Zypper Probleme: Repository already exists
Hinweis: In dem Thema Zypper Probleme: Repository already exists gibt es 29 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Mein Problem: Nach gelungenem Upgrade auf Leap 15.5 erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldung:
    localhost:/home/eduard # zypper patch
    Dienst 'NVIDIA' wird aktualisiert.
    Dienst 'openSUSE' wird aktualisiert.
    Unerwartete Ausnahme.
    [openSUSE:repo-oss|http://cdn.opensuse.org/distribution/leap/15.5/repo/oss] Repository already exists.
    Senden Sie einen Fehlerbericht zu diesem Problem.
    Anweisungen finden Sie unter http://de.opensuse.org/Zypper/Fehlersuche.
    Ich finde aber in /etc/zypp/repos.d/ nur die richtigen Dateien:
    localhost:/home/eduard # zypper repos
    Die Repository-Prioritäten sind ohne Effekt. Alle aktivierten Repositorys teilen sich die gleiche Priorität.
    # | Alias | Name | Enabled | GPG Check | Refresh
    1 | NVIDIA:repo-non-free | repo-non-free (15.5) | Ja | (r ) Ja | Ja
    2 | openSUSE:repo-non-oss | repo-non-oss (15.5) | Ja | (r ) Ja | Ja
    3 | openSUSE:repo-non-oss-debug | repo-non-oss-debug (15.5) | Nein | ---- | ----
    4 | openSUSE:repo-openh264 | repo-openh264 (15.5) | Ja | (r ) Ja | Ja
    5 | openSUSE:repo-oss | repo-oss (15.5) | Ja | (r ) Ja | Ja
    6 | openSUSE:repo-oss-debug | repo-oss-debug (15.5) | Nein | ---- | ----
    7 | openSUSE:repo-oss-source | repo-oss-source (15.5) | Nein | ---- | ----
    8 | openSUSE:update-backports | update-backports (15.5) | Ja | (r ) Ja | Ja
    9 | openSUSE:update-backports-debug | update-backports-debug (15.5) | Nein | ---- | ----
    10 | openSUSE:update-non-oss | update-non-oss (15.5) | Ja | (r ) Ja | Ja
    11 | openSUSE:update-non-oss-debug | update-non-oss-debug (15.5) | Nein | ---- | ----
    12 | openSUSE:update-oss | update-oss (15.5) | Ja | (r ) Ja | Ja
    13 | openSUSE:update-oss-debug | update-oss-debug (15.5) | Nein | ---- | ----
    14 | openSUSE:update-sle | update-sle (15.5) | Ja | (r ) Ja | Ja
    15 | openSUSE:update-sle-debug | update-sle-debug (15.5) | Nein | ---- | ----
    16 | packman | packman | Ja | (r ) Ja | Ja
    Möglicherweise hängt das Problem mit nvidia zusammen, da ich versuchte, das Upgrade ohne nvidia durchzuführen (wegen der geringeren Auflösung von 1280*1024 statt 1920*1080 wie mit temporär modprobe nouveau möglich.
    Nun hänge ich hier fest, kann keine Updates mehr einspielen und auch kein Upgrade auf 15.6 durchführen, da stets die obige Fehlermeldung kommt.
    Betriebssystem: openSUSE Leap 15.5
    KDE-Plasma-Version: 5.27.9
    KDE-Frameworks-Version: 5.103.0
    Qt-Version: 5.15.8
    Kernel-Version: 5.14.21-150500.55.88-default (64-bit)
    Grafik-Plattform: X11
    Prozessoren: 6 × AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor
    Speicher: 7,7 GiB Arbeitsspeicher
    Grafikprozessor: llvmpipe
    Hersteller: Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Produktname: GA-890FXA-UD5
    Es handelt sich um ein BIOS System, das aber immer noch seine Funktion erfüllt.
    Der Text:
    hat mir leider nicht geholfen.
    Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
    Für den Inhalt des Beitrages 317814 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: eduard
  • Bitte zeige das Ergebnis von
    zypper lr -d
    mit Code-tags.
    Für den Inhalt des Beitrages 317815 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Nur für den Fall, dass sich das Problem doch nicht durch Abwarten lösen sollte, könntest du mit dem Kommando aus post #2 noch herausfinden,
    1. wie die URLs der repos lauten und
    2. wie deren Prioritäten eingestellt sind.
    Außerdem könntest du vielleicht noch sagen, ob du beim Upgrade nur die codecs oder alle Pakete auf Packman umgestellt und dabei den vendor switch durchgeführt hast? Z.B
    zypper ref
    zypper dist-upgrade --from packman --allow-vendor-change
    zypper install --from packman ...
    Für den Inhalt des Beitrages 317825 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Bei mir ... also die Server funktionieren wieder, meine ich.
    Übrigens ... wenn du die bemängelten Links direkt anwählst, siehst du auch, das die wieder funktionieren.
    Mich würde die Repo-Liste aber auch einmal interessieren. Also bitte noch einmal Post 2 abarbeiten.
    luigi
    Ich habe mal in deinen Post 2 den Link zu den Code-Tags eingefügt. Solltest du bei Neuen immer tun.
    Für den Inhalt des Beitrages 317828 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
    Von welcher Version?
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 317829 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
  • Von welcher Version?
    Wenn er sich nicht verschrieben hat, kommt das eigentlich problematische ja erst noch. Von 15.5 auf 15.6. Sofern er kein Gnome nutzt. Was er da nutzt ist ja scheinbar auch geheim.
    Für den Inhalt des Beitrages 317830 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Vielen Dank für die prompten und vielen Antworten. Ich dachte nicht, dass ich so schnell Antwort bekommen werde.
    Zuerst zu Luigi am Donnerstag:
    Von Version openSUSE 15.4 startete ich mein Update mit:
    zypper refresh
    zypper update
    zypper --releasever=15.5 dup --allow-vendor-change
    Ich benutze kde als Oberfläche bei beiden Rechnern.
    Ich muss zugeben, dass ich die ganze Updateaktion nach Ende der Wartungsfrist für openSUSE 15.5 startete und dabei als Testballon meinen alten BIOS-Rechner mit Version 15.4 einsetzte (ein gebranntes Kind scheut das Feuer), den ich auf Version 15.5 updatete. Leider ist das, wie man an obigem Hilfeschrei sieht, nicht gut ausgegangen und ich konnte das Update auf 15.6 nicht starten.
    Mein neuerer Rechner, den ich dann ebenfalls von 15.5 updatete, funktioniert seither mit 15.6 klaglos mit der gleichen Vorgehensweise.
    Aber leider komme ich nicht darauf, warum beim BIOS-Rechner der zypper angeblich zwei repo-oss erkennt. Ich kann da nichts erkennen.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Für den Inhalt des Beitrages 317856 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: eduard
