Epson Workforce Pro WF-3725 Scanner wird nicht gefunden
- Neili
Hinweis: In dem Thema Epson Workforce Pro WF-3725 Scanner wird nicht gefunden gibt es 55 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
cl@Chris:~> zypper se -si | grep -i systempa i+ | epson-inkjet-printer-escpr | Paket | 1.8.6-lp160.72.2 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default-extra | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default-optional | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i | ovpn-dco-kmp-default | Paket | 0.2.20241216~git0.a08b2fd_k6.12.0_160000.5-lp160.2.81 | x86_64 | (Systempakete) cl@Chris:~> -
Hi Sauerland, habe ich möglicherweise hier im Vorfeld was falsches gemacht?
Alles anzeigen# epson.conf # # here are some examples for how to configure the EPSON backend # # SCSI scanner: scsi EPSON # for the GT-6500: scsi "EPSON SC" # # Parallel port scanner: #pio 0x278 #pio 0x378 #pio 0x3BC # # USB scanner: # There are two different methods of configuring a USB scanner: libusb and the kernel module # For any system with libusb support (which is pretty much any recent Linux distribution) the # following line is sufficient. This however assumes that the connected scanner (or to be more # accurate, it's device ID) is known to the backend. usb # For libusb support for unknown scanners use the following command # usb <product ID> <device ID> # e.g.: # usb 0x4b8 0x110 # And for the scanner module, use the following configuration: #usb /dev/usbscanner0 #usb /dev/usb/scanner0 scsi scanner: scsi "EPSON SC" -
Für heute mal vielen Dank, an Sauerland und Luigi. Ich muss jetzt unterbrechen. Bis morgen!
Meine sieht so aus:
Alles anzeigencat /etc/sane.d/epson2.conf # epson2.conf # # here are some examples for how to configure the EPSON2 backend # SCSI scsi EPSON # for the GT-6500: #scsi "EPSON SC" # Parallel port #pio 0x278 #pio 0x378 #pio 0x3BC # USB usb # For libusb support for unknown scanners use the following command # usb <vendor ID> <product ID> # e.g.: # usb 0x4b8 0x110 # Network # net 192.168.0.249 #net autodiscoveryDie IP ist die IP des Scanners.
Evtl. mal deine Datei umbenennen (nicht löschen) und mit meiner angepasst an deine IP ersetzen?
Bei mir wurde von epsonscan2 eine Datei mit der IP des scanners hier angelegt:
.epsonscan2/Network/epsonscan2.conf
Codecl@Chris:~> zypper se -si | grep -i systempa i+ | epson-inkjet-printer-escpr | Paket | 1.8.6-lp160.72.2 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default-extra | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default-optional | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i | ovpn-dco-kmp-default | Paket | 0.2.20241216~git0.a08b2fd_k6.12.0_160000.5-lp160.2.81 | x86_64 | (Systempakete) cl@Chris:~>Ich verstehe nicht, warum die beiden epsonscan2-Pakete bei Neili nicht auftauchen?
Bei mir
Codeluigi@testbox:~> zypper se -si | grep -i systempa i+ | epsonscan2 | Paket | 6.7.87.0-1 | x86_64 | (Systempakete) i+ | epsonscan2-non-free-plugin | Paket | 1.0.0.6-1 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i | kernel-default-extra | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i | kernel-default-optional | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) luigi@testbox:~> -
Er hat ein Verzeichnis als Repo?
Und wieder etwas hinzugelernt, danke.
Hallo , danke für die Tipps. Die epson2.config ist jetzt gleich wie bei Sauerland. Die IP ist verschieden von der automatisch gewählten. Im Moment aber wohl nicht entscheidend.
Alles anzeigencl@Chris:~> cat /etc/sane.d/epson2.conf # epson2.conf # # here are some examples for how to configure the EPSON2 backend # SCSI scsi EPSON # for the GT-6500: #scsi "EPSON SC" # Parallel port #pio 0x278 #pio 0x378 #pio 0x3BC # USB usb # For libusb support for unknown scanners use the following command # usb <vendor ID> <product ID> # e.g.: # usb 0x4b8 0x110 # Network # # net 192.168.1.123 net autodiscoveryAlso schon mal ein kleiner Fortschritt
Die zwei epson2 Pakete werden jedoch nicht geladen sondern nur die vom Printer.
Codecl@Chris:~> zypper se -si | grep -i systempa i+ | epson-inkjet-printer-escpr | Paket | 1.8.6-lp160.72.2 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default-extra | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i+ | kernel-default-optional | Paket | 6.12.0-160000.25.1 | x86_64 | (Systempakete) i | ovpn-dco-kmp-default -
Muss man eigentlich die Zeile /etc/sane.d/epson2.conf noch extra aktivieren?
Da wird nicht nach epson gesucht, sondern nach systempa.
Poste
oder wenn ich obigen Befehl benutze:
Die suchen beide bei installierten Paketen nach der Zeichenkette epson.
