scheint so, dass "Angehalten" auf einen Fehler hindeutet. Aber auf welchen?
Der Epson Drucker ist jetzt per USB Kabel noch angeschlossen?
Ziehe das USB Kabel raus aus der PC Buchse und dann wieder ein.
Wenn das alles nicht hilft dann lösche die Epson Drucker Konfiguration in Yast--Hardware--Drucker.
Die Installationsanleitung hast Du bekommen.
Falls Interesse besteht können wir den Epson über Netzwerk (WLAN) versuchen.
Nach der Neuinstallation funktioniert jetzt beides über USB.
Das Ganze über wlan wäre gut.
ALso ich habe hier einen alten Beitrag von unserem Kollege Sauerland gefunden und habe paar Bilder dazu gemacht.
Zuerst die Firewall ausschalten. Keine Angst, es ist nur die Leap 15.2 Firewall, die am Router ist wichtiger.
Jetzt noch überprüfen ob die wirklich deaktiviert ist, dazu
ausführen und zeigen. Alle Befehle(Kommandos) kannst hier nachlesen. An dieser Stelle DANKE an sterun der sich die Arbeit gemacht hat: firewalld-Basics in der Konsole
Hier der Reihe nach:
1. Drucker von USB Kabel trennen !!
2. Yast --Hardware-- Drucker. Dann in der linken Spalte "Über Netzwerk drucken" anklicken, dann in der rechten Spalte auf Button Verbindungsassistenten
2a. Im Nächste Beitrag ist noch Bilddatei dazu.
Weiter mit Bild hier unten
3. https://paste.opensuse.org/40295736
Ich drücke die Daumen
Hallo Heinz-Peter,
dank der tollen Anleitung druckt der Drucker jetzt auch über wlan! Super.
Habe versucht, den Scanner ebenfalls über wlan zum Laufen zu bringen, was bisher noch nicht geklappt hat.
Beste Grüße, Christian
ChristianSZ ; läuft der Epson Netzwerk-Drucker mit eingeschalteteter Firewall?
Würde mich interessieren?
Das Einschalten der Firewall geht so:
Sollte der Firewall-Dienst, warum auch immer, nicht laufen, so können wir dies ändern mit:
Und:
Ja, druckt mit eingeschalteter Firewall
Prima!!
Dann hat der alte Hase @Sauerland doch Recht gehabt in seinem Netzwerk Drucker Beitrag als er schrieb; es ist nicht nötig die Firewall auszuschalten.
An dieser Stelle DANKE an Sauerland ohne seine Hilfe wäre das hier nicht Möglich.
Gruß, Heinz-Peter
