SUSE LEAP 15.6 war eingefrohren, nach dem Neuboot fährt SUSE nicth mehr hoch, auch Neuinstallation hilft nicht
Hinweis: In dem Thema SUSE LEAP 15.6 war eingefrohren, nach dem Neuboot fährt SUSE nicth mehr hoch, auch Neuinstallation hilft nicht gibt es 45 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo miteinander,
    jetzt habe ich das Problem schon zum 2. Mal.
    Beim ersten Mal habe ich eine andere Festplatte genommen, SUSE LEAP 15.6 neu installiert und /home rüberkopiert.
    Nun habe ich auf der 2. Festplatte das gleiche Problem und nichts geht mehr.
    Eine Neuinstallation von DVD hilft leider nicht.
    Nach dem Booten und der Auswahl von GRUB lande ich hier:
    You are in emergency mode. After logging in, type "jounalctl -xb" to view
    to continue bootup.
    Administatorpassword für Wartungszwecke eingeben
    (oder drücken Sie Strg+D, um fortzufahren):
    Strg+D ergibt:
    Reloding system manager configuration.
    Starting default.target
    to continue bootup.
    journalctl -xb wirft etwa bei Zeile 2000 etwas aus von:
    ACPI Warning: SystemIO range ..... conflict with OpRegion .... (\PM2S) ....
    .... (\GPO2) ....
    .... (\GPO) ....
    .... (\PALD) ....
    dann wird noch ausgeworfen:
    controlC1: Process `/usr/sbin/alsactl restore 1` failed with exit code 99.
    für controlC0 das gleiche
    localhost system[1]:
    fsck faild with exit status 4.
    Failed to start File System Check on /dev/disk/by-uuid/.....
    Dependency failed for /home
    Dependency failed for Local File Systems
    Dependency failed for Early Kernel Boot Massages
    die letzten Meldungen wiederholen sich ein paar Mal.
    ich bin einfache Anwender von SUSE ohne IT-Kenntnisse.
    da ich des System zwar neu installieren kann, das Problem aber bleibt, bin ich ratlos.
    gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren ?
    sonst muß ich wieder eine neue Platte nehmen und mit allem dorthin umziehen, wie beim ersten Mal.
    Grüße KK und vielen Dank
    PC mit E5400, 8GB, RX480,
    Anwender von SUSE ... :smilie_pc_011:
    Für den Inhalt des Beitrages 319781 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kris-Kelvin
  • keine Ahnung wie ich das in der Befehlszeile mache.
    ich bin da ganz von KDE abhängig.
    was würde der neue Nutzer bringen ? der hat dann ein eigenes /home.
    könnte schon sein, daß das /home nicht eingebunden werden kann.
    als ich das System der neuen Platte hatte,
    konnte ich auf das alte /home der alten 'Platte schauen und die Daten rüberkopieren,
    also ganz hin scheint es nicht zu sein.
    2 Mal editiert, zuletzt von Kris-Kelvin ()
    Für den Inhalt des Beitrages 319784 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kris-Kelvin
  • Sieht für mich nach einem nicht automatsch korrigierbarem Fehler im Filesystem aus.
    Wenn es meines wäre würde ich ein live-System starten und (je nach Filesystem) zunächst
    für ext4
    fsck -f -y /dev/<partition auf der /home liegt>
    oder für btrfs
    btrfs check --repair /dev/<partition auf der /home liegt>
    ausführen, wobei ich davon ausgehe du hast eine Datensicherung.
    Da offensichtlich fsck schonmal automatisch gestartet wurde nehme ich mal ext4 als Filesystem an. Wenn du es nicht weisst hilft
    blkid -o list
    gruss,
    sky
    Für den Inhalt des Beitrages 319785 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sky63
  • Datensicherung vor 2 Wochen, als das Theater schon mal war.
    Kann es am SATA-Kabel liegen ? Der Stecker sitzt nicht mehr so richtig stramm ?
    Für den Inhalt des Beitrages 319787 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kris-Kelvin
  • ist schon ein anderes dran, jetzt mit Metallklipp, aber das Problem ist geblieben
    hab keine "TB-Platte mehr frei, geht auch eine 4TB ?
    sonst muß ich erst eine frei schaufeln.
    scheint zu funktionieren, bisher war für mich immer eine 2TB Platte,
    kann sein, daß die Beschränkung nur für W gilt ?
    Einmal editiert, zuletzt von Kris-Kelvin ()
    Für den Inhalt des Beitrages 319789 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kris-Kelvin
  • Ich richte eine neue Platte mit SUSE LEAP 15.6 ein und kopiere das Home.
    Wie kann ich die Zeit nach der SUSE in den Standby geht verlängern ?
    Für den Inhalt des Beitrages 319791 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kris-Kelvin
  • Unter Systemeinstellungen > Energieverwaltung > Sitzung in den Standby-Modus versetzen die Zeiten anpassen - gegebenenfalls jeweils bei "Am Netzkabel", "Im Akkubetrieb" und "Im Akkubetrieb bei niedrigem Ladestand".
    Bei einer Neuinstallation sollte man nicht das komplette home-Verzeichnis in das neu installierte System kopieren, jedenfalls nicht "local", "config", am besten nur die regulären Nutzerdateien wie Download, Dokumente, Bilder, Video usw.
    Für den Inhalt des Beitrages 319792 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
  • Mich würde mal interessieren, ob der Fehler vor oder erst nach dem kopieren des /home aufgetreten war. Wenn du das System neu installierst, tritt der Fehler auch auf, wenn du das erste mal neu bootest nach der Installation? Ich meine wirklich das erste mal nach der Installation, nicht, nachdem du schon irgendwelches Zeug hin und her kopiert hast. Und, hast du während der Installation irgend welche Parameter verändert, also dem System angewiesen, es soll anders installieren als es das selber vorschlägt?
    Für den Inhalt des Beitrages 319793 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
