Grub auf USB installieren
- sternenfischer
ich denke Du fürchtest Dich Grub in den Mbr zu schreiben.
Dafür gibt es easybcd. Es erzeugt einen Linuxeintrag im Windows Bootmenü.
Dort mußt Du auch keine Änderungen bei einem neuen Kernel machen.Ich empfehle Dir den Bootlader von Grub in den Mbr zu schreiben.
Wenn es Probleme bei mehreren Sata Platten gibt, lassen sie sich lösen.
Mit Windows wirst Du dabei keine leichte Lösung finden. -
lush: den lowlevel link hatte ich schon gefunden und bin bis zum partitionieren+formatieren gekommen und dann am kopieren gescheitert. nehme an die dateien liegen woanders.
den anderen link habe ich nicht weiter verfolgt. jetzt habe ich hier zu der frage auch schon wieder den einen oder anderen vorschlag zur lösung...
Kanonentux: habe keine bedenken mir grub in den mbr zu spielen, aber es nicht geschafft win8 und suse da beide nebeneinander zu bekommen.
habe auf meinem rechner vista gehabt und mir linux parallel installiert - später vista durch xp ersetzt. dann irgendwann die platten komplett neu partitioniert und eine 10 gb systempartition gelöscht. seitdem kann ich von vista und xp ungefähr 90% installieren und dann bricht der vorgang ab.
eine möglichkeit: beide medien beschädigt.
zweite möglichkeit: acer bios fragt rom nach systempartition ab und bricht dann während der installation ab.
dritte möglichkeit: nie wieder acer. ich kann den rechner nochmal einschicken und das os, was ich gekauft habe und schon mein eigentum oder zumindest besitz ist nochmal installieren lassen. für 150€. die haben bei mir genug eindruck gemacht...also ich bin auf jeden fall für drei und welche andere option mir noch ins boot geschmissen wird ist mir echt egal. linux kann ich installieren, windows 8 auch.
und jetzt möchte ich halt den mbr windows schenken und linux via usb-stick starten können ohne auch noch acer beglücken zu müssen. ich brauch einfach nur einen rechner mit windows und linux.
und ich bin total doof und das ist total schwer...nimm mich doch mal jemand an die hand. mich bringen an der stelle keine 10 links weiter. klasse gemeint, aber googlen kann ich selber.
auf meine eine frage habe ich jetzt schon mindestens drei wege aufgezeigt bekommen und bin immer noch nicht weiter. super eure hilfsbereitschaft, echt. aber ich steh genauso wie vorher da
3 Linuxfreunde denken nach und suchen Lösungen.
Ich würde das ganze als ROOT machen, in der Konsole also mit:
den Nutzer wechseln.
Alternativ, kannst du natürlich auch vor jeden Befehl ein
voranstellen.Du kannst entweder den Stick mit fdisk oder ähnlichem Partitionieren,
oder ein weitaus einfacheres Tool wie GParted verwenden.
(Ich empfehle dir GParted)Installieren von GParted:
Falls keine wichtigen Daten mehr vorhanden, löschst du den Stick, erzeugst eine neue Partition (ext4) und markierst diese Partition mit der Bootable-Flag.
GRUB installieren
Den Stick mounten:
Da GRUB Festplatten anders benennt, als der Linux-Kernel, musst du noch die Datei 'device.map'
editieren:Danach musst du noch GRUB installieren:
Danach den Stick noch unmounten:
Damit dürfte GRUB auf dem Stick installiert sein,
Lad dir die SuperGrubDisk runter; damit kannst starten was du willst
Ein Notebook mit 2 x 750gb HD und eine war defekt.
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich es mit einer partedmagic CD herausgefunden.
http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads
Nach vollständiger Löschung der einen HD und Neupartitionierung und -formatierung mit PM
waren Fehler da. Ein Festplattentausch wurde dann gemacht.
Mit 11.4 hatte ich die Daten gerettet.Mein Vorschlag wäre teste mit PM die HD.
für eure hilfe!
ich habe gestern wie von lush beschrieben mit der konsole gearbeitet. der stick wird leider nicht beschrieben. beim booten bleibt der rechner auf den usb laufwerken hängen. im dvd laufwerk war die vista dvd und las letztes die festplatte mit suse eingetragen
ich habe mal einen screenshot von /usr/lib/grub gemacht. ist das ok so?
sorry, ich bekomme es weder als gimp/bmp/jpg eingefügt (
)sonst hier:
file:///usr/lib/grub/e2fs_stage1_5
file:///usr/lib/grub/fat_stage1_5
file:///usr/lib/grub/ffs_stage1_5
file:///usr/lib/grub/iso9660_stage1_5
file:///usr/lib/grub/jfs_stage1_5
file:///usr/lib/grub/minix_stage1_5
file:///usr/lib/grub/nbgrub
file:///usr/lib/grub/pxegrub
file:///usr/lib/grub/reiserfs_stage1_5
file:///usr/lib/grub/stage1
file:///usr/lib/grub/stage2
file:///usr/lib/grub/stage2.netboot
file:///usr/lib/grub/stage2_eltorito
file:///usr/lib/grub/ufs2_stage1_5
file:///usr/lib/grub/vstafs_stage1_5
file:///usr/lib/grub/xfs_stage1_5gruß
@tomfa-ng: hilft mir jetzt auch erstmal nicht weiter, oder?
