Hast du mal testweise einen neuen User angelegt?
Falls es damit problemlos funktionieren sollte, könntest du deine Libreoffice-Config löschen.
Hallo sterun,
Ich habe inzwischen das gleiche bei Tumbleweed und LO auf einem anderen PC überprüft. Meine Überprüfung war ohne Fehler.
Das würde nach meinem Verständnis auch bedeuten, dass Tumbleweed und LO mit dem Fehler, irgend eine ungünstige Einstellung hat. Leider konnte ich so auf den ersten Blick nichts auffälliges erkennen.
Wenn ich die LibreOffice Config lösche, ist LO wieder auf Default eingestellt?
Nachtrag:
Unter einem anderen User bekomme ich auch keinen Fehler in LO.
Wo liegt genau die Config, und wie ist der Dateiname?
Beende LibreOffice, falls geöffnet
Starte (d)einen Dateimanager (z.B. Dolphin)
In deinem Home-Verzeichnis findest du den versteckten Order ".config"
In diesem befindet sich ein weiterer Ordner "libreoffice (diesen einfach löschen oder umbenennen)
Oder als normaler User (nicht als Root) eine Konsole öffnen und dort eingeben:
Danach erneut testen ![]()
Nachtrag:
Hatte erst einen Befehl, um die LibreOffice Config zu löschen (was auch ok ist)
Danach hatte ich es geändert (aus dem Löschen ein Umbenennen)
Hallo sterun,
Alles anzeigenBeende LibreOffice, falls geöffnet
danke für Deinen Tipp.
Für LO habe ich den mal einfach den Ordner user umbenannt. Der wurde dann gleich neu angelegt. Bei Benutzung von "Speichern unter" tritt der Fehler jetzt nicht mehr auf. Bei "als PDF exportieren" zeigt sich das Fehlverhalten immer noch.
Vielleicht sollte ich auch die Config von Okular mal umbenennen ? Oder welches Programm wird von LOW zum Export eines PDF verwendet ?
Für Okular ist kein Ordner angelegt nur 2 Dateien mit Namen der auf Okular schließen könnte. Ich bin mir da nicht ganz sicher.
Das ist schon mal erfreulich...
Die könntest du auch einmal umbenennen (werden automatisch mit Default-Settings wieder erstellt) und anschl. erneut testen...
Hallo sterun,
leider habe ich mich zu früh gefreut.
Der erste Fehler ist noch vorhanden. Ich kann nicht sagen, warum er kurzzeitig nicht auftrat, vielleicht wegen kurzzeitig anderer Bedingungen unter denen ich es nur kurz getestet habe.
Es wird sicher an ungünstigen Einstellungen liegen, wenn das Fenster für "Speichern unter" und "als PDF exportieren" 2x ganz schnell hintereinander öffnet. Dabei ist das erste Fenster nicht mehr offen. Ich habe versucht das erste Fenster mit dem Bildschirmfoto einzufangen, aber es ist zu schnell, dass das nicht geht.
