Libreoffice Autokorrektur: Einträge werden nicht gefunden
Hinweis: In dem Thema Libreoffice Autokorrektur: Einträge werden nicht gefunden gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo zusammen,
    seit einem größeren Upgrade von Tumbleweed (etwa Februar...?) funktioniert meine LO Autokorrektur nicht mehr.
    Ich benutz(t)e sie sehr häufig, weil ich beim Untersuchunsgberichte schreiben hunderte oft benutzte Wörter abkürze.
    Es betrifft LO-Calc und LO-Writer, die anderen Komponenten nehme ich kaum her.
    Ich habe erst mal gewartet, weil sich ähnliche Bugs nach Tumbleweed-Aktualisierung oft nach einer Weile lösen. Hier leider nicht, und jetzt gehe ich es mal an...
    Meine Libre-Version:
    Version: 24.8.1.2 (X86_64) / LibreOffice Community
    Build ID: 480(Build:2)
    CPU threads: 4; OS: Linux 6.10; UI render: default; VCL: kf6 (cairo+xcb)
    Locale: de-DE (de_DE.UTF-8); UI: de-DE
    Calc: threaded
    Die Benutzerpfade unter Extras-Optionen-LibreOffice-Pfade sind ok, haben sich auch nicht geändert, dort iiegen auch nach wie vor die Autokorrektur-Dateien, im zip-Format:
    /home/frank/.config/libreoffice/4/user/autocorr/acor_de-DE.dat. Das Verzeichnis zu entpacken hilft nicht. Die dateien mit den von mir angelegten Korrekturen sind vorhanden.
    Der interne Pfad ist /usr/lib64/libreoffice/program/.../share/autocorr. Dieser Pfad ist nicht vorhanden. Den fehlenden Teil ("/.../") kann ich nicht ermitteln, aber unter /usr/lib64/libreoffice/program/ ist nirgendwo ein weiterer Unterordner share, auch nicht weiter unten im Verzeichnisbaum (find -iname share bringt keine Ausgabe).
    Allerdings habe ich die Internen Pfade nie aktiv benutzt.
    Die anderen Elemente, auf die unter "Benutzerpfade" verwiesen wird, funktionieren ungebrochen und einwandfrei (AutoText = Textbausteine, Bilder, Galerie, Dokumentvorlagen).
    Nachdem die Internen Pfade auch hier jeweils auf .../program/.../share/... weisen, würde ich eher nicht vermuten, daß hier die Fehlerquelle ist.
    Öffne ich die AutoKorrektur Extras-AutoKorrektur-Optionen, ist die Liste im Reiter "Ersetzungen" leer, ebenso die Liste der "Ausnahmen".
    Ich kann eine Liste anlegen und mit "OK" bestätigen, keine Fehlermeldungen.
    Öffne ich die AutoKrrektur erneut, sind die Einträge aber nicht vorhanden.
    Im Netz und auch bei der LO Hilfe finde ich dazu leider nichts.
    Weiß jemand eine Spur?
    Dell Latitude 7470, 4 x i7 6600U, 32 GB, 1TB NVMe
    Tumbleweed, KDE Plasma
    Für den Inhalt des Beitrages 316130 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: baumkraxler
  • (1) Weil es mit dem größeren Upgrade kam, ich glaube von Qt5 auf Qt6... (sorry, ich bin kein Pro, glaube aber das war es seinerzeit), bei dem z.B. auch die eigenen Konqueror Kontext-Menüs erst mal nicht mehr funktionierten, weil der Ordner für die kservices-servicemenus umgezogen wurde...
    (2) Weil Suse "das Produkt zur Verfügung stellt", siehe Bildlein:
    (3) sorry, daß ich gefragt habe.
    Witzig ist, daß sich mit dem letzten Upgrade vor drei Tagen das Problem gelöst hat.
    Die Autokorrektur und damit meine "Shortcuts" geht wieder.
    Jau, damit ist das Problem jedenfalls gelöst.
    Für den Inhalt des Beitrages 316264 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: baumkraxler
  • (2) Weil Suse "das Produkt zur Verfügung stellt", siehe Bildlein:
    Nun ja, wenn du es so genau nimmst, dann musst du dich auch an das offizielle SUSE-Forum wenden und nicht an uns. Dies hier ist nur ein privates Forum mit dem Thema "opensuse", also wenn man so will, eine private Webseite, und hat mit SUSE rein gar nichts zu tun.
  • Ich musste zwei Pakete nachinstallieren, damit die Sprache im KDE wieder richtig funktioniert, es wurde die deutsche Sprache nicht in jedem Programm richtig erkannt.
    plasma6-workspace-lang systemsettings6-lang
    waren die fehlenden Pakete.
    Für den Inhalt des Beitrages 316286 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Nacht
  • Nun ja, wenn du es so genau nimmst, dann musst du dich auch an das offizielle SUSE-Forum wenden und nicht an uns. Dies hier ist nur ein privates Forum mit dem Thema "opensuse", also wenn man so will, eine private Webseite, und hat mit SUSE rein gar nichts zu tun.
    Naja, eigentlich nehme ich es ja gerade nicht so genau...
    ... hier ist einfach für mich die erste Adresse, und mit den Feinheiten kenne ich mich tatsächlich gar nicht so aus.
    Wenn man das so sieht, könnte ich mich ja mit jedem Problem an das offizielle Forum wenden müssen.
    Für den Inhalt des Beitrages 316331 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: baumkraxler
  • Wenn man das so sieht, könnte ich mich ja mit jedem Problem an das offizielle Forum wenden müssen.
    Selbstverständlich. Niemand verbietet dir das.
  • Auch wenn ja eigentlich der Thread geschlossen ist:
    Ich habe den Rechner neu aufgesetzt.
    Interessant: X startet nicht. Blackscreen ohne Reaktion.
    Wayland-Session funktioniert. D.h., ich fahre bis zum Anmeldebildschirm hoch und kann mich einloggen.
    D.h. auch, keine grafische Oberfläche für root. Hoffentlich brauche ich das nicht demnächst...
    Vom Terminal eine grafische Wayland-Sitzung zu starten scheint nicht so einfach wie "startx", wenn ich nichts übersehen habe.
    Aber erst mal habe ich jetzt andere Themen, Rechner aufsetzen und KDE einstellen dauert, und ich habe noch einiges aufgeräumt, da blieb etwas Arbeit iegen.
    Danke an der Stelle nochmal für alle Hilfen und Anregungen hier von euch !
    Für den Inhalt des Beitrages 316547 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: baumkraxler
    Du hast ihn geschlossen und du kannst ihn mit genau der selben Vorgehensweise auch wieder öffnen, wenn du das für nötig hältst. Allerdings, was du da zusammen installierst ist mir ein Rätsel. Aber mach. Hat ja nichts mit dem Beitrag hier zu tun.
  • Allerdings, was du da zusammen installierst ist mir ein Rätsel. Aber mach. Hat ja nichts mit dem Beitrag hier zu tun.
    Ich hab nix zusammen installiert.
    Install von frisch gezogenem Image auf vorhandene Platte, gleiche Partitionierung, alles formatiert.
    Genau 1 x in graphische X-Oberfläche gebootet.
    Danach immer seeehr lange das kde-Splash, gefolgt von schwarzem Bildschirm mit einem Mauszeiger ohne jegliche Funktionalität.
    In Wayland-Session starten dagegen funktioniert.
    Für den Inhalt des Beitrages 316549 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: baumkraxler
