Fehlermeldung beim Kopieren des home-Verzeichnisses
Hinweis: In dem Thema Fehlermeldung beim Kopieren des home-Verzeichnisses gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Beim Kopieren von home auf eine andere Festplatte (sdb1 xfs formatiert und als /Sicherung eingehängt) erhielt ich folgende Fehlermeldung:
    Was genau bedeutet dies?
    Danke vorab für Antworten. ;)
    OpenSUSE Tumbleweed
    Für den Inhalt des Beitrages 317879 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: egweber
  • Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Schreibfehler 0, Lesefehler 0 ... aber irgend etwas bemängelt BTRFS. Leider lässt sich btrfs nicht so einfach händeln wie die anderen Dateisysteme. Was du erst einmal versuchen kannst ist, Fehler auf dem nvme zu finden mit folgendem Befehl
    Als Root
    btrfs check /dev/nvme0n1p3
    Danach sehen wir weiter
    Meiner Vermutung nach sind irgendwelche Dateien beschädigt.
    Du kannst dich auch einmal hier durcharbeiten
    Identify damaged files - ArchWiki
    Für den Inhalt des Beitrages 317880 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Erhalte folgende Meldung:
    weber@linux:~> sudo btrfs check /dev/nvme0n1p3 --force
    btrfs check: exactly 1 argument expected, 2 given
    weber@linux:~>
    OpenSUSE Tumbleweed
    Für den Inhalt des Beitrages 317881 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: egweber
  • Tja, irgendwo stimmt da was nicht 100%, aber da es keine genaueren Angaben gibt ist das schwierig. Wenn es sonst keine Probleme macht, würde ich es erst einmal ignorieren und schauen, ob das System normal läuft. btrfs ist wirklich sehr empfindlich in der Beziehung.
    Für den Inhalt des Beitrages 317882 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Vielleicht sind die Dateien ja noch im Zugriff?
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 317883 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
  • Beispiel:6) Dateien und Verzeichnis beim Kopieren archivieren (-a)
    Beim Kopieren eines Verzeichnisses mit dem Befehl cp verwenden wir im Allgemeinen die Option -r oder -R, aber anstelle der Option -r können wir auch „-a“ verwenden, wodurch die Dateien und das Verzeichnis während des Kopierens archiviert werden. Vielleicht liegt's am großen R :/
    Für den Inhalt des Beitrages 317884 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: mikka
  • weber@linux:~> sudo btrfs check /dev/nvme0n1p3 --force
    weber@linux:~>
    Wenn ich mich recht erinnere, muss das optionale Argument vor dem device stehen. Ich wäre aber mit --force oder --repair sehr vorsichtig!
    Zunächst würde ich das device unmounten und dann als root mit
    nachsehen, ob überhaupt Fehler gefunden werden.
    Für den Inhalt des Beitrages 317895 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Und wie macht er das, wenn nvme das /home vom Rechner ist?
    Wie er es macht, weiß ich nicht. Ich würde es von einem der anderen Linux-Betriebsysteme aus machen, die bei mir noch auf der Festplatte sind. Aber du hast recht, da hätte ich vielleicht auf ein live-System hinweisen sollen, von dem aus man mit btrfs check dann auf die besagte, nicht gemountete Partition zugreifen kann.
    Für den Inhalt des Beitrages 317898 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Vielleicht hat egweber Glück und nvme01p3 ist noch intakt. Stattdessen könnte nur die Datei.local/share/baloo/index korrupt sein. Es wäre also einen Versuch wert, diese einfach mal zu löschen?
    Für den Inhalt des Beitrages 317900 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
