Mounten von davfs als user nicht möglich
Hinweis: In dem Thema Mounten von davfs als user nicht möglich gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo Kollegen,
    ich möchte mein Web-Drive von Mailbox.org einbinden. Dabei bin ich nach der Anleitung von Mailbox.org vorgegangen.
    1 - einen Ordner zum mounten erstellt:
    sudo mkdir /media/mDrive
    2 - dessen Berechtigung vergeben auf mich als user:
    sudo chown -Rv guido:users /media/mDrive
    3 - Test als root ausgeführt: läuft:
    sudo mount -t davfs https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore /media/mDrive
    4 - Eintrag in /etc/fstab eingetragen:
    https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore /media/mDrive davfs noauto,user,rw 0 0
    5 - UID Bit auf /usr/sbin/mount.davfs gesetzt:
    [guido@terra sbin]$ ls -l mount.davfs
    -rwsr-xr-x 1 root root 135016 28. Mär 2022  mount.davfs
    5.1 - in Datei /etc/davfs2/secrets folgende Zeile angefügt (natürlich mit meinen Anmeldedaten:
    /media/mDrive mailboxname@mailbox.org Passwort
    5.2 - und dann:
    sudo chmod 600 /etc/davfs2/secrets
    6 - den User guido zur davfs2 Gruppe hinzugefügt:
    sudo usermod -aG davfs2 guido
    7 - Abmeldung und Neustart
    8 - Neuanmeldung
    9 - Leider kann das Drive nicht gemounted werden, ich erhalte die Meldung in der Konsole:
    [guido@terra ~]$ mount -t davfs https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore /media/mDrive
    /sbin/mount.davfs: in /etc/fstab sind andere Mount-Optionen angegeben
    10 - Warum zum Henker? So wie es unter (4) eingetragen ist - wo ist da der Fehler? Wenn ich als sudo mounte wie bei (3) läuft es doch - also kann es nur an irgendwelchen Rechten liegen, oder?
    Wer kann mir sagen, wie das zu lösen ist?
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Guido
    Danke und Grüße, Robo-Tron
    2 Mal editiert, zuletzt von Gui Do ()
    Für den Inhalt des Beitrages 304226 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gui Do
  • Und
    mount /media/mDrive
    funktioniert?
    Hallo Sauerland,
    ja, das funktioniert, wenn ich es in der Konsole aufrufe.
    In der davfs2 secrets Datei steht allerdings als Beispiel
    # Examples
    # /home/otto/foo                otto          g3H\"x\ 7z\\
    # /media/dav/bar                otto          geheim
    also MIT dem Pfad?
    Für den Inhalt des Beitrages 304236 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gui Do
  • Hallo Sauerland,
    EDIT: Nach einem Neustart geht es nicht mehr, wenn ich es bei Anmeldung automatisch mit einem Script starten lassen will:
    Bash
    #!/bin/bash
    mount /media/mDrive
    Dann wird der Ordner bzw. das Drive nicht eingehängt und wenn ich es in der Konsole manuell ausführen will kommt wieder:
    [guido@terra ~]$ mount /media/mDrive
    /sbin/mount.davfs: kann den eindeutigen Pfad des Einhängepunktes (null) nicht ermitteln
    Einmal editiert, zuletzt von Gui Do () aus folgendem Grund: ergänzung
    Für den Inhalt des Beitrages 304237 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gui Do
  • Ergänzung: Obiger Fehler tritt nur auf, wenn ich vorher per Autostart versucht hatte, automatisch zu mounten.
    Mein Script mount_mDrive.sh (ist ausführbar gemacht) funktioniert nach der Anmeldung, wenn ich es manuell ausführe. Aber das ist erwartbar, da der Befehl in der Konsole funktioniert.
    Bash
    #!/bin/bash
    mount /media/mDrive
    Ich will es automatisch nach Anmeldung starten lassen. Wenn ich es jedoch in /home/guido/.config/autostart/mount_mDrive.sh.desktop habe, wird es nicht ausgeführt: warum nicht?
    Ich werde noch verrückt! :smilie_pc_012:
    Für den Inhalt des Beitrages 304242 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gui Do
  • Ich will es automatisch nach Anmeldung starten lassen
    Warum mountest du dann mit noauto und user:
    man mount:
    Für den Inhalt des Beitrages 304245 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Bei mir funktioniert es mit:
    stephan@linux64:~> cat /home/stephan/.davfs2/secrets
    https://magentacloud.de/remote.php/webdav/ USERNAME_DES_MAGENTACLOUD PASSWORT_DES_MAGENTACLOUD
    /etc/fstab Zeile:
    https://magentacloud.de/remote.php/webdav /home/stephan/WebDav/ davfs rw,noauto,user,_netdev 0 0
    Ich benutze sogar MountMan im Krusader (Dateimanager) zum u/mounten.......
    Für den Inhalt des Beitrages 304246 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hallo Sauerland,
    danke für deinen Hinweis. Wenn ich das Drive mit auto in der fstab einbinde, wird es natürlich automatisch eingebunden. Allerdings habe ich dann keinen Schreibzugriff auf die in /media/mDrive befindlichen Ordner; die sind dann als root:root eingebunden (obwohl ./media/mDrive die Rechte guido:users hat).
    Deshalb muss ich das Drive als persönliches Drive als User guido nach der Anmeldung mounten. Und guido kann ja $ mount /media/mDrive ausführen.
    Blöderweise geht das nur nicht als Autostart.
    Für den Inhalt des Beitrages 304248 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gui Do
