Problem nach paralleler Installation zu Leap 15.6
Hinweis: In dem Thema Problem nach paralleler Installation zu Leap 15.6 gibt es 14 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo an alle,
    ich hatte eine funktionierende Installation von Leap 15.6 auf nvme0n1p3. Um Tumbleweed, wegen roling release, auszuprobieren habe ich auf der zweiten Hälfte meiner SSD, nvme0n1p2 Tumbleweed installiert. Auf diesem System bin ich gerade.
    Doch, oh Schreck, Leap 15.6 startet nach der Tumbleweed Installtion nicht mehr!
    Fehler beim boot Leap 15.6:
    You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view system logs, "systemctl reboot" to reboot, or "exit" to continue bootup.
    Administratorpasswort für Wartungszwecke eingeben oder Strg-D um fortzufahren.
    Mit dem systemlog kann ich leider nichts anfangen und Strg-D komme ich auch nicht weiter.
    Für mich, als user ist mein Leap erstmal kaputt.
    Grüße Bernd
    Für den Inhalt des Beitrages 320745 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: bje-aus-tt
  • Da ist jetzt Fehlersuche angesagt.
    Zeig mal bitte (als root)
    lsblk -o NAME,UUID,PartUUID,FSTYPE,SIZE,LABEL,MOUNTPOINT
    efibootmgr -v
    parted --list
    os-prober
    und als User
    cat /etc/fstab
    vielleicht reicht das schon - schau mer mal.
    Frage: was hast du bei der Installation gemacht? Werden irgend welche Partitionen wie bspw. /boot oder /home von beiden Systemen belegt?
    Einmal editiert, zuletzt von Feli ()
    Für den Inhalt des Beitrages 320747 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Feli
  • Hallo Feli,
    zuerst zu deiner Frage, ich habe in eine leere Partition das Tumbleweed vom USB-Stick installiert und im Verlauf der Installation keinerlei Änderungen an der Partitionierung vorgenommen. Ich habe erwartet, dass Tumbleweed das hinbekommt. War aber nicht so. Übrigens der umgekehrte Fall: zu einem bestehenden Tumbleweed ein Leap in dei zweite Partition zu installieren funktioniert einwandfrei. Die Leute, die den Installer von Tumbleweed bearbeiten, sollten sich den mal genauer zur Brust nehmen. Der Fehler, an dem wir jetzt sitzen, ist mir nämlich schon das zweite mal passiert
    Würde mich freuen, wenn du mir helfen kannst.
    Grüße Bernd
    Sorry, ich weiß nicht mehr, wie ich den Output der Abfragen hier unterbringe. Nur kopieren wird ja zu lang.
    Für den Inhalt des Beitrages 320755 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: bje-aus-tt
  • Für den Inhalt des Beitrages 320758 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: bje-aus-tt
  • Für den Inhalt des Beitrages 320759 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: bje-aus-tt
  • Für den Inhalt des Beitrages 320760 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: bje-aus-tt
  • Für den Inhalt des Beitrages 320761 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: bje-aus-tt
  • Hast du schon mit Yast den bootloader angeschaut und überprüft, ob nach anderen OS suchen aktiviert ist und den bootloader neu schreiben lassen?
    Für den Inhalt des Beitrages 320765 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • So jetzt im richtigen Beitrag:
    Mein Vorschlag wäre:
    Rescue your Windows & GNU/Linux systems
    Rescatux Fixes GRUB / GRUB2 Many UEFI boot options Check and fix filesystems Clear Windows password Change Gnu/Linux password Regenerate sudoers file And much…
    www.supergrubdisk.org
    ISO Herunterladen, auf USB-Stick schreiben, oder DVD/CD/ und dann damit versuchen, das Tumbleweed in den grub zu bekommen.
    Für den Inhalt des Beitrages 320766 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hallo an alle,
    Wenn du in der /etc/fstab von deinem Leap 15.6 die Partition gemounted hast auf der du das Tumbleweed installiert hast, dann ist es klar.
    Beim Neuinstallieren ändert sich die UUID der Partition und beim Booten ist dann Schluss wenn versucht wird diese Partition zu mounten.
    Du könntest in der /etc/fstab diese Partition auskommentieren (mit #) und dann sollte beim reboot dein Leap 15.6 wieder starten
    Wenn das nicht klappt dann ist etwas übleres beim Installieren passiert.
    Für den Inhalt des Beitrages 320767 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Usuario
