Guten Morgen,
Ich versuche ja immer mal wieder Tumbleweed ...
Eine Reise mit jeder Menge Panik und Stress, die mich wahrscheinlich drei Tage Lebenszeit kostet und wieder bei Kubuntu enden wird:
- Global Menu funktioniert nur über Yast, okay immerhin funktioniert es.
- Displays (144Hz each) werden nicht dauerhaft mit 144Hz betrieben.
- Der integrity check ist nervig (kann ich den deaktivieren?)
Aber das größte:
ich installiere cisco anyconnect vpn mittels sudo bash anyconnect-*.sh und bekomme folgendes:
grep: Warnung: überzähliges \ vor einem Leerzeichen
Installing Cisco AnyConnect Secure Mobility Client...
Extracting installation files to /tmp/vpn.YQKNiA/vpninst885013015.tgz...
Unarchiving installation files to /tmp/vpn.YQKNiA...
Starting Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Agent...
Exiting now.
Okay, bringt mir nichts. Weiter geht's - ich starte cisco und bekomme *nichts*:
Das ganze dauert dann einige Sekunden und es verschwindet.
journalctl:
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: OnTimerExpired File: ../../vpn/Api/ApiIpc.cpp Line: 3419 Lost connection to agent. Reattaching.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Message type warning sent to the user: Lost connection to VPN service. Reattaching...
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: connectTransport File: ../../vpn/Common/IPC/SocketTransport.cpp Line: 1177 Invoked Function: ::connect Return Code: 111 (0x0000006F) Description: unknown
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: connectIpc File: ../../vpn/Common/IPC/IPCTransport.cpp Line: 313 Invoked Function: CSocketTransport::connectTransport Return Code: -31588340 (0xFE1E000C) Description: SOCKETTRANSPORT_ERROR_CONNECT
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: terminateIpcConnection File: ../../vpn/Common/IPC/IPCTransport.cpp Line: 471 Invoked Function: CSocketTransport::writeSocketBlocking Return Code: -31588319 (0xFE1E0021) Description: SOCKETTRANSPORT_ERRO>
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: initIpc File: ../../vpn/Api/ApiIpc.cpp Line: 457 Invoked Function: CIpcTransport::connectIpc Return Code: -31588340 (0xFE1E000C) Description: SOCKETTRANSPORT_ERROR_CONNECT
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: initiateAgentConnection File: ../../vpn/Api/ApiIpc.cpp Line: 365 Invoked Function: ApiIpc::initIpc Return Code: -31588340 (0xFE1E000C) Description: SOCKETTRANSPORT_ERROR_CONNECT
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: OnTimerExpired File: ../../vpn/Api/ApiIpc.cpp Line: 3436 Max number of attempts reached. VPN service could not be contacted.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: sendFailureNotice File: ../../vpn/Api/AgentIfc.cpp Line: 891 Unable to contact the VPN service. Please restart the application.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: VPN state: Disconnected Network state: Network Accessible Network control state: Network Access: Available Network type: Undefined
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: getConnectMgr File: ../../vpn/Api/ClientIfcBase.cpp Line: 3598 Call to getConnectMgr when not connected to Agent.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: setConnectRequestComplete File: ../../vpn/Api/ConnectMgr.cpp Line: 10659 Connect request complete. Proceeding to cleanup.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Message type information sent to the user: Ready to connect.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Message type information sent to the user: Unable to contact the VPN service. Please restart the application.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: attach File: ../../vpn/Api/ClientIfcBase.cpp Line: 731 Client[0] failed to attach.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: attach File: ../../vpn/Api/ClientIfcBase.cpp Line: 745 Invoked Function: The VPN service is not responding or available. Return Code: 100004 (0x000186A4) Description: unknown
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: detach File: ../../vpn/Api/ClientIfcBase.cpp Line: 521 Shutting down vpnapi
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: activateConnectEvent File: ../../vpn/Api/ConnectMgr.cpp Line: 1692 NULL object. Cannot establish a connection at this time.
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: DisposeInstance File: ../../vpn/Common/Utility/PluginLoader.cpp Line: 875 Disposing plugin 0x5614ae3d5e10 in module libacfeedback.so
Feb 15 10:30:59 kevin-ThinkPad-L14-Gen-3 acvpnui[16166]: Function: DisposeInstance File: ../../vpn/Common/Utility/PluginLoader.cpp Line: 908 No active instances for module libacfeedback.so - Unloading
was ist das und wie kann ich das Problem beheben?
mein System:
Betriebssystem: openSUSE Tumbleweed 20230213
KDE-Plasma-Version: 5.27.0
KDE-Frameworks-Version: 5.103.0
Qt-Version: 5.15.8
Kernel-Version: 6.1.10-1-default (64-bit)
Grafik-Plattform: X11
Prozessoren: 12 × 12th Gen Intel® Core™ i7-1255U
Speicher: 31,0 GiB Arbeitsspeicher
Grafikprozessor: Mesa Intel® Graphics
Hersteller: LENOVO
Produktname: 21C1002HGE
Systemversion: ThinkPad L14 Gen 3
Der erste versuch mit Tumbleweed endete in einem Desaster weil einfach *nichts* funktionierte: visual studio konnte kein Global Menu, keine Pfadangabe im Terminal (die Einstellung funktionierte einfach nicht), PyCharm Templates funktionierten nicht, Monitore wurden überhaupt nur mit 50Hz angesprochen.... Das war für mich das erste Mal, bei dem ich mir dachte "deswegen will niemand Linux nutzen". der zweite Versuch läuft bisher besser, aber dennoch holprig und ich bin versucht den Gang zu TW abzubrechen und es endgültig sein zu lassen.
