Also hier die Diagnosedatei im Anhang. sudo hwinfo gibt mir plötzlich keine Ausgabe mehr sondern sagt: command not found.
[gelöst] Fritz! WLAN G USB-Stick
- Jony
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Fritz! WLAN G USB-Stick gibt es 32 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
hwinfo geht wieder. Hier das Ergebnis. Wo wird das Ergebnis normalerweise abgespeichert wenn ich den Befehl mit > hwinfo.txt ergänze?
Ich empfehle Dir mal zur Lektüre noch den Link Die Befehlseingabe in meiner Signatur.
Gibt es einen speziellen Grund, warum Du die Netzwerkonfiguration über yast statt über den Netzwerkmanager vornimmst? Dies wäre wesentlich einfacher.
Laut Ausgabe des Skriptes läuft ndiswrapper nicht, also kann auch keine Internetverbindung zustande kommen.
Arbeite am besten nochmal den Link durch
http://de.opensuse.org/SDB:Wireless-Ndiswrapper
Mehr als dort steht, kann ich Dir zu diesem Thema auch nicht sagen.Bist Du auch sicher, dass das von Dir gewählte Setup beim Skript den Gegebenheiten bei Dir vor Ort entspricht? ( WLAN access point <---> LinuxRouter <---> LinuxClient)
Edit : In dem Ordner, in dem Du den Befehl eingegeben hast.
In dem Verzeichnis, in dem Du Dich gerade befindest, meistens /home/deinbenutzername
Ich habe eine Fritzbox 3070 und dachte, dass die auch mit Linux läuft. Diese ist an einen Splitter angeschlossen.
Wäre dann
Wlan Router----Linux Client
Oder 2 und 2 drücken.
Danke, im Moment suche ich noch den Networkmanager, kann ihn aber nicht finden.
Der ist unten im Systray, dort wo klipper, Geräteüberwachung, kmix usw sind.
Falls er dort nicht zu sehen ist, klicke mal auf den kleinen Pfeil rechts, eventuell ist er augeblendet.
Falls er dort auch nicht zu finden ist, suche Dir einen freien Platz zwischen zwei Symbolen und klicke dort mit der rechten Maustaste.
Dann wählst Du Einstellungen für Systemabschnitt in der Kontollleiste. Eventuell musst Du nun die Miniprogramme entsperren. Nun kannst Du, falls nicht aktiviert, einen Haken bei Netzwerkverwaltung machen und die Änderung mit OK bestätigen. -
Nö, der NetworkManager selbst ist dort nicht zu finden. -
Dessen bin ich mir bewusst.
