Probleme mit OpenSuse 16.0 und Samsung Galaxy Book4
Hinweis: In dem Thema Probleme mit OpenSuse 16.0 und Samsung Galaxy Book4 gibt es 4 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Moin in die Runde,
    ich habe ein Samsung Laptop Typ Galaxy Book4. Grundsätzlich ein schönes Gerät und lief auch out of the box unter OpenSuse 15.6 ohne Probleme.
    Da aber das Ende von Version 15.6 absehbar ist, habe ich jetzt Version 16.0 installiert und habe ständig seltsame Probleme die ich vorher nicht hatte.
    Zum Beispiel bekomme ich Grafikfehler. Urplötzlich, meistens wenn der RAM Speicher knapp wird, tauchen wilde Artefakte auf, ich habe eine karierte Tastkleiste unter KDE Plasma, Texte sind auf einmal wilde Zeichen und das System läuft unruhig. Wenn ich mehrere Programm schließe und Speicher frei gebe, beruhigt sich alles mehr oder weniger. Einige Artefakte bleiben dann aber trotzdem erhalten. Mein Verdacht war der RAM Speicher. Habe ich aber getestet (memtest86) und alles war ok. RAM kann ich daher schon einmal ausschließen. Vielleicht der falsche Grafikkartentreiber??
    Ein anderes Phänomen ist, dass mein System nicht mehr richtig runterfährt oder neustartet. Sowohl über KDE Plasma wie über Bash Kommando. Er versucht minutenlang Laufwerke auszuhängen und dann lande ich plötzlich in der Shell und kann aber nichts mehr machen. Keine Eingaben mehr möglich. Es hatte am Anfang mal unter Version 16.0 geklappt. Vielleicht habe ich da was verdreht und weiß nun nicht mehr was und wo.
    Desweiteren ist mir aufgefallen, dass also meiner Meinung nach, das System insgesamt langsamer unter Version 16.0 läuft wie vorher unter Version 15.6. Ich habe den Eindruck alles ist zäher und man muss mehr Zeit mitbringen, während unter der Version 15.6 alles ziemlich flott und geschmeidig lief.
    Mein System
    Betriebssystem: openSUSE Leap 16.0
    KDE-Plasma-Version: 6.4.2
    KDE-Frameworks-Version: 6.16.0
    Qt-Version: 6.9.1
    Kernel-Version: 6.12.0-160000.8-default (64-bit)
    Grafik-Plattform: X11
    Prozessoren: 8 × Intel® Core™ 3 100U
    Speicher: 8 GiB of RAM (7,4 GiB usable)
    Grafikprozessor: Mesa Intel® Graphics
    Hersteller: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
    Produktname: 750XGK
    Systemversion: P00CFP
    Jemand eine Idee was ich hier machen kann? Oder hat jemand vielleicht den gleichen Laptop mit ähnlichen Problemen?
    mfg
    Tobias
  • Zeige bitte die Partitionierung
    lsblk -f
    und auch noch
    df -h
    dazu wäre noch hilfreich
    inxi -Gaz
    Für den Inhalt des Beitrages 324417 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
    lsblk -f
    und auch noch
    df -h
    inxi -Gaz
    ich hoffe das hilft
    mfg
    Tobias
  • 1. Die Probleme beim Herunterfahren könnten mit dem Einhängen von sda1 und mmcblk0p1 in dein /home/tobias zusammenhängen. Normalerweise ist das keine gute Idee, es auf diese Weise zu bewerkstelligen. Dazu kommen noch die (temporär ?) unter /run/media/tobias gemounteten sdb1 und sdc1 Partitionen.
    Weitere Informationen dazu könnten die Inspektion der /etc/fstab und Fehlermeldungen mit sudo journalctl -b | grep ??? liefern, wobei ??? z.B. sda1 usw. bedeuten.
    2. Beim Grafik-Problem denke ich an kernel-Parameter bzw. Optionen, die man testweise in die Bootzeile einfügen müsste. Deine Graphik ist relativ neu und wird noch nicht bei allen Linux-Distributionen gleichermaßen gut unterstützt.
    Da es sich m.E. um zwei getrennte Probleme handelt (Grafikproblem und Herunterfahren), wäre vielleicht eine Aufspaltung in zwei threads sinnvoll, um ein mögliches Durcheinander zu vermeiden.
    Für den Inhalt des Beitrages 324419 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
