Wlan langsam
Hinweis: In dem Thema Wlan langsam gibt es 49 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Versuch mal, in der Fritzbox unterschiedliche Namen für die beiden Frequenzen einzustellen - dann siehst Du, wohin sich der Laptop verbindet.
    Genau so hab ich das bei meiner Fritzbox 7490 auch gelöst. Ich habe beim 5 GHz Band einfach "_5GHz" an den Netzwerknamen angefügt.
    Eine weitere Alternative wäre auf der Fritzbox das 5GHz Band mal testweise ganz einfach zu deaktivieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Dachstein ()
    Für den Inhalt des Beitrages 330142 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dachstein
  • Ich weiß nicht wie sich das mit dem Protokoll verhält, wie ich das rausfinde. Firmware-Update? wie geht das, der Treiber ist ja im Kernel schon drin.
    Ich nix viel wissen ...
    Na ja angeblich wählt Kernel/Network-Manager das optimale Protokoll, wobei meine Betonung immer auf "angeblich" ist.
    Als alter Paranoiker gibt es bei mir W-LAN nicht wirklich, wenn gebraucht, wird es eingeschaltet, konfiguriert als nicht sichtbar, mit einer /30-Maske und MAC-Security. :)
    Wenn Dein Netz per "Autoconfig" eingerichtet ist, bleibt meiner Meinung nach nur die Frequenz zu erzwingen.
    Netzwerksymbol rechts unten in der Leiste --> Konfigurieren --> WLAN-Verbindung auswählen --> Band oder Frequenz.
    Wahrscheinlich steht "Automatisch" drin. Auswählen
    5Ghz für modernere(schnellere) Protokolle.
    2,4GHz für mehr Reichweite.
    --> Speichern --> Verbindung trennen --> Verbindung starten
    Im Termnial geht das über nmcli, lass mich wissen wenn Du die Befehle und Parameter brauchst.
    Für den Inhalt des Beitrages 330147 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: V-Treiber
  • Nur so als Schuss ins Blaue weil ich es mal irgendwann hatte und es relativ leicht nachprüfbar ist. (Ist aber unwahrscheinlich):
    1.: Wird das WLAN schneller, wenn man ganz nah an den Router geht? (Treiber benutzt die nicht vorhandene zweite Antenne)
    2.: Wird das WLAN schneller, wenn Bluetooth abgeschaltet ist? (Treibermacke mit Behinderung des WLAN durch Bluetooth)
    Geschwindigkeit steigt von 27 auf 31 Mbit/s.
    Für den Inhalt des Beitrages 330149 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerhard59
  • Beitrag von Gerhard59 ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
  • Gibt dem 5Ghz Netz einen eigenen Namen im Router:
    Dann kannst du dich im Netzwerkmanager explizit mit 2,4 Ghz (alter Name) oder 5 Ghz (neuer Name) verbinden.
    Wobei 2,4 Ghz nicht so störanfällig ist, wenn man die richtigen Kanäle einstellt:
    Für den Inhalt des Beitrages 330151 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ich hab das ausprobiert. 5Ghz ist etwa 10% schneller als 2,4. Aber trotzdem langsam: 28 Mbit/s statt 150.
    Für den Inhalt des Beitrages 330152 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerhard59
  • Für den Inhalt des Beitrages 330155 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Gerhard59
