USB Cameras funktionieren nicht
Hinweis: In dem Thema USB Cameras funktionieren nicht gibt es 3 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Hallo zusammen,
    ich habe da ein Problem: ich habe zwei USB-Cams. Eine Philips SPZ6500 und eine Logitech Pro 9000.
    Beide funktionieren bei einem anderen Rechner, ebenfalls mit Linux 11.4 ohne Probleme oder sonstiges Zutun einfach mit dem Programm "luvcview".
    Auf meinem Rechner allerdings nicht. Fehlermeldung bei starten von "luvcview":
    luvcview version 0.2.1
    Couldn't initialize SDL: No available video device
    Das Video-Device ist aber angelegt und zwar heißt das "/dev/video0". Die Kameras werden auch einwandfrei als solche erkannt. An was kann es liegen? Die Kameras werden vom System erkannt. Bsp-dmesg-ausgabe bei der Philips-Cam:
    [ 2172.520281] usb 1-4: new high speed USB device number 4 using ehci_hcd
    [ 2172.685578] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0471, idProduct=2038
    [ 2172.685597] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
    [ 2172.685611] usb 1-4: Product: Philips SPC 2050NC
    [ 2172.685621] usb 1-4: Manufacturer: Philips
    [ 2172.690033] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Philips SPC 2050NC (0471:2038)
    [ 2172.697803] input: Philips SPC 2050NC as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input7
    [ 2172.727441] 4:3:1: cannot get freq at ep 0x84
    Wobei mich die letzte Zeile dabei etwas stuzig macht. Was meint ihr?
    Vielen Danke schon mal.
    Für den Inhalt des Beitrages 37275 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: der_foi
  • Update: hab das Programm uvccapture installiert und versucht ein Bild mit den Webcams zu machen. Das hat zwar funktioniert, jedoch kann ich das Bild mit der Philips nicht öffnen. Laut Gwenview konnten die Metadaten nicht geladen werden. Mit der Logitech funktionierts.
    Für den Inhalt des Beitrages 37276 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: der_foi
  • ich habe da ein Problem: ich habe zwei USB-Cams. Eine Philips SPZ6500 und eine Logitech Pro 9000
    Beide Kameras sollten unter 11.4 und 12.1 out of the box problemlos laufen.
    luvcview ist aber nicht so der Hit. Installiere dir mal guvcview.
    Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass du mit beiden Kameras probiert hast und ein /dev/video0 und ein /dev/video1 angelegt wurde und da was durcheinander kommt.
    Lass mal eine Kamera angeschlossen und boote den Rechner mal neu.
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 37277 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Naja, also zunächst mal: vielen Dank!
    Der Fehler allerdings sitzt, wie so oft, vor dem Gerät :D
    Bei meinem System, an das ich die Webcams anschließen will, handelt es sich um ein embedded System, auf dem zwar openSUSE läuft, allerdings ohne grafische Oberfläche. Das ist der eine Punkt. Denn daraus ergab sich, dass ich ja die Bibliotheken der grafischen Oberfäche brauch, um das Programm zu starten.
    Das war das Eine. Nachdem mit das eingefallen war, hielt ich das Problem schon für gelöst. Wars aber nur zum Teil: ich bin über ssh auf dieses System verbunden. Damit kann ich natürlich keine grafischen Elemente zurück bekommen. Das ändert sich allerdings, wenn man sich mit ssh -X mit dem System verbindet.
    Und tata...schon funktionierts und damit: Thema gelöst!
    Trotzdem danke
    Für den Inhalt des Beitrages 37286 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: der_foi
