Onlinbanking
Hinweis: In dem Thema Onlinbanking gibt es 43 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Das ist der totale Krampf mit Hibiscus.
    Nach manuellen Updates von Jamaica und Hibiscus bekomme ich jetzt den Kartenleser nicht eingerichtet.
    Ich nutze einen Rainer SCT mit der Bankkarte. Bei Hibiscus unter Windows wird der Kartenleser erkannt.
    Wenn ich den unter Linux einstecke erkennt das System den Leser aber Hibiscus nicht. Wenn ich TAN über USB auswähle,, bekomme ein Fenster für einen optischen Leser angezeigt.
    Für den Inhalt des Beitrages 325513 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dirk68
  • So, ausgekrampft. Noch 3 Pakete installiert und 2 mal neugestartet. Überweisung ist raus. Mal sehen was jetzt noch kommt.
    Gibt es eine Möglichkeit bei Hibiscus das Adressbuch aus Starmoney zu importieren?
    Für den Inhalt des Beitrages 325514 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dirk68
  • zu 1. Wie hast du jameica installiert?
    zu 2. Bei mir gibt es kein Update, die letzte Version ist 2.12.0. Nachgeschaut auch im git.
    Für den Inhalt des Beitrages 325518 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Nach manuellen Updates von Jamaica und Hibiscus bekomme ich jetzt den Kartenleser nicht eingerichtet.
    Der Chipkartenleser sowie die Karte wird bei
    pcsc_scan
    aus den pcsc-tools erkannt?
    Du musst PIN/TAN bei Bankzugänge aussuchen.
    Dann per Hand den Usernamen und die URL sowie die BLZ eintragen.
    Und danach das von deiner Bank unterstützte Pin/Tan Verfahren, bei mir Chip Tan -USB.
    Für den Inhalt des Beitrages 325519 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Für den Inhalt des Beitrages 325520 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    Meinen Beitrag #17 gelesen und die Links angesehen?
    Habe ich gelesen und es nach den Links versucht. Da geht es aber meistens um Ubuntu, Deian, Mint.
    Das hat unter meinem Tumbleweed nicht funktioniert. Egal ich habe jetzt Hibiscus mit HBCI chip/Tan-USB laufen.
    Nur das Adressbuch lässt sich nicht aus Starmoney übernehmen. Wenn ich unter Hibiscus das Adressbuch als CSV exportieren könnte, wäre es möglich es mit dem Adressbuch aus Starmoney als CSV anzupassen und dann wieder zu importieren. Die Möglichkeit hat Hibiscus leider nicht.
    Das habe ich gemacht und unter Windows hat das auch problemlos funktioniert. Da war der Leser schon vorhanden.
    Unter Linux ist beim Bankabgleich das Fenster für den optischen Flackercode aufgegangen.
    Da kann man dann unter Verwendung des angezeigten Start Codes auf dem Leser eine gültige TAN erzeugen, in das Fenster eintragen und sich bei der Bank verifizieren. Bei einer anschließenden Überweisung poppt das gleich Fenster aber ohne den Start Code auf. Ohne diesen Code kommt man nicht weiter. Erst wenn der Leser richtig von Hibiscus erkannt wird klappt es. Dann poppt das Fenster nicht mehr auf und man wird aufgefordert die TAN Abwicklung über den Leser zu machen.
    jameica 2.12.0, hibiscus doch in Version 2.12.2.
    Das war etwas tricky. Es wurde bei mir eine Jamaica Version 2.10 angezeigt, die die Abfragen noch nicht kann.
    Es wurde aber auch kein Update angeboten. Ich bin da erst drauf gekommen, als ich das Ganze unter Windows ausprobiert habe.
    Man muss die Version 2.12.0 manuell installieren. Nur ab dieser Version klappt die Empfängerabgleich bei der Bank. Dieser Abgleich wird von Jamaica gemacht und nicht von Hibiscus. Hibiscus ist nur ein Plugin von Jamaica. Danach kann man in Hibiscus über updates auf die neuste Hibiscusversion 2.12.2 updaten. Die Sache mit dem Kartenleser scheiterte an 2 nicht installierten Treibern. Er wird zwar standardmäßig von Linux erkannt, aber nicht von Hibiscus.
    Das neue HBCI chip/TAN-USB läuft nicht mehr über den normalen PC/SC Treiber. Mit dem müsste man noch die alte HBCI Karte nutzen, was die Banken aber nicht mehr unterstützen.
    Auch hier findet man zumeist Anleitungen für Ubuntu, Mint un Co., die dann auch noch älter als 2 Jahre sind.
    Man braucht noch diePakete:
    pcsc-cyberjack - PC/SC IFD Handler for the Reiner SCT Cyberjack USB-SmartCard Readers
    pcsc-ccid
    pcsc-lite
    Die Pakete werden unter Discover nicht gefunden. Ich habe das über Yast gemacht.
    Bei den beiden letzteren bin ich mir nicht sicher, ob man sie wirklich braucht.
    Erst nach der Installation der Pakete und einem Neustart wurde mir in Hibiscus der Leser angezeigt.
    Vorher war das Feld leer.
    Fazit:
    Es ist einiges an Arbeit beim Umstieg nötig. Ich empfehle es unter Windows zu machen.
    Das hat den Vorteil, dass man beide Programme offen hat und die Sachen vergleichen kann.
    Wenn man die Umsatzübernahme über einen Import der Starmonney CSV in Hibiscus macht, kann man überprüfen, ob man die Spalten richtig zugeordnet hat. Wenn man es wie ich macht ist das auch möglich.
    Beim Import muss man aber aufpassen. Man kann die CSV nur einmal importieren. Bei jedem weiteren Import werden alle Daten dann noch mal eingefügt. Die Umsätze sind denn mehrfach vorhanden.
    Es gibt noch einen Unterschied. In der Windows Version von Hibiscus laufen mehrere Scripte, die in der Linux Version nicht gibt. Das ist mir dann beim Wiederherstellen des Backups aus Windows in die Linux Version angezeigt worden.
    Ich habe die Scripte in der Linux Version dann einfach gelöscht.
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk68 ()
    Für den Inhalt des Beitrages 325523 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dirk68
  • Habe ich gelesen und es nach den Links versucht. Da geht es aber meistens um Ubuntu, Deian, Mint.
    Ich stelle einfach fest, dass du nicht gelesen hast.
    In dem von mir benannten konkreten Beitrag ging es um Bottles+banking4w und genau nach dem beschriebenen Verfahren hab ich es auf Opensuse problemlos zum Laufen bekommen.
    Aber egal.
  • Die Sache mit dem Kartenleser scheiterte an 2 nicht installierten Treibern. Er wird zwar standardmäßig von Linux erkannt, aber nicht von Hibiscus.
    Ne, es gibt seit Jahren keine Reiner ctapi Treiber mehr.
    Auch haben fast alle Banken von reinem hbci zu irgendwelchen TAN Abfragen gewechselt, ist für sie billiger.
    pcsc-ccid brauchst du nicht, statt Neustart hätte es gereicht, einmal den pcscd systemd Dienst anzuwerfen, aber egal.
    Kannst du dir in jameica unter plugins nachinstallieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 325526 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
