Bildschirmauflösung openSUSE Leap 16.0 konfigurieren
Hinweis: In dem Thema Bildschirmauflösung openSUSE Leap 16.0 konfigurieren gibt es 20 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Mal so als Anmerkung zum Thema Modeline und Wayland:
    Unter Wayland funktioniert der gewohnte Weg über xrandr --newmode und xrandr --addmode nicht mehr.
    Wayland delegiert die Bildschirmansteuerung direkt an den Linux-Kernel (DRM/KMS – Direct Rendering Manager / Kernel Mode Setting).
    Eigene Auflösungen oder spezielle Modelines müssen daher dem Kernel beim Booten mitgegeben werden.
    Die genaue Vorgehensweise würde den Rahmen des Threads sprengen, deshalb erwähne ich das hier nur.
    Aber wir reden hier ja eh nur von X11.
    Für den Inhalt des Beitrages 328580 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
  • Stimmt, der Name für die Section war mindestens einer der Fehler. Allerdings habe ich im Verzeichnis /usr/share/X11/xorg.conf.d eine vorkonfigurierte Datei 50-monitor.conf gefunden, die ich wie folgt angepaßt habe:
    /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf
    Section "Monitor"
    Identifier "VGA-1"
    # ## If your monitor doesn't support DDC you may override the
    # ## defaults here
    # #HorizSync 24-83
    # #VertRefresh 55-75
    # ## Add your mode lines here, use e.g the cvt tool
    ModeLine "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
    EndSection
    Damit konnte ich nach einem Neustart die Bildschirmauflösung auf 1680 x 1050 dauerhaft ändern.
    Trotzdem würde mich interessieren, was der Unterschied zwischen den beiden Verzeichnissen ist:
    /etc/X11/xorg.conf.d
    Ansonsten vielen Dank allen für die Unterstützung, es waren viele nützliche Informationen dabei.
    Für den Inhalt des Beitrages 328599 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sabine55
  • Trotzdem würde mich interessieren, was der Unterschied zwischen den beiden Verzeichnissen ist:
    Dateien in /usr/share/X11/xorg.conf.d werden bei einem Update von X11 gnadenlos überschrieben.
    Daher diese Dateien als Vorgabe benutzen:
    Nach /etc/X11/xorg.conf.d/ kopieren und dort mit den entsprechenden Einträgen/Änderungen versehen.
    Gleiches gilt für systemd und andere.
    Konfigurationsdateien in /usr werden bei einem Update des entsprechenden Programms überschrieben, daher diese Dateien vorher in die entsprechenden
    Unterverzeichnisse von /etc/xxxx kopieren und dort bearbeiten.
    PS:
    wenn es so läuft, braucht man in /etc auch nichts ändern........
    Für den Inhalt des Beitrages 328601 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Es bliebe noch als Frage wieso Du weiterhin X11 verwendest und nicht Wayland ?
    Dazu kann ich nur sagen: Historisch gewachsen. Auf meinem Notebook benutze ich schon lange X11, das läuft sehr stabil. Mit Wayland habe ich keinerlei Erfahrung und würde das daher erst mal in einem Testsystem ausprobieren. Ich bin nicht sehr mutig, daher meine Devise: Never touch a running system.
    Vielen Dank für die Info!
    Für den Inhalt des Beitrages 328603 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sabine55
  • Wenn wayland nicht die entsprechende Konfiguration beherrscht????
    Ich denke schon, dass das geht. Ist aber ziemlich kompliziert, weil man die Konfiguration, wie schon weiter oben erwähnt, dem Kernel mitgeben muss.
    Sabine55
    Hast du schon davon gehört, das man X11 abschaffen will unter openSUSE? Du solltest dich denn doch mal langsam in Wayland einarbeiten.
    Für den Inhalt des Beitrages 328614 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
    Ist es sicher das Wayland den Monitor nicht automatisch richtig konfigurieren würde ?
    Für den Inhalt des Beitrages 328617 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dachstein
  • Hast du schon davon gehört, das man X11 abschaffen will unter openSUSE? Du solltest dich denn doch mal langsam in Wayland einarbeiten.
    Das liegt aber an KDE, nicht an openSUSE...........
    Und warum jetzt schon einarbeiten, erst mal abwarten......
    Übrigens schätze ich mal, das ihr VGA Verteilerkabel der Übeltäter ist.......
    Mit einem DVI/HDMI Kabel würde es funktionieren.
    Das wird aber Ihrerseits erst einmal ausgeschlossen....
    Für den Inhalt des Beitrages 328619 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ist es sicher das Wayland den Monitor nicht automatisch richtig konfigurieren würde ?
    Sicher ist in der IT nur eines, nämlich, das nichts sicher ist.
    Na ja, dann muss sie halt sehen wie sie klar kommt.
    Übrigens laufen fast alle meine Systeme mit Wayland. Die Ausnahme bildet Tumbleweed mit Nvidia-Karte und Logitech Bluetooth Tastatur - Maus - Set. Das ist völlig unbenutzbar.
    Für den Inhalt des Beitrages 328620 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Alero
