[Gelöst] Problem mit libz und Glibc nach missglücktem Update von 11.3 auf 11.4
Hinweis: In dem Thema [Gelöst] Problem mit libz und Glibc nach missglücktem Update von 11.3 auf 11.4 gibt es 29 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Linux ist frei.
    openSUSE auch.
    Du kannst machen, was du willst.
    Aber im Ernst: Hältst du es wirklich für sinnvoll, hier um Rat&Hilfe nachzufragen, um dann genau diesen Rat abzulehnen?
    Wäre es nicht sinnvoller deine Installationsprobleme in 12.2 zu lösen?
    Bei sehr, sehr Vielen gibt es die nicht.
    Auch das sollte dir zu Denken geben.
    Für den Inhalt des Beitrages 52218 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
  • Ja, das halte ich für sinnvoll. Genau aus einem Grund: Es hat geklappt, die Kiste rennt wieder wie vorher.
    Und lies bitte genauer, ich hatte keine Installationsprobleme, die Box rannte seit ziemlich genau zwei Jahren einwandfrei. Nur aufgrund der Tatsache, das 11.3 nicht mehr unterstützt wird, wollte ich ein Update auf das BS fahren. Das ist schief gegangen.
    Danke an Sauerland, ich habe genau diesen Lösungsansatz gebraucht. Ich habe 11.3 also auf einer VM neu hochgezogen, das gesamte lib64-Verzeichnis gepackt und auf die defekte Box hochgeladen, dort entpackt und das lib64-Verzeichnis dort ersetzt. Bumms, alles wieder wie vorher.
    Jetzt ziehe ich von der Box ein Image und fahre das BS-Update zuerste in einer VM bevor ich es auf der realen Maschine fahre.
    Ich sehe durchaus ein, das BS zu aktualisieren, aber nicht einfach durch eine Neuinstallation, dazu steckt vielzuviel Handarbeit in der Box.
    Um vielleicht den einen oder anderen zu erschrecken: Ich habe sogar noch Boxen unter SuSE 9.2 laufen :)
    Also, vielen Dank nochmal an Sauerland, manchmal steht man auf dem Schlauch und braucht einen Tipp. Den hast Du mir gegeben. Das Thema kann als gelöst gelten.
    Für den Inhalt des Beitrages 52219 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Cally
  • Das Thema kann als gelöst gelten.
    1. Beitrag editieren und ein [Gelöst] vor den Titel schreiben.
    Trotzdem solltest Du bei einer 11.3 über ein Update auf eine aktuelle Version nachdenken, da keinerlei Updates mehr für 11.3.
    Außerdem wirst Du dich irgendwann einmal mit systemd befassen müssen, da sysvinit ausläuft. Und das beeser heute als morgen.
    Sauerland.
    Für den Inhalt des Beitrages 52220 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ich sehe durchaus ein, das BS zu aktualisieren, aber nicht einfach durch eine Neuinstallation, dazu steckt vielzuviel Handarbeit in der Box.
    Aktualisieren ist generell ein heikles Thema. Da entstehen oft Probleme.
    Wenn du eine eigene Home-Partition angelegt hast, sind da (im Normalfall) auch alle Configdateien deiner Programme gespeichert.
    Einfach beim Neuinstallieren auf manuell klicken und die alte /home Partition wieder (ohne Formatierung!) ins System einbinden. Dann musst du nach der Installation nur die Programme nachinstallieren und es läuft wieder alles wie es soll.
    Oder du speicherst deine Konfigs manuell und installierst neu, installierst die vermissten Programme und ersetzt eben die neuen Konfigs wieder durch die alten.
    Wenn es dir zu viel ist immer alle Programm neuzuinstallieren (also an alle Programme zu denken) schreib dir ein kleines Skript, dass du nach einer Neuinstallation ausführst und das alle Programme die du willst installiert. Das sollte nicht sonderlich viel abverlangen.
    Wenn du deinen Umstieg auf höhere Versionen in Zukunft so machst, wirst du es sehr viel leichter haben und zu solchen Problemen gar nicht kommen.
    Zypper Befehlsreferenz
    Für den Inhalt des Beitrages 52222 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: lush
  • lush:
    Die Funktion, alle Programme welche installiert sind, nach einer Neuinstallation wieder mühelos zu installieren, ist im Softwaremodul von Yast schon implementiert und nennt sich Paketliste exportieren bzw. nachher importieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 52223 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: thomas23
  • Vielen Dank für Eure ganzen Hinweise. Leider klappt das bei der 11.3er Box nicht so einfach. Das ist keine Surf-Maschine sondern ein Server.
    Die ganzen Configs liegen nicht in /home sondern in /etc und teilweise an anderen Orten, da auch Programme installiert sind, die nicht Out-of-the-Box kommen.
    zB läuft eine 3-Nagios-Version nicht einfach so mit der Config einer 2-Nagios-Version. Ähnlich sieht es bei MRTG aus und bei vielen anderen auch.
    Nochmal: Mir ist bewusst, das ein aktuelles BS auf der Box laufen sollte, aber es geht halt nicht so einfach.
    Wie ich zuvor schon schrieb, fahre ich aktuell zum Testen das Update auf einer VM. Wenn das sauber durchläuft, kenne ich die Probleme, die auf mich warten, wenn ich die reale Box update.
    Mich würde interessieren, warum ich mich mit systemd auseinandersetzen soll? Wenn ich das richtig sehe, kommt systemd ganz von alleine. Der Kern des BS ist nicht mein Anspruch, mir kommt es auf die Dienste an.
    Für den Inhalt des Beitrages 52226 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Cally
  • NACHTRAG: Habe eben auf der VM das Update von 11.3 auf 12.2 angestossen. Was soll ich sagen, bei der Installation der glibc 2.15 bleibt er bei 87% stehen.
    Das ist schon verwunderlich. Werde jetzt meinen ursprünglichen Plan verfolgen und erstmal ein Update auf 11.4 fahren.
    Für den Inhalt des Beitrages 52229 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Cally
  • Mal versucht, vor dem eigentlichen Update nur zypper zu installieren?
    zypper in -f zypper
    Danach erst das eigentliche Update machen.
    Und Updates nur zur nächsthöheren Version.
    Edit: -f force beim zypper vergessen
    Für den Inhalt des Beitrages 52231 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Update zur nächsthöheren Version habe ich jetzt als nächstes vor. Setze grade nochmal eine neue VM unter 11.3 auf, da das klonen wegen der UID der geklonten HDD nicht wie gewünscht geklappt hat. (Lösung für das UID-Problem gibt es übrigens hier: VirtualBox Klonen von openSuSE HDDs)
    Zypper-Update werde ich dann auch als erstes ausführen.
    Für das 11.4-Update ist mir aber nicht ganz klar, welche Repos ich nehmen soll. Hier gibt es ja keine Quelle für die Non-OSS-Geschichte, reichen das die OSS-Repos?
    Für den Inhalt des Beitrages 52232 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Cally
  • Habe auf der VM nun 11.4 laufen!
    zypper in -f zypper
    scheint geholfen zu haben, auf jeden Fall wurden ca. 560 Pakete aktualisiert und die VM meldet sich jetzt mit 11.4, Celadon.
    Ich schreibe die Vorgehensweise mit und werde die VM jetzt auf 12.1 updaten....und dann hoffentlich auf 12.2.
    Für den Inhalt des Beitrages 52235 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Cally
