Hallo zusammen,
ich habe an meinen Laptop einen Zweitmonitor angeschlossen.
Die beiden Monitore sind in den System Settings wie folgt konfiguriert:
Laptop Screen (1920x1080): Keine Häkchen bei "enabled" und "primary" gesetzt (also deaktiviert); replica of none
Zweit- bzw. Hauptmonitor (2560x1440): Häkchen bei "enabled" und "primary" gesetzt; replica of none
Global Scale = 100%
Auf dem Zweitmonitor wird fast alles korrekt dargestellt. Jedoch weichen die Schriftgrößen an zwei Stellen von meiner eigentlichen Einstellung ab: Die Schrift innerhalb der Titelleiste von Fenstern und jene in Kontextmenüs und Meldungen in Zusammenhang mit der Plasma Umgebung (z.B. Rechtsklick auf den Desktop oder die Taskbar) sind sehr viel größer als sie sein sollten, als ob stellenweise eine andere Auflösung vorliegen würde. An solchen Stellen wird auch der Mauszeiger hochskaliert (dieses Verhalten konnte ich zumindest durch Einstellung einer fixen, nicht auflösungsabhängigen Zeigergröße abschalten).
Hat jemand eine Idee, womit dies zusammenhängen könnte? Danke vorab für eure Vorschläge.
Mein Betriebssystem:
Operating System: openSUSE Leap 15.3
KDE Plasma Version: 5.18.6
KDE Frameworks Version: 5.76.0
Qt Version: 5.12.7
Kernel Version: 5.3.18-59.27-default
OS Type: 64-bit
linux1@localhost:~> xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2560 x 1440, maximum 16384 x 16384
eDP-1-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080 60.01 + 60.01 59.97 59.96 59.93 40.01
1680x1050 59.95 59.88
1400x1050 59.98
1600x900 59.99 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
640x400 59.88 59.98
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-2 connected primary 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 621mm x 341mm
3840x2160 29.98
2560x1440 59.95*
1920x1200 59.95
1920x1080 60.00 60.00 50.00 59.94
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1600x900 60.00
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
720x400 70.08
linux1@localhost:~> xrandr --listproviders
Providers: number : 2
Provider 0: id: 0x256; cap: 0x1 (Source Output); crtcs: 0; outputs: 0; associated providers: 1; name: NVIDIA-0
Provider 1: id: 0x46; cap: 0xf (Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload); crtcs: 3; outputs: 4; associated providers: 1; name: modesetting
output eDP-1-1
output DP-1-1
output HDMI-1-1
output HDMI-1-2
