zypper hält Package für veraltet trotz höherer Versionsnr. ?
Hinweis: In dem Thema zypper hält Package für veraltet trotz höherer Versionsnr. ? gibt es 39 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Du meinst also, du löscht (verschiebst) das Paket aus dem Verzeichnis?
    Dann wird eine Abhängigkeit nicht funktionieren........
    Ja, genau - ich schiebe das rpm-File aus dem lokalen Repo-Verzeichnis heraus.
    Das dürfte aber an den Abhängigkeiten nichts verändern; die waren davor erfüllt und bleiben es auch, wenn ich das bereits installierte RPM aus dem Repo schiebe ...
    Es ändert sich nur der Paketstatus wieder zu Systempaket X/
    Für den Inhalt des Beitrages 328196 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
    # zypper ve    # ohne rpm im lokalen repo
    Die Abhängigkeiten aller installierten Pakete sind berücksichtigt.
    zypper meckert bei Abwesenheit des rpm-Files jedenfalls nicht wegen Abhängigkeiten ...
    2 Mal editiert, zuletzt von rkbwde ()
    Für den Inhalt des Beitrages 328197 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
  • Murks.
    Gebaut wird als User im Users /home, nur installiert wird als root.
    Daher ist es egal, wo die rpms liegen, nur root kann installieren.
    Wenn ich ein lokales Verzeichnis als Repo definiere und mir ein böser Mensch dort ein manipuliertes rpm hereinschiebt - was mag dann wohl passieren, wenn root das nächste Mal "zypper (d)up" ausführt ? :/
    Für den Inhalt des Beitrages 328198 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
  • Wenn ich ein lokales Verzeichnis als Repo definiere und mir ein böser Mensch dort ein manipuliertes rpm hereinschiebt - was mag dann wohl passieren, wenn root das nächste Mal "zypper (d)up" ausführt ? :/
    Dann hast du ganz andere Probleme..........
    Ich weiß auch nicht, wie slowroll jetzt mit den Dateirechten im /home eines Users umgeht, bei einer Neuinstallation von Leap 16.0 wird Username/Username benutzt.
    Für den Inhalt des Beitrages 328199 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • bei einer Neuinstallation von Leap 16.0 wird Username/Username benutzt.
    Das ist jetzt generell Standard in openSUSE. Unter Tumbleweed genau so.
  • Ich weiß auch nicht, wie slowroll jetzt mit den Dateirechten im /home eines Users umgeht, bei einer Neuinstallation von Leap 16.0 wird Username/Username benutzt.
    Ich bin da altmodisch: zypper dup läuft mit root-Rechten und soll dann auch nur RPMs anfassen bzw. einspielen, die root gehören - und nicht Files aus irgendwelchen User-Verzeichnissen ...
    Für den Inhalt des Beitrages 328201 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
  • Ich bin da altmodisch: zypper dup läuft mit root-Rechten und soll dann auch nur RPMs anfassen bzw. einspielen, die root gehören - und nicht Files aus irgendwelchen User-Verzeichnissen ...
    Da kannst du die Rechte ja einschränken, siehe z.B. das .ssh Verzeichnis in deinem /home.......
    Noch mal:
    Ist Murks.
    Für den Inhalt des Beitrages 328202 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Da kannst du die Rechte ja einschränken, siehe z.B. das .ssh Verzeichnis in deinem /home.......
    Noch mal:
    Ist Murks.
    Ich sehe das anders: Bei Deinem Ansatz reicht es, einen User zu kompromittieren, bei meinem muss schon root kompromittiert werden - was in letzter Zeit dank copy.fail & Co. aber auch nicht so schwer war :saint:
    Übrigens gibt es eine spannende Lektüre zu der (zum Glück in letzter Minute aufgedeckten) Kompromittierung von ssh via xz: https://noise.getoto.net/2026/…-book-on-the-xz-backdoor/
    Einmal editiert, zuletzt von rkbwde ()
    Für den Inhalt des Beitrages 328203 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
  • Übrigens gibt es eine spannende Lektüre zu der (zum Glück in letzter Minute aufgedeckten) Kompromittierung von ssh via xz:
    Hab ich in der CT schon gelesen, das war aber ein ganz anderer Angriffsvektor.......
    Übrigens:
    Wer sagt dir, das die Pakete in den von dir eingebundenen /home Repos nicht kompromittiert sind??????????
    Denn die werden auch teilweise lokal gebaut und dann erst hochgeladen......
    Wo ich etwas sehen will, sehe ich etwas.....
    Für den Inhalt des Beitrages 328204 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Es ist ein altes Prinzip, dass root nicht ungeprüft mit User-Files arbeiten sollte, die dann erhöhte Rechte erhalten. Daher dürfen auch im PATH für root keine user-writable Directories enthalten sein, um zu verhindern, dass root unsichere Kommandos untergeschoben werden können.
    Kompromittierung lässt sich natürlich nie ganz verhindern. Aber es ist sicherheitstechnisch schon ein Unterschied, ob ich ein Binary-RPM ungeprüft von irgendwo her ziehe oder das Package aus der Source selbst baue.
    I.d.R. enthält so ein Source-RPM die Original-Source als tar-Archive (lässt sich in meinem Fall gegen die Original-Sourcen von openvpn.net checken) und einige Patches, die meistens überschaubar sind.
    Aber sei es drum, da verfolgen wir unterschiedliche Ansätze.
    Für den Inhalt des Beitrages 328205 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: rkbwde
